Весь контент Serga
Программатор Трэйд М
Потому что софт , видимо писали на коленке от балды,каждая свежая серия с подвохами,что б не расслаблялись. Пытаясь собрать всё это в кучу..получив при этом ещё и комбайн т.е хотели объять необъятное..
Мне оно надо?Я давно уже выяснил, что он не работает толком.А если и работает то на свой страх и риск Как обновление, так был очередной подарок.Думаешь я зря покупал ещё два загрузчика с модулями? Так они действительно работают.Не придерёшься.Потому что программу писали грамотные люди и наверняка сначала её испытали перед тем как выпустить в свет.И горячку не пороли с недоделанными обновлениями .И им есть за что отдать..
Конечно же не в софте... Вот отремонтирую завтра к-лайник ,воткну сенселок ,и этим же самым кабелем буду работать.Спокойно быстро и без нервотрёпки..А трейд опять на полку в угол заброшу..отдохнуть.Как я сдержался cегодня, чтоб не еб..уть его об пол..
Пробовал.. не связался.Да, Винда хр sp3 ,хотя другими загрузчиками им по барабану какая винда.
Пришлось..хотя уже давно трейд этот не доставал.И отвык уже от него.
Cегодня чуть не привалил Трейдом..Автел 73 ий Приора.Залил прошивку -очень долго пишет,надоело ждать.. Не выходит из программирования и всё тут.Ждал минут пятнадцать.Нет. Нажимаю уже отключить.Вышло окошко типа-если нажмёте да то потеряете проц Решаю обратно грузить что в буфере..показалось конца края не будет этому-клиент торопиться стемнело уже..Загрузил.Нажимаю отключить.Хрен там.Зависло.По новой гружу-отключаться никак нельзя иначе попал.И вот с третьей попытки предложило отключить как А373 наконец то всё.Следующий сразу Бош 7.9.7+ тоже Приора.Втыкаю так же разъём на столе,пока писал 73 ий успел разобрать его и перепаять резистор.Пуск-нет связи.Перегружаю ноут- нажимаю подключить нет и всё тут.Перепаиваю резистор обратно гружу прошивку в буфер решаю уже залить без считывания- нет связи.Добавил до 16 .5 вольт..Подождал ещё двадцать минут.Хрен там.Всё-досвидания- отправил клиента до завтра -знаю что уже не приедет.Как назло к-лайник наеб..ся не могу ни чиплодырем ни опеном..работать.Придёться разбирать его и смотреть.Нет..что бы не говорили тут -это геморой а не загрузчик-говно полнейшее..
Пускай пытают сами..а мы подождём полгодика..
Трейд опен порт прикрутил в тестовое ПО.Эксперементы начались... Здравствуйте, Уважаемые пользователи! Наша команда предлагает Вашему вниманию ПО Мотор-Мастер 3.26.3 ( http://www.motor-mas... ... 3.26.3.rar ). В данное ПО добавлена Альфа-версия поддержки раздела CAN стандарта J2534 для адаптера Scan-Master CAN. Примером использования данного раздела является работа с ЭБУ M(E)17.9.7 в режиме "с доработкой" при использовании CAN-шины, которая выполняется сторонними загрузчиками. Для использования поддержки необходимо выбрать пункт "Драйвер J2534" во время установки ПО. В стороннем ПО в качестве адаптера J2534 требуется использовать "Motor-Master Co.Ltd. Scan-Master CAN". Для подключения необходимо использовать стандартный кабель OBD-II производства нашей компании. Обращаем Ваше внимание на то, что данная версия - это Альфа-версия поддержки. В ней могут присутствовать существенные моменты, нуждающиеся в доработке. Данная поддержка не рекомендуется к использованию в повседневной работе - она предназначена только для тестирования. Изменения, внесенные в ПО. Прочее: - добавлена Альфа-версия поддержки стандарта J2534. _________________ С уважением, Николай.
Пропала искра на "Калине"
тас; не только СМС не работает а и многие другие ПО не искрят Потому этим не пользуюсь..лучше проверенными методами.
Кстати 74АНС которая управляет ключами имеет шесть независимых каналов.Её тоже можно перекомутировать.Или вообще поменять проще будет.Выводы контактов этой МС. 7 и 14 контакты это питание МС они не обозначены
Получается на один канал (база транзистора) приходит стабильный сигнал,а на второй канал сигнал неправильный.Попробовать перекинуть управление с драйвера на ключи наоборот т.е можно отпаять эти два резистора 1 кОм и перекомутировать.Будет ли искра в проблемном канале? Надо в любом случае начинать сначала с выходного каскада и это будет правильно.Потом уже продвигаться к драйверу и процессору..
АЗ-2 есть у тебя (аврийное зажигание 08)? Пробуй с него со среднего вывода сигнал подать на токоограничительные резисторы баз (входы) ключей.Блок прицепи на разъём со снятой крышкой..Будет ли искра?
Прошивки М74
А МС 95160 епром справа от проца, теперь её убрали что ли? Помоему ерунда что пишет Руслан.Я тоже заливал СИ07 и епром стирал полностью ничего не светилось.
Прошивки М74
Иван.В какой флешке там еепром?Это где такое пишут?
- САНЫЧ Поздравляем!
- ваз 2114 ителма м74
В который раз о пропусках...
Как пойдёт..За день можно и три блока собрать а вот ГБЦ снять и перебрать капитально, и воткнуть на место, может и дня нехватить.
Вы верите уголовному кодексу?
Старая поговорка:- Закон как дышло,куда повернул так и вышло..А вот это изречение судей, просто добивает....:-.Нет оснований не доверять правоохранительным органам. Святые люди...Этот бардак в стране сделали пришедшие дерьмократы во главе с путиным который уже помешался на деньгах,искореняя коррупцию и борясь с преступностью в нашей стране.Простой мужик будет отбывать..лет пять за украденную курицу,чиновник который отжал у государства миллиард,выйдет через полгода на свободу по какой нибудь придуманной амнистии.Очевидно что эти все законы придумываются под себя..так же успешно внедряются в жизнь и способы, чтоб очередной раз обобрать народ.Какой же это закон,когда он продаётся и покупается как галоши на рынке...
Тут и обсуждать то нечего-..кто им достаточно поработал - тот уже понял, что это говно полнейшее... и будет правильнее прикупить модули к надёжным загрузчикам и спокойно работать.Больше потеряешь с трейдом этим.Чтоб потом в случае попадалова ,не кусать локти и не выглядеть идиотом перед клиентом.
Да, там приколов хватает..эт точно..
Когда создавали подобную тему про ДПДЗ.Вам ещё тогда советовали отрегулировать клапана.Один вопрос:- Вы отрегулировали ИХ???
Куда уж ему до трейда... даже обсуждению по его работе не подлежит...
Прописал один только блок? Про груды уваленных блоков ещё не слышал наверное, пока загрузчик этот подлатывали..Я успел три уложить в своё время..
- Тестр модуелй зажигания, Регуляторов РХХ,Форсунок,и генератор ДПКВ
Анализаторы логов
Не открывается.Винда икс пи..
