вадимк
Весь контент вадимк
  1. Я так понимаю,что прибор не дорабатывался?С ним "воткнул,нажал,поехали!" не проканает.
  2. Я когда то занимался производством к-лайн с функцией галетто.Так у меня тоже были проблемы.Решились просто.Драйвер ставил SY9243(вместо L9637).Подтяжка - максимум 510 ом.В свойствах FT-шки - время задержки "1".Хотя я считаю,что виновата программа.Слышит свое же эхо.Но это уже другая история и повлиять на это я не могу.
  3. Прислали мне на ремонт BDM100 собственного производства.На ft232rl.У меня лежит 3 адаптера на RL и один на BM.На ВМ работает,а на RL нет.Переставлял драйвера.Чистил реестр.Короче - убил половину программ на компе.Физически удалил все файлы фтди из system32 и drivers.Проблему вижу.Не понимаю ее суть и ничего не могу сделать.Прошу помощи.Mprog видит чип ВМ адекватно,а RL - как на картинке.На другом компе все нормально.
  4. Раз уж вы проводите испытания программатора,то у меня будет просьба.У меня не хочет писать 25160(320,640).Портит дамп.Как проверить:Забить буфер ААh.Записать.Забить 55h и снова записать.Посмотреть,что получилось.
  5. Я сам сегодня целый час "бодался" с подключением.J-flash ругался на ресет.Вот я и скакал с осциллом вокруг.Оказалось- не стер проц.Вот нашел на просторах интернета и картинки, и видео.Все получилось.Единственное - я не подключал провод массы,т.к.запитывал оба устроиства от одного компа по USB. /http://bmwicom.prape...og-using-jlink/
  6. Так в пиасини ничего защищенного как бы нет.Проц,флеш восьминогая и епт.Чет я протупил...А содержимого проца нету..Да?
  7. В свободное время покопался в адаптере.Кое чего хочу выложить на суд общественности. И так.На картинках будет два изменения.Одно касается "человеческого" использования 55-й ноги.Ее ,после переделки, не нужно возвращать на массу.По даташит она притянута к массе внутренним резистором,но тем не мене ,все равно рекомендуют ее туда садить во избежание стирания прошивки.И самое главное - ногу не придется отпаивать или подвешивать провод.Достаточно на короткое время подержать на + и запитать адаптер.После этого можно программировать.Ну и это касаемо платы,у которой разводка такая же или подобная.Второе изменение касается проблемы с чтением\записью епром.В частности 24Схх.На моем адаптере стоят разные микросхемы 74НС125!!!Три штуки "филипс" и одна "фаир".Один резистор решил вопрос чтения\записи.Можете попробовать на своем и отпишитесь.У себя я проверил.24,93,25\95 - работают.ЗЫ:Набросал схему выходных каскадов в Eagle.Если будет интерес - выложу.
  8. J-Link читает.В подушке рено попался.
  9. вадимк ответил vlad195 тема в XPROG-M
    Сегодня попробовал прочитать мотю 9S12D64(0М89С).Без внешнего питания просаживает усб и отваливается проггер.С НС11Е9 работает без внешнего.Еще есть такой эффект:Если внешнее напряжение меньше преобразователя в проггере,то тоже отваливается.Преобразователь пытается вытянуть заданное напряжение и умирает усб.Ну то такое...Нужно диод Шоттки воткнуть по входу.Я питаю 12в акб(12.6).В общем хочу вернуться к моте.У меня после байпасс сек бла бла бла идет чтение епром,но оно FFh.Флаш вычиталась правильно.В сек байте FCh.Если я убил епром,то как повторить процедуру?Т.е.я хочу записать в епром данные и еще раз проверить.Может вообще дурь спрашиваю,но я с сек.мотями не работал.Так что прошу сильно не пинать.
  10. Проверь при подключенном кабеле питание на микросхеме.Если есть (я сомневаюсь),то прозвони сигнальные провода от микросхемы.
  11. Напишу в ...надцатый раз.Нет такого потребления.И картинку нарисовал.Что мешает померять ток амперметром при питании 5в.Например от БП компьютера?
  12. В нем 8 программ.Автоас,сканматик и т.п.
