Весь контент algr
FVDI Commander ford
Если б оригинал был по штуке во время акции я думаю не только я прикупил бы десяток, ну а серьёзно Гугл в помощь найдеш представителя в РФ и поймеш по цене на сколько оригинал по штук..
SCHER-KHAN MAGICAR 7
+100 большинство клиентов не хотят старлайн после шерхана, а на счёт дальности бывает такой косяк за семеркой,правда не часто в сервисном проблему лечат быстро
- discovery2 2003г. 2.5td a/t
странная эта мотя... ни в какую не читалась записал в неё старый епром начала читаться, прочитал фул местами каша в итоге машина ездит на связке BCU+ECU с другой машины, но надо поднимать родную связку или синхронизировать моторный с BCU донором как видится самое простое залить родной фул в hc11ph8 но какой прогер может писать фул x-prog- только епром,upa,orange-только читают подскажите кто имел дело с этим камнем чем залить фул, или кто победил синхру пните в нужном направлении или на край может есть у кого immo off на этот трактор 1EC-1EF 00 1F2-1F5 FF НЕ ПРОКАТЫВАЕТ
машина приехала с моргающим одометром после дальней поездки, ну машина не первый раз думаю делов на час и поедет :-( , тем более делал её 60тыс км назад(пробег не моргал) дампы с 68hc11ph8 сохранены и eeprom и full поднимаю лапы кварц на 8000 подпаиваю к упе (оргинал) не читается ни как, всё перепроверил- не сдаётся плюнул взял BCU с донора прогер другой блок читает пишет(залил в него епром от родного блока) запуска нет подключил родной блок тоже не заводится ланчем прочитал ека код отключилась сирена заработал стартер- запуска нет ошибок в моторном нет прочитал 93с66 из моторного дампы прикладываю буду благодарен любой помощи в т.ч. платной подскажите каким прогером можнозалить фул в mc68 hc11ph8 ph8full дамп с донора остальные дампы с родных блоков до моей первой коррекции пробега естественно кроме моторного BCU-73004311A-ph8-300337km-full.bin BCU-73004311A-ph8-300337kmeep.bin dash_c56_YAC001480_300337km.bin ecu_c66_orig.bin ph8full.bin
- Евпатория и окрестности
Парни кто в Евпатории сможет продиагностировать и при необходимости перешить на R83 дальний родственник, человек совсем не технический- толком не объяснил ни у кого был на диагностике ни какой блок стоит сказал тока что выбил кат и говорят нужно менять д.к.1 посоветуйте у кого можно наладить авто а то жрет как слепая лошадь и на разгон словно осталась несколько лошадей на которых еще Будёный с товарищами гоняли
Да вряд-ли после массивной зомбировки они думать могут сами.. Посмотришь на профиль и раннее общение( до майдана ) вроде такой же парень как и мы - работа, семья, дети, рыбалка.., а сейчас истерика враг ближе чем думали и кто враг с кем вместе учились, служили, выпивали у костра на рыбалке, а в итоге обезьяна из-за океана велела соседа считать врагом и террористом будут считать.. Да парни тока время расставит все и всех по своим местам
- Интересная проблема Lancer X 2,0MT 2008г
Toyota Land Cruiser Prado 120 2005г
ну тогда штатный усилок в топку цэшку в руки немного подумать как развязать фронт мид от пищалок если кнопки на руле сохранять переходник omega1 intro или аналогичные
- getz 95910-1с010 ver1.3
Парни угостите crash'евым дампом для сравнения поиском от этого блока не нашел, предистория: машина приехала на диагностику со снятым блоком и легендой что на руль пролили колу а блок сняли чтоб лампа не моргала... :-)... блок на диагностику не выходит, лампа очень часто моргает, есть подозрения на кривой дамп, дамп 24с04 во вложении getz95910-1c010_ver1.3.rar
- nissan serena
nissan serena
машина 99г.в. европейка 1,6 на механике двигатель ga16de моторный BOSCH 0 261 204 220 eep93c46 иммо SIEMENS 5WK 9690 TMS370cx42 дампы прикладываю в архиве, с клиента путной информации как обычно не вытащить - заглушил и не завелась моргает чек -при осмотре не затянутые клеммы акб и отгнившая масса на двигатель - по диагностике(x431) две ошибки lock mode chain of ecm-immu синхронизация не проходит ключи писать не даёт по диагностике иммо определяется как nats 2.0/5.0 на иммо 5 проводов +,-, выход на светодиод,и две линии прозваниваются на моторный прошу помощи по иммо в виде заведомо рабочей пары дампов immo-ecm, или пинка в нужном направлении serena99_ga16de_mt.rar
Renault Duster 2012
сколько стоит?
Cenmax с запуском
это не глюк и даже не датчик падения напряжения, просто при определённых условиях (акб недозаряжено, имеет маленькую остаточную ёмкость или подмёрзла) в момент включения стартера сильно падает напряжение и сигналка перезапускается и касается это не только cenmax & tomahawk
Chevrolet Trailblazer 2003 зависают стрелки
а моторчик не как на HAMMER, чет похоже если да там счетмашевские если не ошибаюсь встают
Снятие лака в особо сложных случаях
парни, а дихлорэтаном ни кто не смывает? он не редко выручает если растиком не идёт.
- mitsubishi outlander
ECU Flasher Modules
цены указаны по модулям, а работает софт через какой адаптор или адаптор бонусом при покупке любого модуля? :-)
парни задайте направление как правильно засинхрить, машину притащат на замену моторного, моторный будет б.у. сейчас в руках тока старый моторный eprom не нашел есть предположение что синхра в проце проц mitsubishi MH8303F , синхра не ляжет если переписать ключи? моторный E6T45591 машина 2006 года мотор 2,4 европейка
- land cruiser 200
- land cruiser 200
