Весь контент FAKT
единичный хлопок в глушак
Может течет какая то форсунка? А может быть холостая искра? Попробуй втюрить реле по схеме
2113 заводится и сразу глохнет.
Смотри подсос воздуха под кольцом форсунки, а также в прокладке всасывающего коллектора. Возможно поломка клапанной пружины.
К-line адаптер для диагностики приоры
По моим наблюдениям OBD стоит на всех авто выпуска с 2005 года.
Дёргается двигатель на ХХ на ГАЗ 3110
Воздух большой у тебя. Только метки!....Факт! Должен быть 20 зуб по диску синхронизации, и при этом ВМТ в первом цилиндре(проверь стрелочным индикатором). Метки на звездочках распредвалов должны быть параллельны верхней плоскости головки и смотреть в противоположные стороны. И при этом ветвь цепи со стороны выпуска должна быть натянута. Наверное, я повторяюсь....
ВАЗ 2115
Казнить нельзя, помиловать! Казнить, нельзя помиловать!
ВАЗ 2107
Возможно поломка клапанных пружин или их значительное ослабление
- газель сплен.ДМРВ
- Газ 31105
- Газ 31105
Газ 31105
Достаточно просто очистить EEPROM. Заливай в исправный блок прошивку с чистым EEPROM
Шеви-Нива
Посмотри осциллографом или диодным пробникам, есть ли сигнал управление на 2 форсунке?
прошивка под газель 4063-10
По моему достаточно просто очистить EEPROM загрузчиком, например, CombiLoder 2.1.8
Бензонасос
Сделай инициализацию для начала
двигло 406 не заводится,а МИКАС 5.4 выдаёт 64
К диагностам ехать надо.... Даже через обычный K-Line адаптер в МТ 2109 все видно будет
Видимо, попала вода в контроллер и разъем 55 pin. Окислился контакт 18 в разъеме. Это не отключаемое напряжение от аккумулятора. Вообщем ,я думаю , там надо копать
отключить ДК
Какой контроллер стоит? Посмотри это, может подойдет..
- Газель
УАЗ Хантер. Ошибка по ДТВ.
Для Микас 72 должен быть ввернут датчик во впускной трубопровод снизу на 4 цилиндр. Посмотри может просто где-то прилеплен в другом месте. Вот тут посмотри.
Прыгают обороты на Шевроле Нива.2003 г.в.
Попробуй отсоединить датчик скорости и покататься
ScanTronic II
Тоже хочу взять ScanTronic2. Уже и деньги сыну отправил в Москву. Вопрос возник. Комплектация есть с MULTICAN и есть с CAN-BUS, так какой девайс предпочтительней? Кто пользует этот сканер важно ваше мнение...
УАЗ появляется ош.ДТОЖ и шкалит температура
Верно говорит SERGEII 2011. С 10 ноги контроллера идет на указатель температуры ОЖ. Вот схема
- каналы АЦП
- УАЗ модель дв 42130Е
ВАЗ-2115 М73 Ошибка 0172 Слишком богатая смесь
И вот еще всеобучь по ДК, очень доступно рассказано...
ДМРВ
Смотри теперь простым адаптером K-Line в МТ1206 как BOSCH 154(Россия 83)
