Весь контент Nik_Kl
OMVL sos
Была такая проблема - оказалось мембраны в редукторе задубели из-зи "хорошего" газа, после замены как рукой сняло. А калибровка помогала точ в точ на 1.5-2 т.к.
Карбюраторное ГБО на инжектор
Заедь к установщикам и купи хлопушку-смеситель. Без хлопушки ДМРВ убъешь.
УАЗ, проблема с ХХ
Проверь показания ДМРВ и время впрыска - на ХХ должны быть около 14-18кг и 4,4-5,2мс. Если не совпадает попробуй ДМРВ поменяй, может он у тебя неправильно расход воздуха видит. А по типовым параметрам у тебя РДВ какраз открыт как нужно - 22% примерно 57 шаг
Опознать ЭБУ
Обычным KL адаптером подключаешся к диагностическому разъему(он в моторном отсеке чуть левее вакумуселителя висит), зажигание влючил и запускаешь программу. Вот програмка с этого сайта, пока сканматика не было оч выручала :AllSmail (6): stevaz.rar
микас м10.3
Вообще то оба датчика должны быть одинаковыми, может в этом все дело - проверь показания с датчиков ставя их по очереди первыми
не тянет на гбо-4
С компьтера можно посмотреть давление газа, но по любому если трубка приемная в баке забита будет переключение на бензин и маленькое давление по диагностике. А слабая тяга и "тупость" - калибровку по новой а потом уже дальше копать.
газель сплен.ДМРВ
Вот некоторые - может помогут чем cx_esud_mikas.rar
ГАЗ 3307 Полный неадекват
ааа, тогда понятно - с ними было бы по проще
УАЗ Хантер. Ошибка по ДТВ.
В аварийном режиме ДТВ - температура будет по диагностике 40 и не меняется, можно попробовать датчик зажигалкой погреть.
он что - на бесконтактном зажигании работает? тогда при чем здесь ноут? если трамблер весь ржавый - возможно обмотка датчика подкорачивает, но при чем здесь конденсатор и в правду не понятно.
крайслер
Нужно будет в прошивке время накопления менять - железо то другое, а так думаю реально
Газ с двигателем крайслер
Патрубок от термостата родной стоит? Если не родной то может пробка воздушная образовываться из-за неправильного расположения трубки на радиатор которая мелкая
Проект OpenDiag (архивная тема)
Вообщето ничего этого в газельке и быть не должно А лог соединения с микасом в архиве
Попробовал на Микасе 11ЕТ ZMZ-405,24 Блок не опрелелился, написал про ошибку доступа по аглицки (скрин прилагается). LOG.rar
Микас 7.1 змз 406.3 проблемы с искрой
Прийдется искать осцилограф. Кстати двигатель на холостых немного подтраивает, но не постоянно - может работать без проблем на ХХ на 500-600 об
к сожадению осцилографа нету, а вот на счет сигнала под нагрузкой - вспомнил, проверял без нагрузки все ок, а под нагрузкой сигнал сразу хуже(по показаниям тестера, не очень надежно но все что есть) почему бы это? походу всетаки проводка?
ГАЗ
А ты чем диагностику проводил, ну в смысле какой программой? у СОАТЭ своя прога есть
ДПКВ первым делом поменял, да и по графику оборотов сразу видно если проводка или сам датчик нерабочий - при провалах обороты до нуля падают, а у меня все в норме :(
Доброго времени суток всем Столкнулся недавно с такой проблемой - при заводке авто на катушке 2,3 цилиндров искра както странно через раз пробивает. Проверена вся проводка, катушки, броники и свечи менялись, фазы грм проверял, даже ЭБУ другой вешал. Короче перепробовал все - осталось бубен притащить, может кто с такой проблемкой сталкивался? Заранее благодарен за любые советы.
Пропадают ХХ при нагреве до 70 градусов С
После замены ДТВ и регулировки ДЗ(была немного приоткрыта механически) машинка заработала.
Очистка EEPROM
Кстати недавно сбрасывал EEPROM на Микасе 7.1 - усе работает, правда стерлась вся инфа про машину и вылезает ошибка энергонезависимой памяти. Просто интересно было какой эффект получится
EEPROM чистил чиплодырем машинка работает и на бензине и на ГБО - ведет себя одинаково
УОЗ где-то 10-15 со стандартной прошивкой, сегодня попробовал пропановую - около 20 и работает чуть чуть стабильнее EEPROM чистил после прошивки - не помогло Кстати нашел новый косяк - не работает ДТВ, показывает 40(аварийный режим), может он?
Столкнулся с такой проблемой - ЭБУ Микас 7.1, 538 прошивка при прогреве ЭБУ сбрасывает шаг РДВ до 33 и двигло глохнет(обороты падают до 550-600), показания всех датчиков в норме. В ручную ставишь шаг РДВ(через программу) - все работает, отключаешь РДВ все работает, переводишь ЭБУ в аварийный режим(отключаю ДПДЗ) шаг РДВ 63 и все работает. Подсоса воздуха нету. Ставишь блок СОАТЭ - ВСЕ РАБОТАЕТ! Кто сталкивался с такой проблемой? Может дело в ДМРВ, стоит Сименс точно рабочий(менял на заведомо рабочий с машины, и по показаниям все ок) - может ему какой другой датчик хочется? Кстати когда в ручную(через программу) выставляешь температуру ОЖ 45-50 все тож ок, но как только начинаешь прибавлять то гдето на 60-65 градусах РДВ шаг 33 и глохнет ЭБУ перешивал на ту же прошу но скаченную с этого сайта, EEPROM сбрасывал - не помогло. Прошу прошения если продублировал тему :AllSmail (25):
Замена СОАТЭ на Микас 7.1
Столкнулся с такой же проблемой но немного в др. последовательности - ЭБУ Микас 7.1, 538 прошивка при прогреве ЭБУ сбрасывает шаг РДВ до 33 и двигло глохнет(обороты падают до 550-600), показания всех датчиков в норме. В ручную ставишь шаг РДВ - все работает, отключаешь РДВ все работает, переводишь ЭБУ в аварийный режим(отключаю ДПДЗ) шаг РДВ 63 и все работает. Подсоса воздуха нету. Ставишь блок СОАТЭ - ВСЕ РАБОТАЕТ! Кто сталкивался с такой проблемой? Может дело в ДМРВ, стоит Сименс точно рабочий(менял на заведомо рабочий с машины, и по показаниям все ок) - может ему какой другой датчик хочется? Кстати когда в ручную(через программу) выставляешь температуру ОЖ 45-50 все тож ок, но как только начинаешь прибавлять то гдето на 60-65 градусах РДВ шаг 33 и глохнет ЭБУ перешивал на ту же прошу но скаченную с этого сайта, EEPROM сбрасывал - не помогло.
