Весь контент 052
Audi A5 2010 2.0 TFSI
А если моторник не на шине привод, то блоки на связь выходят?
- BMW E70 3.0 d 2011 Модуль FRM3
- Peugeot Boxer 3 2.2 проблема с EGR
Ценник на такую переделку должен быть не ниже 50 круб.
VW Tiguan 2013, ДВС-CAWA,ошибки P3266,P2195?
Там так и должно быть на этих мед17.
- Прошивки AUDI
Прошивки AUDI
Флэш в норме. Епром, вроде кривой.
- T5 AXB
- T5 AXB
Форд Фокус 2 глохнет
Не пойму, почему этого чела не забанили до сих пор. У него в каждом сообщении бессознательная реклама каких то сервисов. пива выпьет и пишет чепуху.
бмв Х5 Кузов Е 53 М62 4.4 2000 ГОД
как st10 , не пробовали, в гале?
Куплю удлинитель OBDII
Китайский надо полностью перепаивать.Там питалово, к линия и кан 6 и 14. Мало того, там папа сделан с боковым заходом, в фиат хрен засунешь. Взял от карпрога фиатовскую фишку и переделал её.
Вы флэш 400 видите на плате?
- T5 AXB
Vw passat b5 2004 датчик поворота руля G85
А что базу в абс не пробовали делать?
VW-Polo sedan 2012 ЗАМЕНА ЭБУ
По делу он всегда говорит и никого не учит .Не понятно, в личке спрашивайте, он всегда помогает, в разумных пределах.
T5 AXB
Если мы будем выражаться в циклических величинах на 1 ход, то обороты не важны. Там только к-т Объёмной Эффективности от оборотов зависит. Чем выше обороты тем он ниже из-за нарастающего противодавления всей системы ( может падать с 1 до 0.8). А так важен наддув, т.к это увеличение массы воздуха. Для мотора при 1860 см3 , объём одного цилиндра 465 см3 , т.е при атмосферном 1000 мбар будет 465 мг на ход, при наддуве 1500 мбар будет в полтора раза больше( при к-т ОЭ=1 , будет 690 мг. Если егр приоткрыт , само собой картина по пропорциям перкосится, поэтому от должен быть заглушен для проверки пропорций. Понятие "мало воздуха" абстрактно. Оно должно от наддува расчитываться. Много воздуха-мало наддува, это дыра после турбины, наоборот- потеря перед турбиной.
- T5 AXB
Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
Ясно. Попробуйте купите там. Думаю, через несколько дней продаван пришлёт мессадж, типа, отмени заказ по причине" мне не нужен этот заказ". Каждую неделю такая, хрень, поверь. Обнаглели они со своим промоушеном.
W212 220cdi om651 дымит черным
Ну да, 3 форсу в помойку, это как в вагах с НФ, минус 2.99-3.01 Мг на ход , банально переливает. Четвёртая в сильном плюсе, тк. выравнивает скорость КВ, т.к работает вслед за 3-им .
CarProg китай
8.27, что то новое. Где прошивку взяли? Скачали на файлопомойке?
Ноль продаж не смущает от продавана? Или берёте всё подряд? Я тут чипы цн3 покпал по признаку дешевле. В итоге 3 спора и ложных трэка от продавцов с репой с брилиантиками и алмазиками. Чего говорить о кидалах с нулевой репутацией. В итоге за 10 тыр впарят старьё, которое валяется давно и никому не надо. Там вообще, очень много что пропущено, хоть бы китаец, скрины с версиями показал.
- SKODA Octavia A5 Scout (2011) искал Васей дубли, но не нашёл
