west
Весь контент west
  1. отсекает при нерабочем ДПКВ или датчике распредвала, одном из двух,если с проводкой все ок,может в эбу выгореть канал или такие датчики
  2. меняй датчик коленвала,обороты завязаны с датчиком давления масла,там помойму если приборка не видит обороты горит давление,в транспортере так по крайней мере, а обороты пропадают из-за ДПКВ и задающий диск посмотри
  3. нашел в интернете,что нужно перепрограмировать форсы,как это сделать?
  4. форд транзит 1.8cdi приехал постоянно висит ошибка р2339 - cylinder #4 above knock ... и что то дальше, не стирается вобще, троит и дымит как паровоз, даже когда мотор не заводишь,стираешь то появляется снова,дизелями не занимаюсь,мужик попросил узнать,а то уже не знает что делать,никто не встречался с таким?
  5. вот пол схемы приборки мож кому то нужно LMS111.rar
  6. так на другой газельке эта приборка считает то,отверткой никто не лазил,шестеренки целые,и на столе она считает уверенно и долго и не перестает, насчет ошибки по ДС не смотрел, а газелька инжекторная с микасом 7.1, и скорость показывает на машине,но не считает
  7. вобщем привезли приборку от газели,не работает спидометр и тахометр,разобрали, сгорел стабилитрон нету 9в, поменяли,подключили на столе все работает,километраж считает,приезжает газель,ставим,спидометр и тахометр работает километраж не считает,опять снимаем подключаем на столе считает)))) и так целый день мы ставили снимали,на машине не считает на столе считает,генератор пробовали отключать, вообщем присылает клиент еще одну газель с заведомо рабочей приборкой, ставим ему эту отремонтированую приборку все считает, ставим его рабочую приборку на 1-ю газель и его приборка на той газели не считает,вобщем целый с этой приборкой протра-сь,проблему так и не нашли, так он и уехал с несчитающей километры приборкой,но он еще приедет,вот и хочу узнать мож кто то видел такое,неужели датчик скорости? скорость показывает то)))) З.Ы. отечественный автопром это ппц))
  8. насчет ошибаюсь, это было про вентилятор написано, в чем то ты прав
  9. кароче проблему решили, день начался с пересчета зубов на шкиве,я думал что в нем дело, пересчитал,все четко, потом подкинули рабочий заведомо ДМРВ, таже картина,сняли форсы и все стало понятно,в рампе болото со ржавчины, форсы все забитые, сняли,почистили бак, оказалось спал фильтр с бензонасоса в ведре, поставили новый,хозяин привез форсы,подменили и все стало четко,вот так ,спасиба всем за то что приняли участие в дискусии
  10. не знаю) но она когда нормально начинает заводится,когда как на 1 или 2 цилиндрах,короче ужас что творится)))
  11. всмысле стала? доехала до стоянки еле еле троила, на следущий день уже не могли завести,кстати если троила,должны были быть пропуски в ошибках,но их там не было и заводили,вобще не фиксировала,хотя работала пипец, мозги с серийкой, тоесть диагностика пропусков включена,тяга еще пропала
  12. дмрв там гыря правда 1.09 Ацп, но она же без него должна работать, и клапану обратки на насосе
  13. Серега там рампа с рдт, 2.5 должно быть на холостом
  14. завтра попробую
  15. а почему свечи мокрые после того как заглохнет,значит с зажиганием что-то,без дмрв, она должна работать, я отключал,результата 0
  16. а вобще какие признаки провернувшегося шкива? и выложите плиз её схему электрическую,и форсы могут залипать она 150 тыс прошла ниразу их не чистили?
  17. выхлоп отчетливый,врядле
  18. кат есть,но выхлоп я рукой с глушака попробывал, отчетливый,так что врядле забит,хотя похоже
  19. я не отчаиваюсь,спасибо,мож еще что то может так еб***ь,завтра буду применять,так сказать игра угадай проблему))),скажу потом кто победитель) у самого уже идей нет,сегодня все перепробывал
  20. он заводится но ненадолго), искра есть до полной остановки
  21. ок,но если это не зуб,я не знаю что еще может быть
  22. мокрые,началося стого что затроила и тяга пропала
  23. я чуток спиз**л есть ошибочка по дф,но так их на каждой 2 машине раздувает,и они перестают работать,не предал значение,а откуда считать зубья,от среза?
  24. А,я не за тот шкиф подумал))) завтра посчитаем
  25. так метки совпадают, если бы провернуло на распредвалу бы не совпало
