вуглускр
Весь контент вуглускр
  1. Я так понимаю все-таки косяк в том, что еепромка от какой-то другой комплектации. Различия получаются в этой строчке: Component and/or Version: 3.0L V6TDI 001AG 0040. У меня была G000AG, залил, стало 001AG. Кто-нибудь в курсе, что означают эти цифры в букве и как по дампу определить принадлежность? так смотришь дампы, софт везде один и тот же, прошивки тоже. п.с. нигде не могу найти возможные кодировки этого двигателя. на росс-техе нет, в вцдс подсказок нет. одис предлагает только посмотреть их в старом блоке и перенести в новый.
  2. С привязкой проблем нет, но фул не тот. У меня f на конце.
  3. Старый блок: Address 01: Engine Labels: REDIR FAIL! Control Module Part Number: 7L0 907 401 F HW: 7L0 907 401 D Component and/or Version: 3.0L V6TDI G000AG 0040 Software Coding: 0011775 Work Shop Code: WSC 31414 790 00001 VCID: 2E588B4EC07F Новый блок: Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Control Module Part Number: 7L0 907 401 F HW: 7L0 907 401 D Component and/or Version: 3.0L V6TDI 001AG 0040 Software Coding: 0011775 Work Shop Code: WSC 00070 111 01111 VCID: 2E588B4EC07F
  4. Дело было в вине, не поправил контрольку. Поменял, все ок, завелась, но теперь новая ошибка - неправильно кодирован блок управления. Кодировка осталась прежней, показывается верно, переписывал ее, принимает ок, но ошибка не пропадает)
  5. Дамп подменил, стартером крутит, но не заводится( ошибок нет... До этого заводилась без проблем...
  6. 50 группы не прокатили. Захожу в мотор, ввожу его пин, проглатывает, захожу в адаптации, 50 канал, ввожу старый пин, тест, он меняется на 32000 и ничего не происходит. Завтра буду пробовать дамп xip007
  7. у меня х-прог есть, вроде как он бдм тоже читает на едц16. попробую им. чего за блоки такие дурацкие? мппс конечно г-но, прозрачный, но едц16 все что попадались как орехи щелкал. у меня а6 3.0тди, EDC16cp, этим мппсом раз 5 уже сливал/заливал разные прошивки.
  8. Кстати, мппс его так и не берет, хотел заслонки отключить... Заказал Kess2, жду доставки, как думаете, возьмет? или бдм до кучи заказывать?
  9. надоело микруху сдувать-паять (прищепкой внутрисхемно не шьется), попробую сначала по диагнозе прописать.
  10. Спасибо? По привязке иммо4 никаких нюансов нет? Как иммо3? Достаточно двух пинов?
  11. Итак, нашел дамп от такого же блока, залил в 95320, ошибка пропала. Пробую пока на столе. Завтра понесу в машину. Я так понимаю прописывать замену моторного в иммо4 так же как и в иммо3? нужны два пина? Тот что был есть выше. По новому дампу подскажите пин пожалуйста? вин из иммобилайзера перетянется в моторный? Touareg_2007_diez_ECU_95320_162312km.bin
  12. Может у кого есть содержимое 95320 от похожего блока? Глянуть бы.
  13. Не прокатило, ошибка осталась. Хотел одисом пролить блок, но на последнем марочном диске нет 7L0907401F. Другие буквы есть, а f нет(
  14. Значит дело не в контрольке?
  15. Спасибо! попробовал вбить руками родной вин, по идее, если моя теория верна, то здесь контролька должна биться. Можешь глянуть? touareg2.bin
  16. А в get_02.stt файле эти обновы прописаны? Я его чего-то вообще не вижу в папке датфлэш. Или они только для .sgo нужны? п.с. поставь одис-инжиниринг, там все гораздо проще. Выбрал руками файл который нужен, залил, завалил блок)
  17. Вот содержимое 95320. В нем явно копались, т.к. вин заменен. Предполагаю, что там какая-то контролька есть, а вин тупо руками поправили. Теперь контролька не бьется, и он ругается на еепром. Есть возможность у кого проверить это? touareg.bin
  18. не очень понял. у вас есть донор? можете замерить? я думаю там же тупо сопротивление меняется? мне бы хотя бы какое-нибудь значение, чтобы ярко светило. ну и на каких лапах. заменил бы резюком.
  19. Подсветка работает еле-еле, стал разбираться почему, увидел отсутствие датчика освещенности. Кому и как он помешал - ума не приложу. Вот фото того места где он был. Чем заменить?
  20. пока предварительно имеем вот что: иммо на месте, машина заводится только тем ключом, что нашли с ней. старыми родными не заводится. флеш не тронут, счетчик прошивок по нулям. в блоке новый вин. блок ковыряли (защита разъема спилена). подозреваю, что тупо руками вин переправили в еепромке, из-за этого контролька не бьется. вечером разберу блок, считаю еепром, выложу сюда.
  21. Bdm нет, еепром вычитаю (там же 95320 внутри?). По идее для бэкапа главное еепром? Потом пролью одисом. Если не поможет, буду бдм искать.
  22. А если я одисом сток залью? Просто меня смущает этот еепром эррор. Это беда с флешем или с еепромкой? Если я одисом туда залью оригинальный флеш, не окажется, что на машине был иммо офф и она перестанет заводиться тем ключом, что есть?
  23. Vw touareg, 3.0tdi, 2008 год, edc16cp34, со слов пред хозяина машину угоняли, потом нашли. С тех пор горит чек и спираль, в мозгах ошибка 005696 внутренняя ошибка блока, ошибка еепром. Пытался слить флеш мппсом, ошибка. Хотя обычно он эти блоки на раз берет. Еще в 7х группах нули, что намекает на кривизну прошивки. Но вот что делать дальше, хз. Есть одис, попробовать залить оригинальный флеш? П.с. Машина заводится, работает норм. Напрягают ошибки.
