S0L0
Весь контент S0L0
  1. Прочитай 40 пост в этой теме. Так что лучше сн900 (не мини) использовать, он нормально копию со старых смартов(40бит) делает, а мини их только коверкает и после этого уже ни чего не скопируешь. Удачи!
  2. Скорее всего он всё нормально делает, просто панель надо сбросить после коррекции (просто акум отцепи на пару сек).
  3. Можно и так сказать. х100про тоже не берёт, проверено. Саш, у меня тоже машинка на очереди с 80бит для автозапуска, ждёмс обновления на х100 :)
  4. На киа ключи до 16 года ид46 (не все конечно), в 2016 произошла смена на некоторых моделях на 4д 80бит, так что не сможет старлайн обойти и х100 тоже пока не может. Удачи!
  5. если бы была критическая проблема в софте, то это бы отображалось в ошибках (типа внутренний сбой блока....или т.п.), но вся проблема в конфигурациях (прописка, синхра и...) по сему однозначно могу сказать что опком с головой поможет. И я думаю тут можно поставить точку. Всем удачи!
  6. Да понятно что теч новый софт заливает, но..............
  7. Подтверждаю, было две, у одной заного бцм обресетил и ключи положил оно и поехало, а во второй немного побольше повозится пришлось, главное понять что опком просит (со второй часа 2 провозился но завёл) так что опкомом реально.
  8. Мля ......... я извиняюсь дико, посмотрел август месяц, а год то..... читал с первого сообщения,, ещё раз пардон, беру слова обратно. :)
  9. У нас в Югорске есть конторка (дружественная) можно попросить на время будс, только даллас надо (хотя это не проблема), приезжай всего-то 380км. чайкУ попьём....:)
  10. Визитовские копирует влёт
  11. Ктонть может пояснить - на фото. Через переводчик перевёл, на китайской версии сайта данная инфа имеется, а в английской версии нет :(
  12. Припаяй конденсатор на фотке в правом верхнем углу
  13. Это было бы оооочень печально. Сам переживаю, хорошо что всё обошлось.
  14. Снял небольшое пособие по ремонту, не особо, но может поможет кому. Не заметил ветку сосны, ну и ....
  15. Потому что если не правильно прописывается, то появляется ошибка о блокировке ЭБУ -Р1610, Если бы ты прописывал ключи тангой до того как делал манипуляции с пропиской, то тогда бы всё прокатило, если стартёр крутит но не заводится - блокировка эбу хотя ключ опознан. Самое плохое то, что 1610 сбрасывается только при удавшейся процедуре записи ключа и ни как по другому (ну или байтик в дампе поправить в эбу, который я не знаю) . Выход из ситуации - когда начинаешь прописывать ключ (даже если он не подходит) после ввода правильного пина, то в этот момент ошибка блокировки стирается (ресет -количество ключей тоже стирается), не заканчивая процедуру необходимо снять клемму аккумулятора, вот только теперь снимать натс и прописывать в дамп ключи штангой или подобным. Удачи!
  16. осликом запрос посмотри. Проводку до замка (бывает перетирается).....
  17. Короче вот:
  18. Скорее всего провода длинные, но на таких частотах теоретически не должно препятствовать. Я так понимаю, что те же самые элементы которые сейчас на фото, в плате работают, а на "соплях" не работают? Хммм, или какая то деталюха косячит, или... попробуй ещё один кондёр подпаять между 19 и 20 ногами на 15-22нан (22000пФ), возможно его не хватает. Да, точно, он тоже нужен .
  19. год 12, а на дизелях офф нормально, т.к. там постоянно слетают кеи.
  20. Вчера на Сангёнг кайрон бензин влетели только успевай ключи менять (ид48 чистые), пин не просит.
  21. Необходимо понять, что ИММО будет работать если к 7941 подключена только цепь контура (кондёр + катушка) всё остальное можно выкинуть (конечно кнопки работать не будут), т.е. задействованы только первая и вторая нога микрухи, остальные детали включая батарейку отвечают только за дисташку! Соответственно дросель который ты указал ни каким боком не относится к схеме идентификаци ИММО.
  22. если стоит один кодёр то ставить в паре с катушкой надо один (парно), если два конденсатора, то надо их оба перепаивать вместе с катухой (комплектом).
  23. У тебя же есть ТМ100, открой кеймейкер по мицубам, и посмотри где лежат ключи (посмотреть можно даже если не куплен мейкер), а вообще слей с проца всё и залей в новый, (клон сделать), если конечно оригинал живой.
  24. Я так понял что PCF перепаивал в другой ключ и там он работал, значит смотри цепь контура НЧ, а именно катушка и кондёр которые припаяны к 1 и 2 ногам 7941. Только этот контур отвечает за иммо (даже если кварц отпаян, который отвечает за ВЧ) Там точно пцф7941?
