Весь контент Serga
Автомобильные загадки
Я думаю ГБЦ поменять ему.мало ли что при ударе в впускной коллектор.может где и трещина.Ещё есть вариант : падение напряжения питания катушки зажигания через монтажный блок и как следствие недостаточная искра.Больше у меня вариантов нет.Приедет начнём копать.он хочет уже другой двигатель купить за 7 тыс..столько потратил денег по разным СТО.результата нет.
Компрессия все 13.идеальная и двигун перебрали.ремонт ГБЦ.был.
ЭУР электро усилитель руля ВАЗ 2110
Вы путаете наверно с Калиновским Э Механическим УР ( с червячной передачей) от которых отказались..сейчас такого уже нет.
Да проявлялось на ходу как провал и иногда как рывки.А на месте газовать тоже как небольшой провальчик был.Топливная магистраль была заменена (трубка от бака) и бензонасос на новый.Насчёт ГРМ что могло погнуть там при аварии. там клапанную крышку заменили помятую.переднюю крышку где сальник.её разбило.поддон помят был..всасывающий коллектор погнуло тоже заменили.
Карбюраторы меняли три штуки из них один покупали новый.шланги там не упираются ни куда.ГБЦ уже потом перебирали капитально.но это абсолютно ничего не дало...пробовали после трех электронных трамблёров поставть контактное зажигание соответственно с своей катушкой.чуть получше стало но проблему не решило.Да..метки ГРМ перепроверяли наверно раз сто..
Движок карбовый был.После всего проделаного с этим авто этот чел плюнул уже на неё.и так катался с провалом и подёргиваниями.
Вот ещё загадка: Классика перевёртыш.сняли с неё движок.06 поставили на другую.Страшный провал при трогании с места.с прогревом улучшается.Пробывал этот чел.менять аж два новых карбюратора.два трамблёра.датчик холла в них ещё три комплекта ВВ проводов.четыре комплекта свечей.два коммутатора.две катушки.бензонасос.меняли всасывающий коллектор(был деформирован при аварии)еще раз меняли всасывающий коллектор.Потом впоследствии уже этому движку и головке делали капремонт да..ГБЦ щлифанули.провал на этой авто как был так и остался.ещё раз был поменян карбюратор абсолютно рабочий.всё бесполезно..
- Автомобильные загадки
Короче. наверно косяк мотористов..нормальные мотористы вряд ли что то перепутали бы...
УАЗ БУХАНКА и ДМРВ
До Вас никто ДМРВ не трогал?Какой там стоял?И проводку от него ещё проверьте .подайте доп. минус с АКБ.
Cменил Приора ЭУР на ГУР тяжелее руль стал раза в полтора.и управление какое то стало не то..Короче хрень устаревшая уже этот ГУР ..электороника рулит!
Автэл. М7 3.
Ребята кто то сталкивался с таким блоком А308DA01 на 21124 ? Сливал прошивку и ипром Трейдом.Открыть в редакторе её не удалось.Залил в этот блок А308DA02 и ипром 02.всё работает.но какой то интересный экземпляр..Трейд смог подключится к ней по моему как 373 DA01 что то писал про бут
Обрыв ГРМ
Если ещё сам поставишь их...написано то про цепь...Вообще то тема про иномарки...все и так знают про ГРМ у тазика аж наверно до блевотины.
Обрыв ГРМ
На Жигуле как раз гнёт 8 кл.при обрыве цепи..
Обрыв ГРМ
Не гнёт в которых выемки специально под клапана на поршнях есть.
Обрыв ГРМ
Многие16 клапанники в основном гнут клапана при обрыве ГРМ.
Daewoo Lanos MR140
Всё это значит. питание есть в колодке если на сканматике горит а связи с к линии нет.Тогда надо взять к-линию прямо с колодки эбу временно отрезав её от остального.
Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
Виктор.давно хотел спросить почему в прошивках под 16 кл. i205LR54 и i205LX54...так понижены вкл .выкл. винтилятора?Приходилось не раз их править под 101 и 98 нормальное их включение.Чем это обусловлено..
Daewoo Lanos MR140
Пока ни чего не перемыкай.Подключи светодиод как я писал выше.сразу можно узнать есть или нет связь с блоком.Ключ не забудь повернуть...Тут можно найти по распиновке колодок пригодится..
Daewoo Lanos MR140
Да.через К -линию.Я ей недавно Ланос смотрел...с простым адаптером.Воткни в К- линию светодиод последовательно через резистор 1 кОм.Второй вывод на массу и включи зажигание.Светодиод должен моргать значит связь должна быть.Полярность только не перепутай у светодиода.К-линия на 7 ом контакте.ОБД разъёма.Масса 4 и 5 контакт.
Daewoo Lanos MR140
Да попробуй с обычным адаптером.Должно соединится без проблем.К-линия как обычно на 7 контакте.Остальное всё найдёшь в программе.Может не МR140 блок то стоит?
Программа диагностики BYD FLYER
Так что никто не встречался с этим...
Привет Всем.Ребята кто чем смотрит эту китайку может что из халявного прога есть.Мой Сканматик её не берёт.Другие проги все перепробовал результата нет.Правда я нашёл причину уже по авто подключив осциллограф ..но хотелось посмотреть ещё и ошибки.
Ваз 21214
Александр Вы правы.Втулки лучше менять на которых клапан загнуло.Бывает и кромка отламывается или трещина появляется на них.Было что клапан загибало как буква Z и втулка вдребезги.
Кто во что горазд!!!
Парни есть что на МП7.0Н резвое стоит на десятке полторашке 8 клапанной.Ни чего не подберу вместо этой М7V03E92.Или накрутить что можно ещё в ней.
