вадимк
Весь контент вадимк
  1. На 95% приоткрыт дроссель.РХХ пытается регулировать ХХ и не может(закрыт полностью).После этого ЭБУ пытается уменьшить угол и этим понижает обороты.Этим страдают "газовщики".Приоткрывают дроссель "для поднятия оборотов".А потом вот такое и вылазит.Еще на ХХ гуляют обороты,как хотят.Вот.ЗЫ:И подсоса там нет.Воздуха может и много,а чем его уменьшить если РХХ=1?
  2. В общем - сделал я ее.Прислал товарищ омегу.Подключил я четыре провода.Еще пришлось подать внешнее питание на панель.Без этого не читалась.На проце написано 9S12H128 и маска К78Х.Яж не знал,что не только на сарае пишут "хрен"...Пол часа бился.Бутится.Читает.Но только FF.Потом закралось смутное подозрение.Вспомнил,что в тахо адреса были постарше.Переставил в 9S12H256 и счастье есть!В следующих двух Кб появилась инфа.Ну а дальше не составило труда.Всем спасибо!
  3. Да понятно,что десять минут.Т.е.можно ее спокойно отключить(разьемы).Не хотелось заблокировать чего нибудь.Спасибо!
  4. Исходные данные такие:Вместо ключа зажигания - переключатель.Авто опознает присутствие брелока в радиусе действия.Как правильно отключить панель?АКБ снимать - возникнут проблемы с кодом магнитолы.Его наверняка не знают.Я снял с панели заднюю крышку.Стоит мотя MC9S12H128.Завтра обещают дать X-progM.Могу .конечно,извратиться и припаять прямо в машине,но хочется по людски.
  5. Январем 5.1 можно.Нужно только поставить даллас на плату.Судя по познаниям - лучше попросить помощи.Т.к.будет вопрос.что такое даллас и что после этого делать.В идеале - написать в профиле из какого ты города и дальше в телефонном режиме получить информацию от близ лежащего человека,который в этом разбирается.
  6. Привези его мне и я его посмотрю.Судя по профилю мы в одном городе.
  7. Не информативное сообщение...Не соединяется с КОГО?
  8. Странный программатор виллем....Я свой собрал уже очень давно.Доработал до версии...не помню какой,но по софту Д10.Работал он у меня на буке без проблем под ХР.Потом я спалил себе ЛПТ и СОМ(IRDA !!!).По нужде по быстрому сваял из старья компутер с 98 виндой.И вот сегодня еле-еле прописал две микросхемы W27C512 из пяти.Микрухи из одной партии.Было их штук сорок.Все писались без "гимороя".Только на буке.На форумах написано,что 25-я серия памяти пишется только при доработке питания на 3.3в.У меня эта серия пишется на УРА на 5в.Вчера записал конвеером 10-ть микросхем.ОТАКЭ.
  9. Файлы комбилодыря - криптованные.Их можно разархивировать прогой Enigma.
  10. А можно подробнее:что значит на В7.9.7 микросхема такая же,но начинка другая?В оригинале CAN заведен через нее?В B7.9.7 на ней К-лайн. Ноги на вскидку 12,13,14.И как выяснить ,какая тебе подойдет?
  11. Я себе давно уже собрал на АТ2051.Прогу сам писал.Работает ,как часы.Только обнаружил вот такую вещь:Не все эбу нормально воспринимают меандр амплитудой = U питания.Бросил кондер первый попавшийся под руку(0.22мкф) и все сразу заработало.Лень разбираться со схемой,но думаю там в компараторе проблем.
  12. вадимк ответил ALEX тема в Адаптеры
    Так два USB поставил специально для тренировки и эксперементов.Собственно можно одну из них и не паять.
  13. Попробуй убрать токоограничивающий резисто и поставь перемычку.Или соедини sourse (эмитеры) ключей перемычкой между собой.У меня была микротрещина в резисторе на один из ключей.От нагрева из-за тока пропадал контакт.А без него - никак.