  13. Да МР70 чудил у меня при записи.Чиплодырь писал "нет ответа от эбу".Методом эксперементального тыка я нашел решение.Хотя это не правильно.Начал с "время задержки" = 1.Обрывает.Начал увеличивать 8 - 16 -24.Все!Записал влет.Проверил несколько раз.Адаптер на связке FT232RL-MEGA8-SY9243.Питание 6в.Надо бы у Дениса поинтересоваться - чего у него с таймаутами.
  14. У меня есть китайский тестер.ХВ-868 по моему.Ничего не значащий.Используется для измерения частоты.50мГц берет.Так вот.У него есть амперметр.Уходит в защиту при ~400 мА.Прежде,чем подключать что то опасное(ЭБУ в ремонт),я проверяю через него ток.Получал в глаз взорвавшейся микросхемой.А защиты в USB может и не быть.Там в качестве ограничителя тока китайса ставят SMD резистор.Сам лично встречал.Он дымит и горит.Можно поменять.ЗЫ:Я не исключаю,что питание может быть общее для всех USB портов.Возможно просуммировало.
  15. Еще раз повторяю.Из тех ЭБУ,что я тестировал все потребляют до 100мА при питании 5в.Исключение МР70.Он потребляет 165 мА при питании 6в (шесть).Вот у меня USB выбивал при подключении Xprog-m.Это ведь никого не пугает?Меня "напугало".Я ему аппетит урезал.Кардинально.
  16. Я бы так сказал - опасно для кармана!Я в MR140 тоже не полез(хотя это и не серьезный блок).Нет комбика с бутом.Пожалел железяку.
  17. Во!Спасибо!Я ,собственно,это и хотел донести!Просто возникают разговоры по поводу "а подай вместо 13в 14.5в." и все будет хорошо.Да не будет.Если такое происходит,значит есть косяк.Но не в ЭБУ(за редким исключением-утонувшая калина).ЗЫ:Зато как романтично:Добавить сигнал DTR.Поставить полевичок в SOT23...И как Коперфилд -подключил шнурок к нетбуку.Клац!И "золотй ключик" у вас в кармане! ЗЫ:ЗЫ:И самое главное -ни какого волшебства!
  18. Хорошо.Что должно произойти,чтобы при неблагоприятном исходе я повторно не смог перевести блок в бут?На "нормальном" напряжении?ЗЫ:И МР70 при питании 6в потребляет 165мА.Только что померял.
  19. ЭБУ ,при питании 5в ,"жрут" около 100мА.Вытянет любой USB.На него можно посмотреть в "оборудование"=>"USB концентраторы"=>"питание".А по поводу серьезных блоков:Какая такая опасность при работе через (в режиме) БУТ ?
  20. На соседнем форуме возник спор.Как влияет напряжение питания на программирование.Т.е.камнем преткновения стало утверждение,что если ЭБУ не пишется,то нужно подать напряжение побольше.Мне под горячую руку попала мышь оптическая с USB.Ну и кусачки...Получился шнур под USB.Я постарался доказать,что ЭБУ будут читаться\писаться с питанием 5в.Это удалось.Через бут с питанием от USB работают блоки: Я5.1\Микас7.6,Микас7.1,Я7.2,В797+.Не запустился МР70.Но он заработал от АКБ 6в.Когда то я успешно работал от него (АКБ) с ЭБУ GM с ланоса.Процесс сняла на видео моя жена.http://youtu.be/RBn8estHzSo
  21. Мужики!Давайте я вам по транзисторам дам пояснялку.Если у вас на плате стоят "не те транзисторы,то...Берем любой!!! P-channel SOT-23 транзистор.Проверяем соответствие ног (распиновки).В большинстве случаев она совпадет.Ставим на плату.Далее.Находим резисторы,которые поместятся на ноги транзистора(как на картинке).Ставим.Забываем и не задаем больше вопросов.ЗЫ:Резистор номиналом 1-10 кОм.
  22. Я позавчера выложил видео,как прошить кесс\катаг за две минуты без паяльника в ветке про кесс.
  23. Уже! http://youtu.be/EoS35a2zKkw
  24. вадимк ответил vlad195 тема в XPROG-M
    От СОМ точно не работает.Ну и внешнее питание осталось,Кроме 5в силовых.В смысле - больше I max порта USB.
