Весь контент 052
Slavik k С Днем Рождения!
С прошедшей Днюхой
AUTOCOM
Сегодня адаптировал клапан ЕГР на другом ситроен джампере 12 г , блок сид 208 ,после промывки клапана. Без аадаптации сваливается в аварийный режим и обороты до 2000 . Если у кого эта машина работает с хексом, дайте знать, т.к товарищ держит её у себя и прислал эту машину на адаптацию, т.к у него хекс эту машину не читает.
Fiat Doblo 2003, 1,6 16V не заводится
Про расшифровку маски, я не понял. Надо на плате найти цепи от ДПКВ.
По даташиту, похож,https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.infineon.com%2Fdgdl%2FInfineon-TLE6230GP-DS-v02_03-en.pdf%3FfileId%3Ddb3a304412b407950112b42694f239ec&name=Infineon-TLE6230GP-DS-v02_03-en.pdf%3FfileId%3Ddb3a304412b407950112b42694f239ec&lang=en&c=56b4d7ebec04&page=3 ,но надо убедиться, что это он .
При прокрутке разрежение, вот и падает . Контролер на 2-ой фотке 36 пин должен быть. Обозначение не видно
VW Passat 1.9 tdi EDC16U31 egr off
103739 1588 03G-906-021-AB ; BMP (3C) размер у него должен быть 2097кб, а не 512к
Ну вообще , 36-пиновый CJ911 или 910 PSO36 должен быть http://www.bosch-semiconductors.de/en/automotive_electronics/application_specific_ics/engine_management_systems_/engine_management_systems_2.html, этот контролер. Даташит бошевцы удалили из доступа. Раньше было. Если нет оборотов , то проц должен вырубить топливное реле, вот давление и падает. На табуретах , если нет сигнала КВ, едц16, стартер вырубает принудительно(ну это наблюдение такое)
нет запуска рено дастер 1.5 CDI
Как то много топиков стало о одновременной гибели всех форс на этих моторах, причём с малыми пробегами
VW T5 7E0920870C
Ну проц надо прочесть для начала, в нём крипта, дальше руками делают. Софт от ceeteam , видимо работает и поднимает по такому же алгоритму, уваленые панели. Читает данные из проца и кладёт в епром .
AUTOCOM
Опять верно. Ткнуть клиенту в глаза красивые заставки ретушированного полуработающего софта . Ценник можно приподнять
VW T4 2001 год
Николай, 6 лет на форуме в качестве бомжа-ни одного ответа на ваши просьбы.
Хмм, молодец, . Фото бы показал вскрытого блока. Может бы контролер нашёлся на плате . Думаю, что там, бошевский будет.
ISUZU RODEO 3.2 6vd1 1995 мотор запускается после долгой прокрутки
А почему сразу надо "влить" , это что айфон чтоли? Может ремонтом авто заняться
AUTOCOM
Верно, никакой совести у этого создателя-продавна. Банальное разводилово
AUTOCOM
Вы сначала проверьте этот кейген, а потом радуйтесь, как плохо стало комерсантам.
Ford Fiesta 1,25, DHA высокий CO
Логично, что лямбда, на 1В висла. Давка в рампе, поди под 6 бар, как в стенку была и время открытия форс на минимуме висело.
Ну если обороты не видит, то по идее, и не должна ,релюшка, активироваться. Кстати, епромку абриком читал через дырку?
Если были сварочные работы и не отсоединили фишку моторника(обычно все считают, что массу аккума достаточно), могли попалить контролер prm, входные цепи там на полевиках. Это только гипотеза..
- Ford Transit 2013г. Заводится и глохнет
VW T5 7E0920870C
Расширенная форма, прикрепить
VW T5 7E0920870C
Это же 7Е, крипто не иначе . Инородный дамп не прокатит никак.
Scoda Roomster 1.4 BXW 2008 ошибка АБС
На русском же есть Roomster.pdf
Да я говорю о регуляторе по высокому давлению, а вы о дозаторе по низкому контуру. Про дозатор вообще тут речи нет . При пуске он и так всегда открыт, обеспечивая максимум по подкачке с бака, что равносильно снятию с него фишки.
Дык меняешь в скачаном файле расширение crdownload на rar и открываешь архив.
