compag
Profi Club
Весь контент compag
  1. по этой ссылке ни открывается ничего
  2. рулевая защёлка механическая , простая. блок E69 . читанул его флешером . вроде структура дампа нормальная. по митчелу просмотрели все плюсы и минусы . ошибок по кану нет т.е. все блоки читаются . включение c бодика IG1 нормально . сканер видет все включения асс, зажигание , старт. подозрение на ECU . вполне может и синхра но не факт. как понять отрывками делается. сделали диагнозу и по схеме начали всё проверять.
  3. не заводиться . выключается полностью. выходит 12 в. что там ещё проверить.
  4. Да должен писать на пробирке. Пол года назад тоже делали sts при включении писал на пробирке. Здесь пока не понятно. это реле вчера проверили . даже местами поменяли. там всё нормально. буду благодарен за помощь.
  5. Теч-2 есть им и читаю. В Иммо все верно . В бодике Статус прокрутки ключа вижу .в моторнике при прокрутке на стартер всегда выключен. Вот и думаю толи бодик не даёт сигнал , толи моторник не выдает. По синхре наверно ошибка висела бы .
  6. Не кнопка а барашек в место ключа. Крутит стартер только когда замыкаешь реле.
  7. compag опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем привет. CADILLAC CTS 2009 бесключевой доступ . притащили машинку после просадки акума. сейчас машине не заводиться. ошибки все стёрлись , ни на что не ругается. ошибки только по SRS но думаю что не столь важны они. зажигание включается , т.е. ключ определяет . в дате всё определяется т.е. АСС ЗАЖИГАНИЕ СТАРТ. стартер рабочий , реле замыкаем работает. может кто помочь , что то мысли закончились.
  8. кнопку ударную не нашли , машина просто хаус . ладно в понедельник займёмся. пробовал писать X100-PRO. видно что он что то делает но в итоге в конце ошибка. просто блоки были у одного человека , он любитель дампы изменять что бы потом только к нему её тащили . уже штук пять восстанавливал после него . по этому и хотел рабочую тройку дампов залить .
  9. только добрался . залил дамп ни чего не поменялось. также моргает.
  10. compag опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем привет. в салоне было немного воды. купили б\у моторник. отдали иммо и моторник кому то прописать . в бодике немного водички было , решили тоже его заменить . машинка так и не заводиться . притащили ко мне. я восстановил родной бодик , так как б\у походу не подходит . попытался сканером прописать без результатно. ошибок ни где нет. может кто поделиться рабочей парой дампов. свои выкладываю. stream.rar
  11. как уже говорилось выше питания не должно быть. а то что подушка не сработала , так такое бывает и не удивительно. смотри драйвер .
  12. Всем привет. панель вистеон 1K0920853P. еепром 95160 . абритус оригинал не справился . посчитал кальком еррор . может кто помочь с подсчетом . 193157км это родной дамп . 134980км посчитанный. DASH VICTEON 95160 193157km.bin DASH VICTEON 95160 134980km.bin
  13. да без дампа сложновато помочь
  14. Всем привет. может есть у кого дамп для сравнения.блок 89170-47600. свой дамп прикрепил . 89170-47600 flah.bin
  15. Привет всем . притащили вито с помененым движком и моторником , мотор 4-цил . видать хотели ключики привязать флешь и моторолла паяли . сейчас в моторнике висит ошибка Р0605 ругается на ром память. соответственно ни даёт сделать привязку . разыскиваю фул от этого блока. заранее спасибо.
  16. Всем спасибо. паяли какой то хернёй , типо жир паяльный. отмыл хорошо проц , пропаял заново и всё заработало. клиент доволен . уже год катается с этим.
  17. здесь есть , видел. не хватает немного для скачивания.
  18. Всем привет. может есть у кого дамп 94023-2P171 еепром 24с16. дизель а\т. приборка не адекватно себя ведёт. кто то уже пахал её.
  19. Всем привет. хочет омолодиться полностью. читал тему на этом форуме но так и не понятно есть решение или нет ? вчера диагнозой полазил , да в SRS фиксируется пробег с ошибками по авто. может кто помочь с очисткой журнала в SRS , не бесплатно конечно ? можно в личку .
  20. да заработало. спасибо. приехала с крешем . до этого не делал диагнозу и не знаю была эта ошибка или нет. попробовать найти дамп наверно.
  21. JTDKBRFU8G3012780 ссылка не работает
  22. Всем привет. приехала машинка с ошибкой в ABS ( C1243 Decelerator Sensor Stuck ). вроде переводиться как датчик торможения. ошибка не удаляется. где стоит этот датчик кто может подсказать. датчика ускорения и положения нет в центре , думали в нём он . машинка после лобового удара.
  23. всем спасибо . тему можно закрывать . с пином помогут.
