serg81
Весь контент serg81
  1. serg81 ответил Sanya519 тема в Чип-Тюнинг
    Больше похоже на неисправность блока.Попробуйте на другой авто поставить.
  2. Там,по-моему,ремонтом ГБЦ пахнет.Проливали клапана перед установкой?кривые они,ГБЦ новые....1.Другой блок подкинуть.2.Зашить сток и на 21074i поставить.
  3. Там с клапанов начать надо.Всё остальное после.ГБО!!!
  4. Авто какое?
  5. Так ,проверка зазоров при метках была?Длительность импульса на форсунках в цифрах?Вариант:выдернуть предохранитель БН,продуть цилиндры,ввернуть сухие! свечи,заводить на газу..Далее по результату.....
  6. При установке ГРМ по меткам зазоры в клапанах есть?Может, штифт срезало при отвернувшемся болте РВ.
  7. Заменены 4 подшипника,или 2 спереди?
  8. Ну а оба-то зачем?На входах ключей осциллографом посмотреть неплохо.
  9. При выбивании передачи однозначно под замену,чтобы не было головной боли у хозяина,шестерня,вилка,муфта и,желательно,кольцо блокирующее.Судя по написанному,по ремонту КПП Вы небольшой специалист.Без обид,мы железки обсуждаем.В вашем случае настоятельно рекомендую под замену шестерни 1й и 2й передач,муфту и вилку 1-2,2 кольца.Этого всегда достаточно.Всё справедливо при качественных запчастях.
  10. Компенсаторы продавливаются без закусывания по всему ходу?
  11. Зазор ДПКВ-шкив проверяли?
  12. Быть может всё,что угодно.Ваша задача-это предусмотреть.Как-то так.......
  13. Мне не жалко,но я не сохранил.Прошивка у клиента,а он задёрганный своими делами......
  14. Если клиент доволен,я тоже.Замечания существенные,однозначно.Пробовал на ЕL36,на DM53.DM53 больше понравилась,как и клиенту.Смеси ставил ,как на 53.
  15. Меня 204dm53 устроила.
  16. При чём,ОЧЕНЬ правильный.
  17. Клапаны отрегулировать и компрессию померить,особенно первый качок,не пробовали?
  18. Несколько хуже и страшнее,чем обезьяна......
  19. У Вас ИКЗ или сдвоенная катушка?Или Я5,1 стоит?Я,например,гадать не очень хочу.Вы не написали,что и под что нужно получить.
  20. Попробуйте прошивку сток,если газ не используете.
  21. А...если пружины совсем убрать?......
  22. Mixa00800,пусть этот фрукт и дальше так ездит.Красный флаг такому ездюле и 2барабана на шею........
  23. А Январь7,2 чем хуже 5.1?Кто-нибудь возразит?
  24. Мне на этих фото "понравилась" притирка клапанов дрелью.......
