aka4
Весь контент aka4
  1. И там и там,,но это не поможет. А это смотря что за моторный,много шнурков умеют это,надо смотреть где заявлен этот блок. А лучше выпаять ээпром и прочитать программатором. Первый логин точно не правильный,второй под вопросом. У меня получилось 01-58(оригинал)и 01-75 но это тоже под большим вопросом т.к.доска наглухо криптована. Положение должен прояснить дамп ээпрома моторного.
  2. В 0-ом канале адаптаций ввести и сохранить 0. У тебя что то не то с дампом щитка который ты купил,или ты его так считал,в оригинальном щитке вроде нормально,я бы руками в нем поменял вин,и адаптировал моторный к нему,или в моторном тоже поменял бы вин руками. Уверен в правильности логинов и с чего взял что иммо их принимает?На комплекте который купил ключи новые пишутся? Напиши первые и последние цифры логинов щитков которые у тебя,и кинь даип моторного.
  3. И сам менял и иммо отстреливал и вин менял,да и люди тоже меняли- http://www.auto-bk.ru/forum/topic/14704/
  4. Ну не к 17-му,так к 25-му адресу,какая разница. Во первых ЭБУ двигателя должен быть такой же как был,по номеру и буквенному коду. Во вторых,обрати внимание на это-All relevant coding and adaptation values have been transferred from the OLD (ORIGINAL) ECU to the NEW (USED) ECU. Старую кодировку и номер блока нетрудно вычислить исходя из конфигурации авто,или может имеются старые диагностические акты на эту машину.
  5. Вам нужна замена моторного блока,если так, то нужен логин машины(в данном случае доски) и логин нового блока. Заходим в щиток(17),вводим логин щитка,в адаптации (10),в 50-ый канал,вместо 32000 вводим логин моторного блока,сохранить,переписываем ключи все что есть.ВСЕ!!!
  6. Нужен дамп моторного блока,а не дампы щитков,тем более ты говоришь что их логины известны,в чем я сомневаюсь. Посчитаем пин моторного,вот и посмотрим будет там пин тот же что и в купленной доске и правда ли что они парные. Вообще то не очень пойму что надо,если есть пара- моторный и щиток, то пиши новый мегамос и заводи машину.Если потом надо изменить вин,правь руками в щитке вин,делай процедуру замены моторного,и вин препишется в ээпром моторного,но вот ID иммо(SKZ) изменить не сможешь. macik001 -Иммено это я имел ввиду. Кстати мой китайский командер сегодня вытащил пин и изменил пробег на RB-4,правда на Гольф-4.
  7. Странно,но модельный год то машины все таки 2004-ый,десятая цифра вина.Ну ладно,давай дампы,посмотрим,командер должен считать.
  8. Ищи логин для АВС и и кодируй его под механику,все делается VCDS,там и должны быть всплывающие подсказки по логину и кодировке,возможно еще придется адаптировать G85.
  9. А кто сказал что на АУДИ А3 2003г. иммо-4,в 2003г.иммо 4 было еще только в разработке,и там иммо-3.
  10. Выкладывай обои дампы,посмотрим.
  11. Я ничего не понимаю,какой еще 25-адрес,иммо на А3 в щитке(17). Входишь через логин в 17-ом адресе в 50-ый канал адаптации,там будет 32000,вводишь туда пин моторного(черырехзначный с 0-ом впереди)-GO,сохранить,все,моторный синхронизирован,вин с щитка переписался в моторный,и переписываешь все ключи.
  12. Ну и какие вопросы,тянем логин моторного и все,если нужен другой вин,то правим руками хоть в моторнике,хоть в щитке,и вяжем.
  13. При замене моторного блока стандартной процедурой вин и номер иммо перепищется из щитка в моторный,так что проблем с вином не будет. Если нужен другой вин,то правим руками в ээпроме щитка и вин который нужен перепишется в моторный,только номер иммо изменить не удастся. Ничего так работать не будет,т.к синхры с моторным не будет,без его привязки.Нужны обои логины и стандартная процедура замены моторного.
  14. Дааа. :AllSmail (25): Подключившись к панели ты уже читаешь иммо. Где же ты по твоему ключи видишь?
  15. Нужно всего лишь выложить номера обоих панелей,либо их дампы,на четвертых гольфах были же панели как с иммо-2 так и с иммо-3,как с гетвеем так и без.
  16. У ВАГа,да и не только, есть моторники которые работают вообще без ДПКВ,с одим ДПРВ. По теме,попробуй отключить блок АВС,скорей всего ты сразу все поймешь.
  17. Платить будет клиент, отдельно от работы. Подготовлю,не проблема,а это уже войдет в стоимость работы.
  18. Да я то не пытаюсь никого переубеждать,пусть каждый останется при своем мнении,да и вопрос то копеечный,новый мегамос 10 дол.
  19. У Гольфа 5 в 2006г было как минимум три мотора 1.6- BGU BSE BSF и 1.6 FSI тоже не меньше трех BAG BLF BLP, Что же все время клещами тащить приходится,как будто нам это надо.
  20. Мегамос 48 повторно ляжет только в ээпром(не в доску а иммено в ээпром)в котором он был прописан первый раз и закрыт,в другой ээпром он не ляжет,но тут тоже есть варианты,корректировать ээпром,разлочить чип. Все это много раз проверено и пережевано.
  21. Так скачай чиплодырь ломаный и с обычным адаптером.Мотроник 7.5 там заявлен,да и я уже пробывал,работает.
  22. При блокировке моторного блока иммобилайзером система оставляет возможность чтения этого блока. А уж что там делали надо спросить у того кто устанавливал доп. сигу. Могли и рвать W-линию,в этом случае связи с моторным блоком не будет.
  23. Есть там гетвей,и кан есть,но это для внутреннего пользования,диагностика полностью по К-линии.
  24. Исправный блок будет читатся на столе по К-линии,без иммо!!! .pdf
  25. Чиплодырь 1.96 и 1.97 шьет этот блок на столе, надо загнать его в бут-режим(104 ногу процессора на массу через 10 ком).
