Весь контент iceman
opel corsa d 2013 080d0wq прочерки вместо пробега
читал упой. на увеличение вроде не нужно перетирать....
Всем привет. помогите пересчитать пробег opel corsa D 2013 родной пробег 22580 км нужно сделать 29630 км посчитал с помощью HYO4, получились прочерки вместо пробега. на приборке шильдик: P0013372994 2317318 000229913 выкладываю родной дамп и тот что пробовал залить, посмотрите что не так. Спасибо. corsa.d.2013.p001372994.22580km.bin corsa.d.2013.p001372994.29630km.bin
Прошивки OPEL
Всем привет. Нужен чип-тюн на опель астра h 2004 г.в. с блоком управления delphi mt35e. заводские калибровки 12230740 HW:FHRP SW:P1003A15 Upg/ SW AC150001 System DELCO0100. нужно сделать евро2. Спасибо.в приложении сток слитый кессом. astra 061.bin
KIA CEED 2013 Распиновка приборной панели
Друзья, подскажите распиновку приборной панели для подключения на столе. приборку глючит, надо потестить на столе.
Калина 797+
Всем привет. У кого есть прошивка bosh 7.9.7+ b103eq09 e0 c хх 950 об/мин. очень нужна....
Кто в Ростове-на-Дону с carprog
Ребят, поменяли блок управления, тоже с разбора, - результат ноль. Пытались читать и на столе и на машине, ни в какую. Если в карпрог выбрать mt35, то он вытаскивает вин и показывает краказябры вместо пин кода. Не может же 2 блока быть с одинаковой проблемой?
Личку почистил
Спасибо друг, далековато...
Народ, помогите. Нужно достать пинком из симтек 75.5 от опель астра h. Нахожусь в Ростове. Помогите, подъеду сам.
Прошивки Hyundai
перенос произвел, но файл все равно не лезет. Доходит до шести процентов....
Прошивки Hyundai
не переносил. подскажите по каким адресам OTP лежит. если можно алгоритм действий. Спасибо.
Прошивки Hyundai
Всем привет. Нужна помощь. Есть два блока bosch me 17.9.11, один родной от hyundai i30, другой донор. Родной блок пострадал в дтп. Подключил Родной блок на столе, считал Galletto 4 и ипром и флэш, получилось то что в архиве rodnoi blok, потом считал так же донорский блок, получилось то что в папке dono. далее попытался залить родные флэш и ипром в донор, ипром заливается без проблем, а вот флэш не записыватся. Ругается на контрольную сумму. доходит до 5 процентов и перестает программироваться. Подскажите, как завести машину на донорском блоке? Достаточно ли будет перенести только ипром или информация о ключах лежит во флэш? как оживить зверька??? rodnoi blok.rar Donor.rar
Прошивки Peugeot
вот сток peugeot 307 marelli.bin
Прошивки Peugeot
Всем привет. У кого есть прошивка под евро 2 на пежо 307 с АКПП, ЭБУ IAW 6LP1.02, hw:16560044. 9647494880, sw16638064, 9650602680. готов купить. Спасибо
Ищу стоковую прошивку KIA OPTIMA 2.0 2016г.в.
Там смотрел, более того, вручную перелопатил, вытащил и сконвертировал в привычный для Комбик формат все прошивки на sim2k-245, там прошивки только на авто 2014 модельного года. Но мне уже помог очень хороший человек с нашего форума, завтра буду пробовать лить.
Прошивки KIA
Спасибо что отозвался. Наклейка имеет следующие надписи: Continental sim2k-245 JF66RCMS8J0A A2C9862290001.
очень нужна стоковая прошивка на киа оптима в последнем кузове. машина приехала на эвакуаторе после неудачного чип тюнинга. на бирке эбу JF66RCMS8J0A, блок сим2к-245. попробовал залить стоковую прошивку с идентами TF4YPCMS8EFA, - машина завелась и работает нормально, НО в моторном сразу после запуска прописывается ошибка связи с панелью приборов. Панель работает, но на дисплее нет информации по расходу топлива. Прошу помочь с прошивочкой от подобного авто. Не бесплатно! Спасибо.
Прошивки KIA
Авто завел на этой прошивке tf4ypcms8efa, после того, как с помощью Лаунч выполнил процедуру " сброс автоопределения конфигурации".
Прошивки KIA
Попробовал залить в авто прошивку tf4ypcms8efa, блок стал выходить намсвязь, на панели приборов стали отображаться передачи акпп, но машина не заводится. Ошибок в блоках нет, все параметры адекватные, бензонасос работает. Куда копать, подскажите
Прошивки KIA
Ребят, никто не слышал с ток с острым в последнем кузове? Может попробовать что то залить в нее? Помогите плиз
Прошивки KIA
JF66RCMS8J0A JF66RCMS8J0A JF66RCMS8J0A Sim2k245 39120-2ekf0 Sim2k245 39120-2ekf0
Прошивки KIA
Всем привет, нужен сток на киаиоптима 2016г. 2.0 автомат. Идентов нет, неудачно прожитый авто. Блок sim2k.
Прошивки Hyundai
Всем привет. У кого есть е2 версия прошивки LCC1N55 для Hyundai accent kefico (Bosch 7.9.7). Машина из штатов, поэтому с прошивкой от корейцев или такая, выскакивает ошибка p1402.
Opel Astra H car pass
личку почистил, прошу скинуть код полностью. Спасибо.
Всем привет. Друзья, помогите пожалуйста достать карпасс из магнитолы cdc 40 DELPHI GRUNDIG opel astra h 2007 года ипром 24с32, считал упой. Кроме магнитолы неоткуда скачать, а в явном виде карпасса нет. Пробовал заливать дамп от родной cd30 магнитола работает неадекватно. Очень прошу помочь. Зарание спасибо. CDC40OPERA_STOK.bin
