Весь контент 052
”Тестер ECU” (сокращенно TECU) Toyota/Lexus
Дык надо нажать-бесплатно, а потом подождать 5 сек и жать на открывающуюся сцыль "спасибо, не надо" и ждать 60 сек сцыли на скачивание
Wurth WoW! 5.00.3 вопросы по установке и настройке
На кархэлпе есть. Тут автор на этом форуме присутствует.
Volkswagen Touran 2005 BAD CAN Comfort
Петро, я к чему говорю. Пропорция простая .Пример, наддув 2000 мбар. Расход воздуха должен быть для мотора 1.9 Р= 465 мг*2000/атмосферное давление,т.е примерно 930 мг. 465-это объём одного циллиндра. Для 2 литрового это 500 мг и расход должен быть 1000мг при 2000 мбар. Далее, если наддув 2500, то расход 1250мг. Делаем логи, подставляем формулу и сравниваем расход по формуле с фактическим. Если по факту выше, то потеря после турбины, если ниже то перед турбиной. Всё это при условии рабочего ДМРВ. Соответственно при герметичной системе и 100% закрытого ЕГР под нагрузкой, можно увидеть состояние ДМРВ. Если он покрыт масляной плёнкой то будет занижать. Честно говоря, не видел на дизелях завышающих ДМРВ. На бензиновых-очень часто.
AUTOCOM
У меня старый цдп плюс -брал осенью 12 года, когда они появились у китайцев. С картридером без блютуза. С полгода назад заказывал-внутри по сути тоже самое , но плат 2 штуки. Показалось, что старый работает стабильнее. Его не продаю, он себя уже 50 раз окупил.
- Volkswagen Touran 2005 BAD CAN Comfort
Skoda Fabia 1.2 tsi 2010 электрогидроруль
Без гейта не запустишь, инициализации не будет.
Пора обновиться на 4.14 - 4.15.1.
VAUXCHECK Free for all
С 6 постами всё равно не скачаешь .На рутрекере http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2564078
AUTOCOM
Очепятка. Одноплатник CDP+.
Caddy 2002 1.9TDi AYQ
Вот этим. Однако, гораздо интереснее конвертировать csv в эксель. Это касается не только ваг, но опель оп-ком и другие марки. Прога csv-конвертор. В экселе можно хоть графики строить и вязать стоп-кадры в разных вариантах , подставляя формулы соотношений. К, примеру 850 мг-в запросе воздуха-это просто тупая величина из карты ЕГР и учитывает ограничение 1 к 17 по топливу, т. е топлива 50 мг). На самом деле эта величина вычисляется от наддува и объёма одного циллиндра (циклическе величины в мг на ход одного поршня) dp_logview_rus.zip CSVConv.zip
Вчера туарег ВРЕ был с ошибкой недодува. Под нагрузкой дула абсолютного 2000 мбар при запросе 2450 и раздувалось только до 2300 к 4000 об на 3ей скорости. При снятии фильтрика с Н75(атм) с трубки сосало.Заглушил её болтиком и стало дуть, как надо. 75-тый под замену. Надо смотреть группу 11-там запрос наддува и факт. В 10 группе атмосферное давление и фактический наддув. Если по факту 1000 мбар-это значит, что турба не дует вообще. Причины - нет вакуума на актуаторе после 75-того, нет вакуума от тандемника, не крутится крыльчатка( в этом случае увидим разрежение ок 0.1-0.15 бар при перегазовке на ХХ) Вот пример т5 1.9 с дырявым кулером. Недодув и огромный расход воздуха.
Ну дай ту, которую надо схему, чего трындеть. 500-тый отваливается от работ кувалдой в районе подрамнка и ничего там не крошится.
Для фабии Усилитель рулевого управления , (7L6).pdf
AUTOCOM
Что такое CDP PRO+ непонятно. Он называется просто CDP PRO+ , если речь одноплатник (по схемотехнике). Не понимаю, что мешает активировать прогу с " незабаненным серийником", а потом применить "активировать другое VCI"
Имею проблему с установкой ElsaWin
А базы то накатил по маркам ?
VW Touareg 2002 3.2 7L AT Не видит блок Engine
Реле J329 и предохран. SB51 проверить. Случаем режим транспортировки не включили? 51.pdf
Hyundai Matrix 1.5 CRDi
Регулятор, тут непричём, имхо. По графикам вполне адекват. ЭБУД принудительно открывает клапан и глушит мотор. Для начала померить сопротивления форс и пробой на массу.
VAG SGO Tool & SGO Extract
Вот SGO Extract.zip
- ecuExplorer
Ssangyong Rexton ошибка в 4 wd p1841
На дизелях бывают фазовращатели? P1047-это вообще про вальветроники бмвшные бензиновые.
ECUSAFE v2.0.0 Cracked
Dangerous program. It removes the mask of faulty codes at flash memory/
- VW Caddy(2K) 2.0SDI BDJ 2004г
- Volkswagen Tiguan CAXA 2011
