alexuz
Весь контент alexuz
  1. мотя там вроде,сильно не приглядывался. В датчике еепром есть?Если есть-дамп выкладывай посмотрим.
  2. Добрый Всем вечер. На этой машине сдох д.положения руля,с двух датчиков собрали один,все ошибки ушли осталась только 01044, не правильно закодирован блок. VIN: WV2ZZZ70Z1H064908 двс AXG Адрес 01: Электроника двигателя Label: 074-906-018-AHY.clb Part No: 074 906 018 AJ Компонент: 2,5l R5 EDC G000SG 3323 Кодировка: 00002 Мастерская #: WSC 00012 VCID: 5EB86261DA1F4AB44B-4B00 WV2ZZZ70Z1H064908 VWZ1Z0Y0871305 Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 7D0-907-379.clb Part No: 7D0 907 379 B Компонент: ESP 5.3 T4 FRONT V04 Кодировка: 00000 Мастерская #: WSC 00000 VCID: 3064ECD9F00B8CC4A9-513C 01044 - Блок управления закодирован неправильно 35-00 - - Кодировки вводил:- 08334 08912 06724 06734 06434 не принимает... Заводил и просто с вкл.зажиганием и катались на машине... Положение руля показывает. Что делаю не так или мож другие циферки вводить? Спасибо.
  3. Посмотреть схему и проверить питания с массами.
  4. alexuz опубликовал тема в Hyundai, Kia
    Ищу эл.схему АКПП,вин KMFZCZ7KAEU071701. Спасибо.
  5. На датчике ДЗ 5 В есть? Если вкл.зажигание и открыть вручную дроссель изменение на датчиках ДЗ правильное? Проверить проводку и отключить все 5В ные датчики,кроме педали и ДЗ и понаблюдать за дросселем...
  6. Ищу дамп панели 6М2Т 10849 AN sw 6m2t-14c026-ak nvm 6m2t-14c088-ak Нужен фулл(флеш+еепром)проц ms9s12h256vpv 1k78x. Спасибо.
  7. Всех с праздником, с Днем Радио!!!
  8. Думаю измерения ОСом и дадут дальнейший ход мысли-мож + "проваливается",мож сигналкина релюха глючит,это я про ошибки. А так в рейке давление глянуть,впуск-выпуск,ГРМ и т.д. Год и бы мотор сразу озвучил,чтобы понятнее было и не шариться по МЕ7.... Удачи.
  9. Вопрос простой,как можно отключить повышение оборотов при включении передачи? Сегодня был такой запрос,Клип не подключал(да и версия не последняя),смотрел сканматом. Д.сцепления отключал,один хрен на 200 обр. подымает,эта опция отключаема в принципе? Спасибо.
  10. Разбирай, чего очковать то,если руки из того места все получится.
  11. Чип готовить надо.
  12. Читалкой ключей их большое разнообразие... Косвенно можно и по накачке посмотреть,но нужен определенный опыт.
  13. Пин этот,но и бси дамп похерен... Вот и проверить ключи по пину,если вы в теме. Остается за малым,проверить ключи и дерзать...
  14. В моторнике пина нет,в бси этот пин под??? Завтра по БСИ уточню,ключи есть чем почитать?
  15. А на дампы можно посмотреть?
  16. Отключать последовательно датчики на которые приходит 5В,не помогло проверять проводку,а дальше ЭБУ.
  17. . Масштаб то виден,но видны номиналы проца и еепрома,если на оригинале выжили проц еепром и умеете паять то это решит Вашу проблему. Думаю к дилеру пока не надо,поищите спеца поблизости и дайте номиналы компонентов больше будет дельных советов.
  18. Может и помогут если место обитания будет известно... На стоке были проблемы с оборотами и расходом? Если проблема постоянна то надо в параметрах смотреть,что не так,да и подсос надо проверить с пристрастием. Ищите спеца по близости который не только сканер может подоткнуть...
  19. Стесняюсь спросить,а в движении замеры и параметры не смотрели?
  20. Коробка не буксует? Залить сток+проверенные лямбды+сброс эбу и посмотреть,что получилось.
  21. Интерпретация ошибки такая? Чтобы искать расход 20л надо залить сток и смотреть в параметрах,такой большой расход должен видеться... СО какое,свечи черные,краткосрочная и долгосрочные корректировки где? А какая по Вашему? Предистория проблемы какая?
  22. Кат и задняя лямда на месте? С какими то версиями ПО ЭБУ не все складно с Е2,проверьте свои иденты... Да и лямбд,новых-"кривых" много...
  23. Сделал сброс РСМ ИДСом,ошибка ушла. Всем спасибо.
  24. А,что Вам мешает,снять-разобрать ЭБУ, да посмотреть наличие воды или окислов? Дальше и принимать решение о его замене или ремонте,а если нет следов влаги продолжать поиск по ошибке Р2610.
  25. Синхра есть и ошибка есть,буду пробовать сделать сброс РСМ дальше поглядим...
