Весь контент sergunja
W211 рестайлинг закодировать подогрев сидений
эта ошибка означает, что кодирование не соответствует софту блока. или Стар не может блок разблокировать.
Mercedes Benz w210 immo
держи. с твоим номером. mercedes w210 0261203621 24c02.bin
стоило начать с блоков сидений.
Mercedes Vito 2005 - глюк замка
этот способ не на долго...
на проце же написано.
читай и пиши как AZ60. J74Y подойдут. начни с замены проца R2, обычно в нем проблема.
Диагностика ТНВД BOSH VP44 VP30
там не так все просто, как пишут в интернете)) один поляк даже видео в ютуб специально запустил, чтобы побольше потом клиентов поиметь (сам потом признался). отправляй мне насосы, будешь иметь свою долю и спать спокойно.
a170 w169 мкпп заводится и глохнет
так что было то? до того, как бензонасос сдох.
w220 S320-bosch A026 545 65 32
правкой дампа вопрос не решишь. Стар по любому нужен. дамп твой кривой, как выше говорили. в нем нет идентов, потому его абс и не узнает. уверен, что и коробка нормально работать не будет.
NISSAN Primera P12 NATS-5 PIN Код???
если не секрет, почему?
MB w202 c180 Вышла из строя большая рыбка
какой там ключ, 41-й? попроси чтоб сгенерили 6 или 7-й ключ. мне щас нечем...
HONDA HR-V (2000)
синхру лаунч влет делает на них.
9872 должен был подойти.
W210.1998 замена замка
а замок соответствует данному автомобилю?
+100 стоило начать с проверки ключа и изучения данных диагностики.
Mercedes CLK 200 1999г.в., W208, не реагирует на ключ
не было предохранителя изначально??? похоже на диверсию)))
что в моторном по авторизации?
Радиоканал Vito 638
зря в иммошник вообще лез. и в чем же именно? заводить эти машины чужой рабочей парой - очень глупое решение.
Opel zafira 2001г Слетела синхра.
у этих опелей синхра не летит. может есть смысл ошибки и дату по изучать? или хотя бы сюда выложить?
предохранитель под капотом)))
не думаю, что в замке проблема. катушку в ключе проверил?
мотор обозначь. Стара, как я понял, нет...
Mercedes ML 1998 immo
на соседнем ответил...
Mercedes E210
затянулся ремонт у вас...)) если есть дамп с одного проца, по нему можно восстановить второй проц.
Mercedes C220 EZS не видит ключ, радио - ОК
в одном проце ключи, в другом пробег и управление комфортом. по симптомам, описанным ТС, стоит начать с проверки защелки.
