Весь контент serg81
Ремонт ЭБУ январь 7.2
- 2115
- Плохо заводится на холодную.
Клапаны отрегулировать и компрессию померить,особенно первый качок,не пробовали?- Убийца (Баба) за рулем
Несколько хуже и страшнее,чем обезьяна......- Можно ли переделать январь 7.2?
У Вас ИКЗ или сдвоенная катушка?Или Я5,1 стоит?Я,например,гадать не очень хочу.Вы не написали,что и под что нужно получить.- помощь с инжекторной классикой
Попробуйте прошивку сток,если газ не используете.- гидрокомпенсаторы ваз 21074 инжектор
А...если пружины совсем убрать?......- Несколько советов по i-классике
Mixa00800,пусть этот фрукт и дальше так ездит.Красный флаг такому ездюле и 2барабана на шею........- Выбор блока для установки инжектора
А Январь7,2 чем хуже 5.1?Кто-нибудь возразит?- шнива 2123
Мне на этих фото "понравилась" притирка клапанов дрелью.......- гидрокомпенсаторы ваз 21074 инжектор
C ГКК становятся фазы шире.Нужно править прошивку на ХХ,немного.Хотя кто как хочет.....- Прошивки Январь 7.2
3 момента:1.Довести скорость обогащения смеси до 0,59.2.Откуда такая "пила" экстраполирующего коэффициента приобогащении смеси?3.Провал БЦН на больших наполнениях при 2700оборотах откуда взялся?- Гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2115 1.5 8v
Для ГКК нужно не давление масла, а его гарантированное поступление со сбросом давления.- шнива 2123
Кривые сёдла,клапаны,которые прилипают к магниту,старый вариант ГКК,где нет сброса давления,"момент затяжки":я думаю, достаточно для прогара........- газель на холодную плохо запускается
Во-во!Газ отрубить полностью и заводить.Далее-по результатам.......- Цековки в поршнях под увеличенные клапаны
C чего бы стружке из камеры сгорания попасть сначала в масло,потом в коренные и турбину?Ведь есть как минимум МФ.Аккуратность при удалении стружки в конце работы никто не отменяет.Если говорят об условиях,когда нет ни блока, ни ГБЦ лишних, чем это не способ при повышенной аккуратности при работе?- Цековки в поршнях под увеличенные клапаны
Можно и в своём блоке-алюминиевая стружка в очень малых количествах не опасна.Берёшь клапан на 0,5-1мм по диаметру больше,делаешь из него фрезу и вперёд.Своя ГБЦ как кондуктор.- прошивки под не стонтартные форсунки
Вроде у 107-х форсов статика была 2,6534.Динамику можно и оставить.- Обрыв ГРМ
Если поршни 05-е, то никогда не гнёт.- Волга микас 7.1 глохнет как нагреется
Такая беда бывает при наличии воды в баке и хорошем ТФ.Недавно сам так попал.Очень хорошо лечит изопропиловый спирт в бак:1литр на 40л бензина.Сгорает всё,кроме песка!- калина 1.4 16кл
Трудно очень заочно.Но если ресивер в масле,процентов 90-поршневая.Ищи грамотного моториста.- Ваз 21214
А разве нужно изобретать приспособление для неработоспособного узла?Грамотные уловки никогда не вредили.А финансы-да......- Ваз 21214
Если повреждённый клапан вышел из втулки без напряга,а новый клапан вошёл без болтанки-зачем менять втулку?ГК -дрянь полная.Сам выбросил.- Ваз 21214
Причём здесь установка ГК в исходное положение и уход клапана при крепеже РВ?Речь идёт не о спешке,а о правильности сборки для нормальной заводки двигла.- Ваз 21214
Отвёртка -это инструмент,а не техпроцесс.Момент затяжки и постановка ГК В исходное для нормальной работы двигла положение разные вещи.Жаль ,что это непонятно.