  14. вадимк ответил ALEX тема в Адаптеры
    Наступивши на "грабли" с 232RL,собрал себе вот такую штуковину:Две 232 USB=>COM (RL &BL).Две ATF16V8 (DIP & PLCC).Память на панельке.На Мегу162 выведены все сигналы для программирования.Теперь мне все равно,когда и как он (адаптер) залочится.И программер ПЛМ у меня есть.Тока нет инфы,как на RL залить что-то посвежее 7.04...P.S.По поводу pack.zip...Я его собрал.Ну,думаю,чего уж проще - зашить ПЛМку.Купил пять микрух ATF16V8BQL и все умерли при просто считывании.В этой проге импульс программирования (не помню точно) 200мс.В галбласте я шил их на 1(одна)мс.Вот только сегодня.Правда убил танталовый кондер,стабилизатор и одну АТФку...Переполюсовал питание...Зато как красиво стреляло!!!
  15. Пересадить можно и нужно.Вот только не плохо бы поменять все деталюхи,которые сгорели в Я5.1 кроме проца.Получается,что "бут" в проц грузится,а стирание мирухи не проходит.Не говоря про запись.Вообще-то тяжелый случай.Нужно осциллографом посмотреть сигналы на флешку.
  16. вадимк ответил ALEX тема в Адаптеры
    Если считать UA из RL и прописать то будет работать?(В смысле - из рабочего шнура).Откуда прога знает ,какая микросхема стоит BM или RL?Читает FTDIChip-ID ?
  17. Ну тогда форма и уровень сигнала с ДС...Поставь другой ДС,может попустит.
  18. Есть такой глюк.Я ,во всяком случае,встречал.На "Владимирской" ,хотя бывает разное исполнение,стоит делитель уровня сигнала.На карбовых моделях сигнал на тахометр брался или с катушки или с ЭБУ.Это ,что касается тахометра.По спидометру: много раз было так.Включаешь генератор.Стрелка показывает.Одометр считает.Через несколько секунд перестает.Пальцем даю наводку на микруху(прижимаю ноги) - опять бегут.Но не долго...Пробовал ставить подтяжки на минус и плюс - до одного места.Решалось заменой этой самой микросхемы.По "Прибалтике" - это вообще отдельная история.А!Забыл про самое главное!Много раз,когда хозяева авто приносили панель,в которой не считает одо,я их обламывал не вскрывая панель.Через стекло нуно посмотреть ВНИМАТЕЛЬНО на окошко цифр.Если есть следы от отвертки,то первая рекомендация поехать и поставить водителя в позу "мама моет пол"!Когда водилы переставляют цифры "ковырялкой" ,ломаются или деформируются усики на колесах сегментов.После этого одо клинит.Проверить просто:Приложить ухо к панели и послушать шаги двигателя.
  19. Во блин...Я думал ,все просто...И вообще,в мафоне все поломалось.СД-ченжер.Заломал диск и после разборки я его шесть часов собирал.Поработал 10 мин. и опять нае....ся.Вот опять буду мучаться.Самообразование однако...
  20. Комбик понимает только под старую аппаратную реализацию(7.9.7 без плюса).Размер разархивированной прошивки 512к.Под 7.9.7+ размер 838к и ее понимает Чиплодырь.
  21. При перезаписи ФФ - точно нет.У меня было несколько раз,когда в ,например,L33 пытался залить калибровки(шнива).С чем связанно - не знаю.А ФФ был нужен для замены ПО с Е65 на Л29(с доработкой ессественно).
  22. Попробуй так:сначала за дверь,потом ногу на "пол".Если сложно - плечем к дверям...Еще ни кого не убило...И не больно.Сам регулярно получаю.
  23. 832кВ - это под бош 7.9.7+...
  24. B7.0 точно глючат со всеми прогами.Чет у них все таки есть.То нет доступа(отказано),то ышо чего не понятно...Решается всякими комбинациями для программирования.Порядок включения сигналов и подачи питания.Кроме того - обязательно иметь ФФ в наличии.Возможно - он виновник.Хотя,всегда решался вопрос.Не с первой попытки(комбинации) - это факт.
  25. Если у тебя нет ГБО-залей в свой деБОШ прогу и радуйся.А вот если есть,то тогда ОЙ.Просто не попадались Я72+ под дввухрежимку(это DP?).Потом.Если есть ГБО и бензик используешь в качестве прогрева - залей газовую прогу и радуйся!(прогрев можно и так).Если сам не можешь - обратись к ближайшим спецам.ОТАКЭ.P.S.Ты не нервничай -тема закрыта...Праздники.Люди отдыхают.
