alexuz
Весь контент alexuz
  1. Почистил. Из под диагбокса в РР-2000 входил? РР-2000 старые версии лучше работают с такими авто. В старом блоке действительно пыхнуло или так показалось???
  2. По пежам не сюпер спец,но переодически приходится их ломать... Видится два решения этого вопроса:-в донорском блоке как минимум поправить кодировки,PPS либо диагбокс,лянч будет под вопросом в этом деле... Либо ,при одинаковой аппаратке,перенести всю инфу,еепром,флешь... На старом блоке,что происходит,блоки редко сами горят...
  3. Качество не очень,то ли диод,то ли токо ограничительный резистор?
  4. Эбу заменили и победа !
  5. Добрый вечер Всем. На сегодня,никто не поломал такой грузовик??? Егр+Е2 нет возможности сделать? Спасибо.
  6. Провод сгнил на ГР рядом с эбу двс,причем странно, нет ни потертостей,не зажат гофрой...короче полное гавно проводка,навеное с вторсырья нам гонят...По гарантии будут разбираться,если так будет ссыпаться проводка ее надо менять.
  7. Кончилась гарантия,60т.км гарантия,а на машине 83т.км. Спасибо за схему,машину завели.
  8. Добрый день Всем. Citroën Jampy 2.0Hdi Delphi dcm6.2 psa ищу схему эбу двс,моторник на связь не выходит. Вин VF7VFAHXGHZ066905. Спасибо.
  9. Активных нет точно,вот пассивные вопрос?
  10. Добрый день Всем,Great Wall Haval H6 1.5 turbo 2019 нужно отмотать пробег. Что в панели стоит и есть ли дубляжи?Спасибо.
  11. Ждемс номер,у меня тож где то валяется с дохлым процом.
  12. Плюс смотреть прям на форсах и ОСом,очень часто бывает проводка гниет... Осциллограмму с датчиков снимали в моменты не запуска?
  13. Думаю все слабые места уже проверили:- проводку с пристрастием,вплоть продублировать,питания под нагрузкой проверять, эл.моторы тож очень внимательно,щетки якорь или подкидывать исправные... Как понял,что адаптация проходит нормально,а после болт?
  14. И Здесь пасиб большой. Пока искал аналог приборки,победил магнети марелли...сука 3 недели не отдавалась...вот стечение обстоятельств...
  15. Какие самые подходящие и распространенные подойдут? А иммо победю,так или иначе... Спасибо.
  16. Добрый день. Померла на Ауди А6 приборка 4B0 920 900 K(MM4 D51),ремонту не поддалась, решил поменять её на приборка фирмы VDO. Возник вопрос в полноценной замене,по вину бьется только выше указанная без вариантов... Очень похожа ВДОшная 4b0 920 936 qx,но так понимаю центральный дисплей будет молчать? Прошу помощи в подборке панели ВДО. Спасибо.
  17. Всем привет! Ищу рабочие фуллы на 2J74Y и 912DG128A v 7.8.2.,на 2J74Y нашел правда еще не проверил, а по 912DG128A чет тишина по инету... Спасибо.
  18. Доброе время суток Всем. Ищу эталонные осциллограммы ДПКВ-ДПРВ,а также импульсы на форсунки 3.0TDi 1KD-FTV ДВС. Спасибо.
  19. Добрый день Всем. Приехала машинка у которой временами не тухнет желтый ключик и соответственно не заводится... Ошибка в ВСМе В2607 "РЕЛЕ ЗАМКА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ",стирая её машина заводится. Начал искать руками,вырезали сигналку,слева-справа спереди в боковых консолях проверили разъемы на окисления.Снял-разобрал IPDM E / R и ВСМ,все чисто и красиво. Самое обидное,что по приезду машины ошибка была текущая,как начал заниматься стал проявляться крайне редко, не могу поймать дефект,что только не делал... Прошу ценного совета. Спасибо.
  20. Добрый вечер. На сегодня есть сдвиги по этому вопросу,возможно ли привязка бу эбу или сделать новым?
  21. Так понял это сигнал стартерного режима,если да то по схеме его не увидел,если только по кану идет?
  22. Добрый день Всем. Появилась необходимость проверить микросхему D16861GS искрообразующую,т.е. хочу запустить эбу на столе,чтобы увидеть импульсы с этой микрухи. Добился:- сигналами ДПКВ и ДПРВ по сканеру вижу обороты,сигналы не совсем корректны с этих датчиков,но обороты вижу. Импульсов на катушки нет. Вопросы:- то ли иммо режет,то ли д.колена и распреда надо синхронизировать,а может и то ,и другое? Заставило с этим ипаться большой брак с Али,других поставщиков пока не пробовал... Иммо офф для этих блоков пока не нашел. У кого какие мысли по поводу проверки этой микрухи буду рад услышать. Спасибо.
  23. Ключи в 93с56. пин моего дампа в личке. 1j0919881c b58813 93c56.rar
