Весь контент 052
opel corsa c
Врубаются карлсоны, насос не отрабатывает.
opel corsa c
Стоит на замену симтек71.1 , зафира а. Епром родного блока прочитал карпрогом.Вставляю блок на замену, не выходит на связь.Труп привезли? Может задают дурацкий вопрос. С опелями не часто имею дело.
Passat B5 2.3l бенз. ищу сток
С поста 2 пойдёт, он по вину чуть новее чем по запросу 1 поста.
Смена кодировок ЭБУ при замене ДМРВ
На АК из ивращаются установкой картонных колечек для калибровки ДМРВ. Калибровать ДМРВ во флэши один гемор, а второй -это сдувать 2 одноразовые флэши и впаивать прошитые в прогере, т.к через розетку не стираются старые калибры.Небюджетно, короче этот древний едц15vm шить.Кодировки и адаптации ничего не делают.
Клонировать Simtec 71
Епром карпрог китайский читает-пишет, флэш катлетой
Ford, Transit Connect, 2003г, 1.8 tdsi.Помогите с иммо.
Наверное, в следующий раз надо начинать со считывания кодов форс в моторнике, а потом синхрить.
Honda civic 2009 замена ЭБУ
Х100 и цивик 4 д- вещи несовместимые.
Пердоган хитёр, придётся с ним дружить, по неволе.
VW Golf6/Jetta, зуммер при малом уровне топлива
UDS: For controllers using the UDS/ODX/ASAM protocol, the drop-down menu MUST be used, since traditional Adaptation Channels do not apply.
Скорее в адаптациях, чем в лонгкодинге. У каждой приборки ,свои , открыты. Может и не отключается , вовсе.
- AUTOCOM
Skoda Fabia 1.2TDI,2011,P0087,16114
Виталий, по логам актуального и фактического можно лишь слегка увидеть масштаб бедствия. Если просадка до 800 бар, то это приличная просадка и тут виной много что может быть , а если в районе 1200 -1400 это скорее 1 форса. Причём на разных температурах ОЖ и разной нагрузке, всё может быть по другому.
- CN900mini
VW Crafter 2012 2.0 CKT Не заводиться на горячую
По крайней мере, допуск 6 градусов по обычным кановским блокам, тут так же должно быть. Возможно, кто прочитает тему по острой необходимости и исследует в том месте.
AUTOCOM
120 Ом на кан довесить как на сканмате?
Может надо было, просто внимательно посмотреть три параметра в каналах UDS и всё бы понятно стало, гораздо быстрее. CKT.zip
Теперь будут валить друг на друга. нагосаксы на эдю, а он на них.
Значит голосование за пункт 1, я не ошибся.
Кто же профинансировал путчистов? Надо выносить голосование. 1. свиндеп. 2. Курды. 3. Игил 4.Путин 5.Израиль 6.Саудиты 7. потомки дяди Васи.????????? ЗЫ Пункт 0. пердаган.
Audi a4
Уменьшилась камера, а калибровки расчитаны на прежнее наполнение. Очень уж тонкая подстройка на мед-блоках. Допилить нелегко будет такое. Калибры втолкнёшь от подобной геометрии-она начнёт брыкаться по защитным алгоритмам . Это не -январь-тазик, где примитивно всё и наполнение откалибровать несложно. Зы. Кстати ,стандартная кондиция в калибровках по передуву. Больше 200 мбар более 2 сек. Если не лезет-нет флага ошибки. Причём, к примеру если ДАД с пределом 2570 мбар, а запрос наддува 2400 , никогда не будет ошибки по передуву.
Был как то ситроен с сид208 с падением давления под нагрузкой. Но там по коррекции был + повыше, чем в других, в обратку не лило, компрессия в норме. Замена форсы всё решила, на стенд не возили.
Ну если не в обратки льёт, то и внутрь ,ведь может быть потеря. Шарики всяческого калибра от подшипика должны быть на такой случая для КР. Проблема в том, что на 2-х цилиндрах, уже проблематично мотору работать, в отличии от моторов покрупнее.
- Fgtech Galletto 2
- барометрический датчик skoda
Поз.28 http://skoda.afora.ru/CZ/Octavia/OCT/1998-202/9/919-919040/#28 . ТС пишите код ДВС, чтоб люди не дёргались( AGU видимо древний, с узкой лямбдой 3.8.2) . Это в старых м3.8.2 , 3.8.3 такое было. На Ме7.5 внутри блока.
