Весь контент Emilo
Mercedes WIS/EPC
Выбираем кузов,мотор{я брал А170}.Дальше:литература-тормоза-ESP-жмем желтую звезду-жмем на бинокль-попадаем на список имеющийся информации.Выбираем Elektrisher Shaltplan...Все-он перед Вами.Увеличиваем и радуемся.Похожая последовательность и в других разделах.Покопатся надо-информации там более чем достаточно.Только все на родном языке.
Mercedes WIS/EPC
Там довольно интересный подход.Первым делом смотрите чтобы в меню была поставленна галочка на электросхэмах.Или можно запустить все и потом выбрать.Сейчас уже все выключено.В начале недели посмотрю и попробую составить последовательность действий.
- Вопрос по ELSA 4
- Вопрос по ELSA 4
opel omega
Если год правильно указан,то нога 6 в диагностическом разьеме должна быть пустая.
opel omega
96 год-для этого мотора уже нужна компьютерная диагностика.Там и будет ответ.
- Audi B4 1992 1Z
- Audi B4 1992 1Z
- Audi B4 1992 1Z
- Audi B4 1992 1Z
- Audi B4 1992 1Z
Audi B4 1992 1Z
Вопрос возник когда вычитал что они есть AG и SG.Если не кодируется то,каким то образом,должно менятся.Или просто они разные выпускаются.Может,например,как у более новых вводится режим автопилота.Но тут видимо еще таких реверансов нету.Проблема в том что этих блоков то уже достать проблема.Попробуем найти 028 906 021 ET или D.Увидим что получится.
Opel 2.0 DTL ошибка Р1335
Посмотри при прокрутке обороты мотора и насоса.Непомешает сделать диагностику самого насоса.
- Audi B4 1992 1Z
Audi A6 2005 BBJ Постоянно садится акб, не заводится, глохнет
Померь напряжение на самом генераторе.Если нет заряда-посмотри что на синем проводе.Синий провод возбуждения идет с приборки.Померь что на этом проводе при вкл зажигании и при заведенном авто.
Чтобы и нам не ошибатся и не гадать нужна информация какой точно мотор.
macik001
Приятно видеть эту фотку.С возвращением!
- Audi B4_1994_1Z
- Audi B4_1994_1Z
macik001
Тоже заметил что редко стал появлятся.Про комп он как-то раньше упоминал.
Webasto на VW Multivan 2004г.
Небыло там КАН-а.Провода прощупали до разьема.Но так как это было уже давно-ничего добавить не могу.
DDT2000
Вчера помешали-несмог закончить мысль.......Потом туда разархивируй датабазу.Появится новая папка с базой и все будет работать.Устанавливал не раз и никаких проблем небыло.Под корень имелся ввиду диск Ц.Или другой если прогу ставиш не в Ц.
DDT2000
Согласно инстркции,установив прогу,с корня удаляеш папку DDT2000data.
Завтра как раз будет-попробую.
Включается при запуске двигателя.Диагностикой запускать непробовал.
