Весь контент serg81
гидрокомпенсаторы ваз 21074 инжектор
C ГКК становятся фазы шире.Нужно править прошивку на ХХ,немного.Хотя кто как хочет.....
Прошивки Январь 7.2
3 момента:1.Довести скорость обогащения смеси до 0,59.2.Откуда такая "пила" экстраполирующего коэффициента приобогащении смеси?3.Провал БЦН на больших наполнениях при 2700оборотах откуда взялся?
Гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2115 1.5 8v
Для ГКК нужно не давление масла, а его гарантированное поступление со сбросом давления.
шнива 2123
Кривые сёдла,клапаны,которые прилипают к магниту,старый вариант ГКК,где нет сброса давления,"момент затяжки":я думаю, достаточно для прогара........
газель на холодную плохо запускается
Во-во!Газ отрубить полностью и заводить.Далее-по результатам.......
Цековки в поршнях под увеличенные клапаны
C чего бы стружке из камеры сгорания попасть сначала в масло,потом в коренные и турбину?Ведь есть как минимум МФ.Аккуратность при удалении стружки в конце работы никто не отменяет.Если говорят об условиях,когда нет ни блока, ни ГБЦ лишних, чем это не способ при повышенной аккуратности при работе?
Можно и в своём блоке-алюминиевая стружка в очень малых количествах не опасна.Берёшь клапан на 0,5-1мм по диаметру больше,делаешь из него фрезу и вперёд.Своя ГБЦ как кондуктор.
прошивки под не стонтартные форсунки
Вроде у 107-х форсов статика была 2,6534.Динамику можно и оставить.
Обрыв ГРМ
Если поршни 05-е, то никогда не гнёт.
Волга микас 7.1 глохнет как нагреется
Такая беда бывает при наличии воды в баке и хорошем ТФ.Недавно сам так попал.Очень хорошо лечит изопропиловый спирт в бак:1литр на 40л бензина.Сгорает всё,кроме песка!
калина 1.4 16кл
Трудно очень заочно.Но если ресивер в масле,процентов 90-поршневая.Ищи грамотного моториста.
Ваз 21214
А разве нужно изобретать приспособление для неработоспособного узла?Грамотные уловки никогда не вредили.А финансы-да......
Ваз 21214
Если повреждённый клапан вышел из втулки без напряга,а новый клапан вошёл без болтанки-зачем менять втулку?ГК -дрянь полная.Сам выбросил.
Ваз 21214
Причём здесь установка ГК в исходное положение и уход клапана при крепеже РВ?Речь идёт не о спешке,а о правильности сборки для нормальной заводки двигла.
Ваз 21214
Отвёртка -это инструмент,а не техпроцесс.Момент затяжки и постановка ГК В исходное для нормальной работы двигла положение разные вещи.Жаль ,что это непонятно.
Ваз 21214
Можно проще.Собираем всё по меткам,хорошей,крепкой отвёрткой,упираясь в корпус р/вала продавливаем 8,7,6 и 4-ю опоры,далее КВ на один оборот и потом остальные 4-е.Сразу всё ставится в нужное положение и ясно с затяжкой ГК.Без лишних телодвижений и тисков.
Ваз 21214
Гидрики новые или старые?Цепь однорядная?
ВАЗ 21074 инжектор
Поддержу.Свою энергию,а она не бесконечна,надо направлять себе на пользу,а не на понты.
Ваз 2114
Походу все эти датчики электрически одинаковые.
Форсунки
1.Регулировка2.По надобности и промывка.Бензин-то нормальный?
Форсунки
Ещё как стоит и побыстрее.
проставки
Железяки надо иметь качественные.А в остальном согласен.
Прошивки М7.3
А зачем регистратор на классике активировать?
проблемма с прошивкой январь 7.2 классика
Двигатель сток?Много накручено и для чего столько?
Мыть или не мыть ????
Хорошо работает и не вредит авиационный керосин.Только чистый и хороший.
