west
Весь контент west
  1. так он вроде минус с кузова берет,для начала его прикрутить на место нужно
  2. имеем пежо кабриолет, проблема такая,при открытии двери стекло чуток опускается, что бы не цеплять верхний уплотнитель,при закрытии - дотягивается,приехал клиент, закрыл дверь,оно закрылось,опустилось на этот чуток,и так по кругу,опускается оно при открытии двери реагируя на концевик в замке, подключили лексию, дверь показывает закрыта,а оно вверх вниз...) потом досмотрели что в ручку идет три провода, когда просто за неё берешься даже не дергая,оно приоткрывается, отключили ручку,вроде попустило,вопрос,что там за датчик стоит такой??
  3. west
    L200 АКПП
    делал такое но у меня ничего не горело на дисплее вообще
  4. думаю прошивка не причем,PXX, дпдз, или тросик газа
  5. ошибка по абсорберу висит, вентиляторы включаются,и по схема компрессор климат включает,даже если вентиляторы не работали,муфта должна включится
  6. всмысле что с мотором? кодировки в моторном климата есть, ошибок по связи с климатом нет,код 12 на заведенном моторе,с включенным типа АС
  7. Caddy 1.4 bca,клиент купил машину,стоит двухзонный климат,компрессор с трубками(кто то сам ставил), не включается компрессор, кодировки климата,проверил,есть во всех блоках, давление хладогента показывает,ошибок нет, с теста муфту компрессора включает, в ваг коме пишет в измерениях "compressor shut off code 12",это 12 Compressor off (request from the engine control unit, via data bus.) в моторном тоже кодировки поменяны, соответственно вентиляторы не включаются,не пойму в чем дело
  8. я думал там как на наших дроволетах через 40 сек выключается, оказалось через 10 мин, не рвал ничего просто подождал, по току смотрел, 10 мин что то там делал блок)) 0.5 А потребление,потом выключился стало 0, а на вентиляторы подавалось питание от зажигания через закисший блок предов вольт 8 было, а так как моторный выключен, они включались сами, потому что пробывал замыкать главное реле без моторного вообще,вентиляторы включались
  9. под тросик переделай,люди с жиру бесятся
  10. вообщем аккум садили вентиляторы,вода в блоке предохранителей была, а реле выключается мин через 10,не дождался просто
  11. менял без толку блок med 9.5.10
  12. macik001 вин завтра смогу скинуть,тоже склоняюсь что с блоком проблема,завтра еще на столе подключу
  13. west
    Skoda Octavia A5 2007 BVZ
    skoda a5 2007г. двиг.BVZ 2л. МКПП не выключается главное реле,высаживает аккумулятор, ошибок нет, проводку прозвонил, все нормально, кто то сталкивался с таким? питание от зажигания приходит при вкл. и отключается при отключении,когда передергиваешь это реле ошибка вылазит обрыв J271 реле, потом вставляешь все нормально,не включается,до след вкл. зажигания, завтра разберу блок предохранителей на наличие води,с верху он чистый,бывает что еще вентиляторы сами включаются без ключа в замке даже
  14. что то мало верится насчет FF+в панели иммо чужое содержимое тебе не поможет
  15. там 2 пика моторами управляют,и еепром стоит над мотором спидометра,там пробег
  16. пробега 070 адресе в нем нет я не качу бочку,если кто то хочет помочь пусть помогает, не нужно просто идиота с меня делать,если ты не в теме жди кальк
  17. без проблем вот дамп 100 км на приборке четко высветился а теперь посмотри на адреса и сравни со своим кальком 95160_dash_100.BIN
  18. тема не решена,кому попадется возможность слить дамп с абс,я скину фото где стоит епром,пока точно не понятно где пробег,может он даже в тмс to slavik k твой кальк кривой,прогер не причем
  19. дамп абс 95320 abs_4572.rar
  20. вскрыл абс вот фото,не очень радует такой поворот) кто поможет за вознаграждение в личку еепром 95320? или все таки в тмс пробег,тмс нечем прочитать
  21. для начала сделать нужно а потом ломить
  22. есть дубль 4562 родной пробег,проехал 10,стало 4572, залил старый тот который 62,вкл. зажигания стало 72, панель jonson control,блок абс бош,забыл номер переписать,так бы фотку нашел фотка абс
  23. кто может помочь с данным авто,пробег возвращается,по клипу есть еще пробег в абс, кто вскрывал абс,подскажите в каком месте сделать дырку чтобы сильно крышку не курочить, дампы с панели logan2_95160_4562.rar logan2_4572.rar
  24. в помойку
  25. по хюндаям впринципе ничего, вот и спрашиваю что нужно,есть скт 100 но думаю он не поможет
