autoleha-sto
Весь контент autoleha-sto
  1. ST надо выбирать,и совсем не пох,
  2. Читайте внимательней,про специалистов ,которые делали ТО автомобилю .И после обработки контактов ,вставили кривыми руками фишку наизлом) Работал у оф дилера Форд,наши слесаря тоже брызгали какой то белой жижей контакты,но косяков не было) Информация касалась тех кто неправильно одел фишку на блок и им подобным( вы из таких,раз вас так задело). Ваше изречение считаю за оскорбление
  3. Если можно я добавлю:поменьше- таких ТОшников с кривыми руками и мастеров без глаз)
  4. Круто) наконец конкретная информация) Надеюсь Вам повезло и диагн.оборудование не спалили. P/s чуть не в тему: Помню как то давно ушастый запорожец приезжал в ремонт ,так дед с перепутанными полюсами ездил нормально и всё работало ,Кроме поворотов (Может начать с них ремонтом заниматься)
  5. Для начала проверить все предохранители.Потом реле.Посмотреть все разЪёмы,которые могли выдернуть или оторвать)
  6. Может быть погнут.Коленвал кстати тоже может быть поведён.
  7. Может надо было и шатун менять??? коленвал проверяли на биение?
  8. Кузов 46 или 90? там с генератора сигнал на мозги идёт ,может щётки не родные ?
  9. Остальное в AUtodate
  10. Прошивал такой блок ,получилось разблокировать через вкладку TPROT 08\10 Хотя Galletto тоже 0386 ,она поновее будет чем 0475
  11. 5 в в норме.Если бы 5 вольт пропадало ,была бы ошибка и по днд,да и заслонка была бы цела,если только 12в приходит (но это уже из области фантастики).Нет ни у кого больше идей ?Пока машина ездет с датчиком новым,но думаю на подходе ,переодичность в 2 недели соблюдает
  12. RENAULT 285584207R Блок управления подушкой безопасности 6036,00 15 4 30.09.16 FRN1 09:00 мск 8955,00 1 2 04.10.16 RAN 08:30 мск 9962,00 1 2 04.10.16 ADAL 07:00 мск Наверное так))
  13. Меняем не потому что ошибка(ошибка при проверке есть по ДПДЗ но не активная удаляешь и чисто),а потому что машина не едет как положено,параметры смотрю при нажатии на педаль провалы в показаниях датчика.И в начальном положении показывает 6 %,адаптация и прочее не помогает.Замена на новый датчик и всё прекрасно машина как новая.Напряжение и проценты открытия на новом датчике без нареканий всё красиво (пару недель))Может всё таки датчики г..но.?
  14. Приветствую всех)Есть автомобиль Газель умз 4216 ,микас 10.3(сток),подключили диагностику выявлена неисправность датчика положения дроссельной заслонки-заменен датчик(Pecar) .Всё отлично авто уехало,через две недели опять тоже самое,и еще через две также -уже заменен 4 раза ДПДЗ .Напряжение 5 вольт в норме массы тоже.Может кто подсказать что ещё может быть(Волги и Газели массово не ремонтирую,знакомые попросили посмотреть-вот и мучаемся с ними меняем датчик) . Может надо датчик поставить BOSCH? (цена просто кусается) .Кто сможет помочь советом -спасибо)))
  15. Не могли фишки перепутать на 1 и 2 кислородник?
  16. А почему бы не прошить серийной версией и посмотреть как себя ведёт ДВС?А потом уже искать сверхидеальную.Хотя на тазах не особо помогает,корыто с непеределанным ДВС быстрее ехать не будет (это моё личное мнение)
  17. А кто сказал что дело в прошивке может сначала проверить топливо,искру, воздух??? Зачем прошивать не установив причину неисправности?
  18. Может поехать по гарантии пускай меняют хлам на новую Сетку в баке посмотрите, такое было давление меряешь в норме а на ходу машина не едет .
  19. Я вам не всякое перечислил,а конкретную причину ,которая может быть,было тоже самое на 525i ошибки по подогревателям 4 кислородников,Замена преда и всё в ажуре.Удачи в ремонте)
  20. Ну иронию вы не поняли)))Написали бы Chevrolet Aveo 1.6 ,год ,название двигателя,номер блока ME7.9.71 или M7.9.7 .Информацию поточнее .Может вам кто нибудь в личку и подскажет,а на форуме можно тока чинить иммобилайзеры(ну или тазы обезимовать старые).Удачи
  21. А что за машина ИМО АВЕО 1,6?И блок интересный Bosch 7971
  22. Машина будет в понедельник,хочу пока выяснить ,может была у кого похожая ситуация.Подсоса нет уже писал выше проверено ,(дымогенератором).Насчёт проблем зажиганием сомневаюсь клиент(вернее его авто) ничего неприятного не ощущает при езде.Всё как всегда ранее..Стара нет(незнаю зачем все его советуют-согласен дилерский сканер много чего могёт,но как то без него обхожусь при диагностике систем впрыска мерсов ,)хватает и обычного обд,автокома,лаунч есть,я думаю достаточно для просмотра параметров-ничего подозрительного не увидел.Хотя не факт что ошибка не появляеться при езде ,буду на ходу смотреть.Если что то подобное было намекните
  23. Уважаемые приехал Mercedes - B-Class [W245] - 2011г. бензин 266.940 SIM266.Горит чек,по словам хозяина проблем в работе двигателя не наблюдалось. Сканер показал ошибку: 00F8- проверка правдоподобности значений для компонентов датчика давления на впуске и дроссельного клапана на холостом ходу и при средней нагрузке. При осмотре никаких видимых перебоев в работе двигателя не обнаружено,проверено на подсос воздуха-норма,заменен воздушный фильтр(уже пришёл срок замены).Была сброшена ошибка и отправлен клиент на проверку.Ровно неделю и опять данная ошибка загорелась. Может у кого был такой же случай и кто нить сможет инфу подкинуть?
  24. Может сначала предохранитель посмотреть на подогреватели ????Он один на все 4
