Весь контент serg81
пропуски на карбюраторной 2107
Маловероятно.Преставляете себе расход тормозной жидкости для такого влияния на работу движка?Там и 3-й рядом.И на день бачка тормозухи может не хватить.Тут разговоров больше,чем времени на вскрытие.....
Звуки двигателя
Запись звуков,шумов прокатит хорошо в квадро,в стерео малоинфрмативно будет.
Завести с буксира.
При такой постановке рассуждения двиг вообще нельзя заводить.Вот из-за поганого ролика такой погром,да, может произойти,но только при выходе его(ролика) из строя,а не потому что ролик развалился,или сдвинулся из-за буксировки.
верно ли показывает манометр без клапана сброса?
Давление-оно и в Африке давление,что жидкость,что газ.Но в статике....
Завести с буксира.
И чем-же,по Вашему,Приора отличается от других?Ролик натяжной тянет пассивную ветвь,коленвал и так,и так начинает крутиться первым.Что за амортизирующий ролик?
Прошивки Январь 7.2
Первым делом-диагностика.Потом отремонтировать и залить стоковую! I204DO57.В блоке может быть тюн со стоковыми идентификаторами.Вскрыть ЭБУ на предмет тосола.
Глохнем при выжиме сцепления, после торможения двигателем
Если сильно проваливается УОЗ,можно поставить мин УОЗ 5градусов.Было нечто похожее.Обороты хх при этом не трогал.
Установка доводчика стекол на 2115
Нужно брать доводчик с разделённым во времени поднятием стёкол.Там нагрузки токовые меньше.И чтобы запуск от "+" и "-" был.Можно строить конфигурацию работы под свои желания.В описании должно всё быть.
Ремонт ЭБУ январь 7.2
Мы не знаем,мотор какой.
Дроссельный узел ВАЗ21214
Старый есть?Сверлом и померь.
BOSCH 7.9.7+
Больше похоже на неисправность блока.Попробуйте на другой авто поставить.
Нива на Январе 7.2 с классики
Там,по-моему,ремонтом ГБЦ пахнет.Проливали клапана перед установкой?кривые они,ГБЦ новые....1.Другой блок подкинуть.2.Зашить сток и на 21074i поставить.
Диагностика ВАЗ 2107 08 года
Там с клапанов начать надо.Всё остальное после.ГБО!!!
- Нет искры
2107 с будкой незаводится
Так ,проверка зазоров при метках была?Длительность импульса на форсунках в цифрах?Вариант:выдернуть предохранитель БН,продуть цилиндры,ввернуть сухие! свечи,заводить на газу..Далее по результату.....
При установке ГРМ по меткам зазоры в клапанах есть?Может, штифт срезало при отвернувшемся болте РВ.
Шум вроде от подшипников FIAT PUNTO 188 2000 года
Заменены 4 подшипника,или 2 спереди?
горит спаренная катушка 2115
Ну а оба-то зачем?На входах ключей осциллографом посмотреть неплохо.
Коробка 2112
При выбивании передачи однозначно под замену,чтобы не было головной боли у хозяина,шестерня,вилка,муфта и,желательно,кольцо блокирующее.Судя по написанному,по ремонту КПП Вы небольшой специалист.Без обид,мы железки обсуждаем.В вашем случае настоятельно рекомендую под замену шестерни 1й и 2й передач,муфту и вилку 1-2,2 кольца.Этого всегда достаточно.Всё справедливо при качественных запчастях.
газель 406,3
Компенсаторы продавливаются без закусывания по всему ходу?
ВАЗ 21074 М7.9.7 ЭБУ не видит обороты
Зазор ДПКВ-шкив проверяли?
Быть может всё,что угодно.Ваша задача-это предусмотреть.Как-то так.......
НИВА
Мне не жалко,но я не сохранил.Прошивка у клиента,а он задёрганный своими делами......
НИВА
Если клиент доволен,я тоже.Замечания существенные,однозначно.Пробовал на ЕL36,на DM53.DM53 больше понравилась,как и клиенту.Смеси ставил ,как на 53.
- НИВА
