Весь контент Emilo
ELM 327 и OBD
Инпа неработает с елм-ом.
Чем протестить
Это не значит что сервис обязательно сбрасывается прибором.Контакт 7 это К линия для диагностики.
uniscan 1.83
Только добавлю что под дос нормально запускается волков командером.
2004 BMW 525 ошибка SRS 9404
Сиденье переднего пассажира имеет устройсво,определяещее занято оно или нет.Если сиденье незанято то и подушки переднего пасс при аварии несработают.И наоборот.В этом и весь смысл.Только это устройсво нежное.На сиденье надо садится а не прыгать и т.д.Что касается сиденья-с задней стороны под ним есть датчик присутсвия пасс и соединения около него.
Там ошибка ясно гласит-проблема с матом сидушки.Починить сидушку шансов практически ноль.Остается компу показать что сидушка занята.Тогда подушка пассажира будет срабатывать,хотя пассажира и нет.Есть два варианта-програмный и эмуль.Самый простой-поставить эмуль.Эта тема обсуждалась на bmwpost.ru.
Audi A4 2001 AKE V6 2.5 TDI
Такова воля хозяйна.Про ЕГР я ему обьяснил.
Пока решили ничего неделать.Вчера машина весь день простояла.Вечером это проявилось,но очень слабо.Обороты плавали около сотни.Оставили на ночь.Сегодня-тоже,ели ощутимое колебание.Первый раз когда приехала было плавание гораздо больше.Приложу логи ради интереса.Спасибо ответившим. 08.03.rar
Пока логи горячево: 85.rar
Спасибо 052,спасибо masterok.Вызову его и буду снимать логи.Пока себе оставил только один лог группы 000.Мотор был уже немножко прогревшись и непульсировал,но держал повышенные обороты.Смотри последнюю группу,величина 08х.Потом,на миг, резко упали обороты/место на логе 053/ и мотор начал стабильно работать на хх.Так что пока инфо мало и будем его ждать.Прогретого,после поездки,я его прогнал по всем группам.Мотор работал на хх.Все укладывалось в норму.Как будут результаты отпишусь. LOG-01-000-xxx-xxx.rar
Ошибок нет.Теплый и горячий работает без проблем.Каприз проявляется при темп.охл жидкости 25 и меньше градусов.При старте,по истечению двухминутного режима EGR,начинает пульсировать.Это длится примерно одну минуту.Пульсация-около трех сот оборотов.Пока инфо столько.Проверять сложно -при прогреве все становится на место.Пока мало им занимался.После восстановления нормальной работы в нулевой группе все в норме.Сначала-данные в десятом поле нулевой завышенные.Подсосов ненашел.Все измерения вкладываются в норму.Может было такое-информация непомешает.Спасибо. 8D0-907-401.rar
Таймер лампочки SRS
Очень интересная вещитса-NE555.На ней много всякого интересного можно собрать.
ELM 327 и OBD
Carsoft на bmw слабая програма.Сейчас не проблема установить инпу.Возможности ее охватывает стопроцентный диагноз и програмирование машин.
Audi А6 BDW 2005"
Вот они.Только я ненаучился полностью скопировать эльзу. Получается без текста. Может подскажите как ее нормально скопировать. Какая то хрень-при отправке застрял.Выбросил что bad gateway.Получились два сообщения-один без картики.Когда пытаюсь редактировать первый то редактируется второй.И на оборот. двери.rar
Все для диагностики BMW
В профиле маловато инфо.Если давно незанимаешся электроникой,придется вспомнить.Или покупать готовый продукт.Отправлю в личку.
Программы для диагностики Opel
Вы ответили на свой вопрос.Только CAN.
Такую непробовал.Эту схэму недавно откопали и стала она то тут,то там появлятся.На первый взгляд она правильная.Надо проверить в работе.А так-многие варианты перепробовал.Пока неспаял с инвертором.Сейчас непомню где читал,при експериментах много литературы перерыл,что моментами перебрасывается местами К и Л.Сразу хочу О Т М Е Т И Т Ь-нехочу лезть по этой теме в дискусии. Нету на это ни времени ни желания.Просто факт что только вариант с инвертором нормально заработал.
Видимо поспешили отвечать.Исчез arlaged,alexot-a подождем.
Какой вариант дис-а?При запуске и подключении никаких конфликтов недолжно быть.А IFH запущен?
Смотря какую цель себе ставишь.Если действительно только для машины сына-пиши модель,год и вопрос адаптера решится.Тем более,как понял,что с паяльником дружишь.А если собираешся заниматся более серьезно то и вопросов бoльше будет.
ADS-для старых,примерно до 95 года.К-линии,до 2005 года.Это не правило.С адс работаю и на старых и на Е60.Но на старых без адс возникают проблемы.И еще-зачем мучится с обд-2 имея инпу или дис?
Renault Scenic II 2003 2.0
Поинтересуйся прогой ddt2000.С ее помощью можно много увидеть.Тем самым и ром и еепром и т.д.
Volkswagen Passat 1999 года
Я такой счастливый небыл-поиск в нет недал результат.А здесь написал тоже ненадеясь на успех.И вот-резултат просто радует.Только сейчас надо еще помучится.Пока копался нарыл это,кому интересно-почитайте: http://vwts.ru/forum/pda/index.php/t167599.html
Кое какие новости есть.В варианте 2001 года на открывание применено сопротивление.Это ответ на вопрос про ошибку.Остальное остается разгадывать.
Спасибо большое.Как раз.У меня 1J0 959 799 AH.
Около блока все красиво.Термоусадка там прозрачная и харошо видно состояние соединения.Ненравится то что,когда я подаю минус прямо на ножку блока,он команду принимает как недостоверную.
