FAKT
Весь контент FAKT
  1. Skoda Yeti 2010г. 1.4l, TSI. После замены масла в ДВС при включении зажигания на дисплее появляется надпись " Техн. обслуж. сейчас". Через несколько секунд исчезает. Пытался Васей 15.2.2 сбросить, но он пишет, что это протокол UDS и операция возможна только через непосредственный доступ к приборной панели. Впервые вижу Yeti, а также такую надпись. Хозяин говорит, что сбросить через кнопки сброса севисных интервалов не получилось
  2. Может это
  3. У меня это работает
  4. Во истину .......ТАК
  5. Ну, если давление скачет, то проблема в модуле бензонасоса. (насос, сетка, регулятор давления). Замени Топливный Фильтр тоже
  6. Может что то тут....... или ....
  7. Спасибо, отпишусь по результатам
  8. 5.00.8 ставится также, как и 5.00.3? Т.е по той же инструкции?
  9. Здравствуйте , господа! Скачал 5007.ехе , а не устанавливается почему то.... Выходит окно "извлечь". Извлекаю на диск С с папкой WOW. В папке только три ехе файла. В чём проблема? Про голову не упоминать
  10. Попробуй так:- на холостом ходу, когда устойчивые обороты, отсоедини разъем с РХХ . Покатайся. Если обороту будут устойчивые, то скорее всего проблема в загрязнении РХХ и дроссельного узла. Для пробы залей штатную прошивку
  11. Кажется, у тебя забит катализатор..... При проявлении проблемы выверни ДК и прокатись.....
  12. Блин , мужики читайте правила....... Что за прошивка? Как можно в слепую помогать?
  13. Помой дроссельный узел, разбери и промой РХХ и залей что либо из этого, например, LX..................
  14. Может что то не так.... Но я на наконечник РХХ ( Logan)надевал термоусадку и тем самым добивался ХХ, сделав программный сброс
  15. И еще могут быть стартерные наводки
  16. Ну если всё сделал как советуют здесь , то осталось только засоседить. Тоже делал так и машинка ездит без проблем.
  17. Что за контроллер стоит? Отсоедини (перережь) управляющий провод, идущий с контроллера на реле насоса и подай минус через контрольную лампочку на клемму 85 реле включ. насоса. Что происходит? Попробуй подать питание через отдельный предохранитель (10-15 а) на ответную часть от реле включения насоса, с целью выявление исправности цепи.
  18. Как угадать какой ЭБУ? Ну, есть же правила! Я, думаю тебе надо очистить EEPROM или залить чистый Разъем с иммо снять и соединить 18 и 9 пин
  19. Что за контроллер? Залей для пробы прошивку без пропусков. Ну и сделаешь вывод-контроллер или шкив синхронизации. Согласен с romelo
  20. Тем более..... Надо искать. Уже все перелопатил, остается метод замены
  21. Как это всё похоже на забитый выхлоп. Не поленись-отпусти приемную трубу. Или же мозги замени на заведомо исправные
  22. Опиши проблему подробней. А то как то невнятно ..........
  23. Если выставил угол зажигания по октан-корректору, RCOD, RCOK......и исправен ДМРВ, то подкинь контроллер
  24. Случайно не поменяли ли местами шланги адсорбера и вентиляции картера. Шланг адсорбера внизу должен стоять
