zingelshuher
Весь контент zingelshuher
  1. zingelshuher ответил haslan тема в Mazda, Ford
    не обратил внимания, через пол часа приедет на работу будем слушать.
  2. zingelshuher ответил haslan тема в Mazda, Ford
    Добрый день. Еще вопрос по такой же мазде. После прогрева, на оборотах больше 2000 - постоянно появляются пропуски по первому циллиндру. Диагностировал ЕЛМ327. все свечи заменены, провода заменены, катушки заменены. куда рыть дальше? машина нашего сотрудника, есть постоянно под руками. может кто уже сталкивался с подобными проблемами, помогите пожалуста.
  3. это смотря сколько заплатил за работу
  4. а может какая то дверь постоянно открыта?
  5. а батарейка?
  6. а мануал почитать?
  7. Угу... а еще есть на заводе хорошие мастера которые должны хорошо установить(а не забить молотком) датчик который должен включаться на 95. а если там стои датчик на 87 - потому что на заводе тогда других небыло :AllSmail (25):
  8. zingelshuher ответил aleffka тема в Cirtoen, Peugeot
    а диагностика ниче не видит?
  9. Неподойдет. Нужно чистить а не смазывать. Есть специальный аэрозоль для чистки инжекторов. Побрызгать, подождать, протереть старой футболкой, и потом снова - пока не заблестит как в кота глаза тож самое проделать с седлом клапана
  10. Уважаемый grig43777 1) напряжение генератора 2)рабочая температура 3)МАР датчик какой из этих пунктов зависит от того какой ЭБУ установлен? Можете меня хаить но: но если на ведро с гайками поставить ЭБУ и даже если софт на него напишет сам Билл Гейтс - оно всетаки останется ведром с гайками
  11. а может кто-то уже спионерил
  12. да ладно ребята не шутите!!! там же от года ничего не зависит, а впрочем зависит - чем новее автомобиль тем хуже запчасти на него ставят
  13. И шо первий раз Таврия попалась? 1. Это ненормально, но для ЗАЗ нормально, там очень классные генераторы ставят(меряй на оборотах 2000-3000, не должно падать ниже 13,5В) 2.примерно так и должно быть, причем погрешность датчика 5гр, погрешность приборки 5гр, и имеем плюс минус 10 градусов 3.а зачем проверять датчик МАР, стоит себе так пускай стоит. А чем собственно проблема? А еще лучше отправь клиента к другому мастеру, спокойней спать будешь !!!
  14. Была такая 2008г там по инструкции нужно ждать ровно 1 час ключ в замке повернуть только в 1-е положение.
  15. Вся суть в том что для Ланча - Ваз это не автомобиль а велосипед, а как диагностируются велосипеди мы уже знаем
  16. это ж хорошо у меня тоже всегда обходилось без болгарки, но запасной выход всегда должен быть.
  17. при механическом заедании замка - один тянет, а один толкает с салона(а потом пробуем наоборот), в тот момент еще нажимаем на кнопочку открытия ц.з. клиента отправляем пить кофе. ну или в крайнем случае - болгарка
  18. а где можно купить такую кнопочку?
  19. да, проверить мобилайзер, и посмотри - не снимался ли щиток приборов, мож там ктото ковырялся. клиенты - они ж все одинаковые - говорят только правду
  20. мож порвали петлю на замке. тож как бухать нада...
  21. а мож воздух в системе
  22. похоже засорилась топливная система и насосу кирдык. кстати, не указан тип насоса.
  23. zingelshuher ответил alik77777 тема в Ssang Yong
    если форсунки снимали то: сегодня в соседнем боксе ребята такую же делали, срзу же завелась(на несколько оборотов) но потом заглохла и больше не заводилась. потом брызгали какуюто фигню прямо в воздухоприемник над решеткой, минут 15 крутили стартер, мотор иногда хватал но только в конце завелся, потом за руль сел шумахер-камикадзе, минут 10 конкретно поганял, и все отдали машину. Потом спрашивал моториста, мол что случилось, говорит такой случай уже был именно с ssangyong kyron, говорит что тогда автомобиль даже домой заехал и потом не завелся, а вся проблема в попадании воздуха в патрубки. ага и диагностики никакой не делал, так что по ошибкам ничего сказать немогу.
  24. Скан Мастер старого опеля не берет. только новые. На автомобилях Европы протоколы OBD применяются с 2001г
