Весь контент Serga
Программатор Трэйд М
Приставкa CAN появилась в продаже к Диско2 1200 р.И шнурок к нему 2000.р
Адаптер форсунок Автоас F16 CAN24
Невозможно найти эту схемку адаптера.Придётся наверно новый заказывать.
Немного не правильно написал..адаптер форсунок к этому сканеру.
Просьба,нужна схемка этого адаптера форсунок Автоас F16CAN24.В инете ничего подобного не нашёл.Разъём наверно уже будет отличаться от старых теперь DB15.Но в принципе хоть старый шнурок посмотреть бы.А может у кого то на продажу есть.
ledokol. Комплект прошивок Январь 7.2.
Прошивки то научился пихать а устранить причину подерготины видимо не дано.
Я успеваю три раза покурить,пока прошивку загрузит трейд этот..и при этом сильно нервничаю Опен же чётко отработан в этом плане.
Взаимозаменяемость лямбды BOSCH 0 258 005 133 и BOSCH 0 258 006 537
Ставь и не парься в нагревателях там разница по моему в новом керамика.Не видели разьве с завода суют ДК какие не попадя.Рассусоливают много на эту тему, а внятного ответа нету..Я на М74 вместо дельфи ставил 537 всё прекрасно работает.
- Автоподставы от пешеходов
ledokol. Комплект прошивок м73
Потому что навариться хотят продавая воздух...
- эур отказал на приоре.
Про Гидрокомпенсаторы Нивы Шевроле
На шкиве коленвала прикиньте провернув на сантиметр от ВМТ...речь ведь про эту метку.
Она практически всегда отстаёт.Не видел идеального совпадения меток на этих классиках.Как и пишет ТС на сантиметр обычно и уйдёт метка на шкиве коленвала.Если перекинуть на зуб то уже как правило не доходит до метки хоть и при растянутой цепи..
Умер двигатель ваз 21124
Блок собрать то недолго .А вот ГБЦ перебрать по нормальному иногда два дня провозишся..Наверняка ничего не разбирали и не смотрели толком в ней.Отсюда и проблема.
Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
Когда появились эти прошивки?Давно жду на Ланос...
Помогите подредактировать прошивку для М73
Причём тут компрессия при прокрутке в 300 оборотов?А когда двигатель на ХХ выйдет, чем померяйте компрессию вашу скажем при 850 оборотов?Не занимайтесь ерундой,Гоните авто к тому кто сможет найти эту причину.Причин может быть множество, для этого и существуют специалисты что бы выявлять такие неисправности.
Перешить,значит легче чем найти эти пропуски?Займитесь лучше делом,если берётесь за ремонт.Ведь когда то не было пропусков на этой авто?
- М73
Можно продать их за полцены...
ledokol. Комплект прошивок м74
Да,тоже так очищаю епром FFFFF на 74ом.и 73ем.Адаптация проходит как показалось быстрее...как с чистого листа.
ПРОГРАММА ДЛЯ ЧИП ТЮННИНГА
И ещё добавить надо что-халявы можете не искать для этих блоков.
Что ж согласен...хотя как то решился им прошить MR 140..версией 3.15.Теперь думаю просто повезло.Когда версией 3.18 уже не смог даже подключиться к этому же блоку.
Неужели опять недоработка Трейда?Ведь писали они что всё чётко работает с М17.9.7
- Прошивки М75
- Прошивки М75
Прошивки М7.3
Смотря с чем в руках подойдёшь к мозгам...чтоб отключить их.
