aaww
Весь контент aaww
  1. У меня двухплатник, без OKI , берет и Ford и BMW
  2. Подкачивающая груша мягкая, если так выгнать воздух прокачкой.
  3. Многие Renault используют аварийное отключение топлива.Тип авто мне лично не ясен.
  4. При прокрутке какое давление?Дизель иль бензин?В заголовке 1,5D и пишите про насос в баке.Аварийная кнопка должна быть,краш на запуск не влияет.
  5. Там нормально можно все сделать.Питание на АКБ померять, на иммо, считать ипром 56.Что ж сразу рубить то.
  6. Если два ключа будут подставляться в иммо, тоже будет незапуск.Беда именно с обходчиком.А на счет разрыва штатной рамки, проблем никогда не было если нормально все делать.
  7. Обходчик сам делал, или покупной?Покупные бывают с 2 контактами рэле, ( только на замок петлю вешать).Если и с родного нет запуска значит обрыв катушки.Проверь внимательно подключение реле.
  8. Я ставлю в разрыв кольца, все ровно.Как Вы ставите?
  9. Моторолу может и UPA оригинальная не прочесть.Проще пин по вину у знающих людей запросить и далее clip привязать ключи.
  10. Если Clip , то прога сама подготовит и запишет.Чипы какие?
  11. А мне не понятно зачем в защелку полезли.По описаниям и ошибкам проблема в блоке защиты и коммутации.
  12. Не всегда.Может и синхры нет с ЦКБЭС.Ключи в ЦКБЭС принимаются, лампа тухнет, а в ЭБУ ключ не распознан и запуска нет.
  13. Там есть в моторнике еще статус " ключ принят".
  14. А каким программатором можно прочесть этот проц.Намечается С4 без внешней флеши.
  15. Питание на рамке.Китайцы продают шнурки для чтения этих иммо.Да и OP com недорого стоит.
  16. UPA прочел нормально.Процу хана скорей всего.Могу разбить комплект ЭБУ simtec и отдать Вам иммо.
  17. У себя обнаружил подобный иммик.Нормально там все читается,ничего не залочено.
  18. Вряд ли кто даст,сколько просил не дают.Пришлось БСИ взять.Есть немного, но могут дворники мотылять сами и задние фонари не работать.Пароль в личке. AM29LV400BB_citroen_C5.rar
  19. Еще и дизель.Пока тепло было все шло хорошо, а вот сейчас хрень полная.А зимой что будет, когда свечки по 20 сек. греть будут.
  20. А есть мысли как корректно поставить АЗ на А91 в Renault scenic?
  21. aaww ответил Alexis тема в Помойка
    Человек хочет карточку на лагуну привязать.Бери чистую у китайцев и пиши клипом.
  22. Пробовал китайский доводчик в комплектации где нет задних эл.подьемников - не работает.А вот с четырьмя работает хорошо.Только не понятно что там can или lin.
  23. А что нет штатного при удержании кнопок?
