serg81
Весь контент serg81
  1. C ГКК становятся фазы шире.Нужно править прошивку на ХХ,немного.Хотя кто как хочет.....
  2. 3 момента:1.Довести скорость обогащения смеси до 0,59.2.Откуда такая "пила" экстраполирующего коэффициента приобогащении смеси?3.Провал БЦН на больших наполнениях при 2700оборотах откуда взялся?
  3. Для ГКК нужно не давление масла, а его гарантированное поступление со сбросом давления.
  4. Кривые сёдла,клапаны,которые прилипают к магниту,старый вариант ГКК,где нет сброса давления,"момент затяжки":я думаю, достаточно для прогара........
  5. Во-во!Газ отрубить полностью и заводить.Далее-по результатам.......
  6. C чего бы стружке из камеры сгорания попасть сначала в масло,потом в коренные и турбину?Ведь есть как минимум МФ.Аккуратность при удалении стружки в конце работы никто не отменяет.Если говорят об условиях,когда нет ни блока, ни ГБЦ лишних, чем это не способ при повышенной аккуратности при работе?
  7. Можно и в своём блоке-алюминиевая стружка в очень малых количествах не опасна.Берёшь клапан на 0,5-1мм по диаметру больше,делаешь из него фрезу и вперёд.Своя ГБЦ как кондуктор.
  8. Вроде у 107-х форсов статика была 2,6534.Динамику можно и оставить.
  9. Если поршни 05-е, то никогда не гнёт.
  10. Такая беда бывает при наличии воды в баке и хорошем ТФ.Недавно сам так попал.Очень хорошо лечит изопропиловый спирт в бак:1литр на 40л бензина.Сгорает всё,кроме песка!
  11. Трудно очень заочно.Но если ресивер в масле,процентов 90-поршневая.Ищи грамотного моториста.
  12. А разве нужно изобретать приспособление для неработоспособного узла?Грамотные уловки никогда не вредили.А финансы-да......
  13. Если повреждённый клапан вышел из втулки без напряга,а новый клапан вошёл без болтанки-зачем менять втулку?ГК -дрянь полная.Сам выбросил.
  14. Причём здесь установка ГК в исходное положение и уход клапана при крепеже РВ?Речь идёт не о спешке,а о правильности сборки для нормальной заводки двигла.
  15. Отвёртка -это инструмент,а не техпроцесс.Момент затяжки и постановка ГК В исходное для нормальной работы двигла положение разные вещи.Жаль ,что это непонятно.
  16. Можно проще.Собираем всё по меткам,хорошей,крепкой отвёрткой,упираясь в корпус р/вала продавливаем 8,7,6 и 4-ю опоры,далее КВ на один оборот и потом остальные 4-е.Сразу всё ставится в нужное положение и ясно с затяжкой ГК.Без лишних телодвижений и тисков.
  17. Гидрики новые или старые?Цепь однорядная?
  18. Поддержу.Свою энергию,а она не бесконечна,надо направлять себе на пользу,а не на понты.
  19. Походу все эти датчики электрически одинаковые.
  20. 1.Регулировка2.По надобности и промывка.Бензин-то нормальный?
  21. Ещё как стоит и побыстрее.
  22. Железяки надо иметь качественные.А в остальном согласен.
  23. А зачем регистратор на классике активировать?
  24. Двигатель сток?Много накручено и для чего столько?
  25. Хорошо работает и не вредит авиационный керосин.Только чистый и хороший.
