Весь контент Kliman
Помогите начинающиму
а Чиплоадер не подойдёт? http://shop.chipsoft.com.ua/index.php?route=product/product&keyword=Sirius&category_id=37&product_id=72
Всем здрасти, сильно не пинайте пожалуйста, я не очень давно занимаюсь этим, вопрос в следующим, друг просит прошить Логан 1,6 8кл. он 8 года, а я не знаю чем шить и какие мозги стоит, в наличие есть Комбик и Трэд.
Ремонт АКПП
машина простояла 2 дня и сама поехала, чудеса)))
Ремонт АКПП
всем привет, проблемма такая, Ауди А4 универсал 1.8 Т, вариатор тросовой, поменяли масло, завели всё нормально, поехали прокатиться тоже всё нормально, заехали в магазин за продуктами остановились залгушили, вернулись стали разворачиваться включили заднюю тронулись немного, рули вывернули включаем режим D машину дёрнулась и заглохла, канешно ахринели, потехоньку дотащили до горожа, подключил Vag Com 11.11 некаких ошибок нет, по коробке тоже, переключение передач сканер видит, всё работает кроме режима D, если кто знает помогите добрым советом.
АКПП на Хундай Сонате 5
всем привет, в конце Апреля наконецто купил что искал, правда на механнике, 7года пробег 40тыщ, классный аппарат, после мойки заметил что выльтела заглушка под правым задними колесом, она осталась внутри, и не как не достану, подскажите что делать
после перепрошивки январь 7.2 + не работает
Всем здрасти, не стал создавать новую тему, в надежде что тут помогут, у меня вопрос по Я7,2+ классика, знакомый просит прошить машину, много кушает, есть Гамно прошивка, и загручик ТРэд Мотор-Лоадер, один раз увалил Микас 11CR, востановил только после замены процца, теперь боюсь шить блоки с таким процом, как правильно прошивать такие блоки с доработкой или без? могу ли я увалить этот блок?
Микас 11 CR
Всем привет, такой вопрос, подключил сканматик две ошибки 0171 и 0615, ну это не суть важно, блок прошил под Е2 а сканматик показывает АЦП Лямда до Нейтрализатора и АЦП после нейтрализатора, это получается активны 2ДК?
Спасибо большое за ответы, вариантов очень мало, одни перекупы и салоны замотали, будим искать)
Извеняюсь, пролистал, и ещо такой вопрос, фильтр меняется только с ремонтом АКПП? если фильтр не менять то масло по чащще придётся менять? и на сколько хватает филитра?
- АКПП на Хундай Сонате 5
скажите пожалуйста, примерная стоимость на: Замена масла и фильтра и как вы сказали (ряд фрикционов и стали подгорели в общем целом обычное дело), и как без сканера проверить АКПП если или какая неисправость? у моего Дяди Митсубиша Пажэро 3,5 GDI, пробег около 300 тыщ, он сам меняет масло и фильтр, проблема только 1 была, когда менял масло обнаружил колёное кольцо, пришлось разбирать коробку, прост чтото настораживает, возьму автомат и недайбог чо сломается и поставлю на пеньки.
Ариентируюсь на 2,7, думаю 2л будет вяло с автоматом, хотя если машина хорошая попадётся то и 2л можно, у меня не раза автомата не было, кто говорит не бери, кто бери, не знаю кого слушать, сам более мение в машинах разбераюсь, на дворе 21век охота автомат
Сильно не пеняйте, но по существу нечего не нашол, прошу вашей помощи, Выбераюсь себе Сонату примерно 8года, и встал выбор между Автоматом и Механникой, интересует автомат, как он в обслуживание, есть ли с ним проблемы, надеюсь на вашу помощь.
Микас 11 CR
Востановил, все работает, Спасибо всем большое, кто может посмотрите лог со сканматика, такое ощущуние что зажигание рановатое. прошитая.zip
Микас 11 CR
Поздравляю Всех Вас с Новым Годом, Счастья, здоровья и всего самого наилучшего, вот сегодня наконец то дошло дело до блока, разобрал панель на машине, подключил свой блок, методом тыка нашел что если снять фишку ХР1, и включить зажигание то всё нормально, только не работает датчик температуры, меряю мультиметром и на 3 клемме показывает напряжение как на аккуме 12,57в, я в шоке, меняю мозги, замеряю на исправных показывает 6,23в, по всем 4 фишкам промерил все одинаково, больше из косяков нечего не нашел, как быть дальше?
Микас 11 CR
спасибо большое, буду разбераца!
Микас 11 CR
если есть у кого схема поделитесь пожалуйста)
Микас 11 CR
Всем здрасти, нужна помощ, Вогла крайслер 8г, завалил блок Трэдом, заменил проц прошивка поставилась все ок, но есть 2 касяка, неработает датчик температуры(по сканеру все показывает), и когда выключаеш зажигание звуковой сигнал и на панели на правом дисплее горит 6,5v, потом выключается ГР и все тухнит как положено, пробывал разные прошивки такаяже грень!
Прошивки Микас 11CR Крайслер
Всем здрасти, востановил блок Микас 11 CR, прошивку записал всё ок, мотор работает всё хорошо, Но, датчик температуры не показывает, по сканеру всё нормально видно, и когда выключаеш зажигание несколько звуковых сигналов и на приборке на правом экране горит нопряжение 7,5 воль, потом в течение 5 секунд опускается до 7 вольт и выключается ГР и все тухнит как положено, в чом это проблема?
С Чего Начать Обучение Диагностики?
Нуу кому как, мне очень понравилось, а как Вам это Вам решать))
Я тоже так думал,т.к. я тоже начинающий, Но когда посмотрел все уроки, был просто в шоке, на такая теория, что Вы не в одной книжке не найдёте!!! можно сказать Высший пилотаж!! на Дисках Теория + практика, сам обалдел просто!
Приввет, Можно приебрести диски с обучающим видео, на Чип-тюнере они есть.
Январь 7.2
Спасибо Большое)))
- Январь 7.2
Январь 7.2
47 пин до микрухи звонится, замена драйвера?
