Весь контент Андрей1117
Приора 797+
Ну если уж надо будет ,сделаем и два ,и с кондеем научим работать!:)
Прошивки Январь 7.2
Понял ,в данный блок ПО 204хххх это если для 8_клопового мотора ,или 205хххх если для 16_ти .201_е ,Калиновское ПО корректно работать в данном блоке не будет! Я ,если в епром иммо не прописан ,ваще не трогаю никогда ,те не стираю.После загрузки По в блок ,иницилизация +сброс ошибок на авто ,после выкл зажигание ,затем вкл и пуск ДВс .В первый момент пуска ХХ могут быть завышены до 1500-2000 ,примерно секунд на 10-15 ,затем РХХ устаканится и всё встанет в норму !Или если не ждать ,снова заглушить двс ,подождать когда отключится главное реле (услышишь счелчек)и повторно запускать двс.
Прошивки М7.3
Именно тот что на фото ,открытый!прошить можно твоим адаптером +например опенбокс 3.10 (прошивка должна быть 576кб !)
Прошивки М7.3
Держи! I308DA23_nDND_full .zip
Прошивки Январь 7.2
Какой Январь 7.2 ,их три типа ,чисто для Калин и вторые под передний привод и третие для классики . Первые ,калиновские ,Имеют своё ПО ,с ПО от др переднего привода будут выше озвученные тобой проблемы .классический ,работать ваще не будет ,точнее будет но у него нет канала детонации (он кастрат в этом плане) Если Январь от др переднего привода (от 8_ми или 16_ти клоповика) то и ПО соответствующее в него на базе 204 софтов .В калиновский на базе 201 софтов! Да ,нажать Удалить ЕПРом !Чтобы его загрузить ,надо фаил епром добавить в базу и тогда появиться активное окно в программе ,файлу нужно присвоить расширение bin-( ля-ля.еер.bin ,-вручную приписать )иначе чиплоудер не увидит файла ! А по сути ,нафига тебе грузить Епром в 7_й январь ,удали его и после репрога блока ,установив его на авто сделац иницилизацию +сброс ошибок и будет усе в ажуре !
Прошивки М74CAN
Не плохая задумка !кстати ,автор вроде господин Маслов ,не тот ли ,что Стеваз придумал ? Микрухи ,там плохо просматриваются ,но одна там FTDI_чип,для виртуального компорта ,две маленькие на выходе ,-думаю одна к_-лайник ,другая драйвер САN_шины,а вот третья -хз что ,но думаю процек для работы с протоколами и подстройки временных и прочех засад!
Прошивки Bosch 7.9.7+
Это даже очень хорошо ,но если тыкаться постоянно по пробкам,как уже писал уважаемый Pavel_4uv ,то врятли получишь такие цифры .
Вот попробуй ,лепил из одной прошки(которая тут фигурировала на первых сраницах)под конкретные запросы человека . Прога поддерживает работу обоих вентиляторов СОД,поддерживает работу Кондея ,Дк1 в программе не учитывается ,НО!!!должен присуствовать на авто ! расход получился такой :город-8,7.трасса-5,8 B101CB01_Ac_2vent101_nolz.rar
Приора Январь 7.2
Что-то немного не до понял что на что .Тебе нужна прошивка на приоровскйи мотор или всё-таки на 8_ми клоповый Калиновский под твой тип Января?
перепрограммирование 7.9.7
порядок в твоём случае таков : 1.Доработка блока 2.заливка флеш и заливка чистого( если нужно чтобы небыло метки об ИММО) Епром.(если епром не беспокоит ,то пишем только флеш!) 3.вернуть всё в исходное состояние (имелось ввиду те резаки которые перепаивал) 4.обязательно после сделать иницилизацию ЭБУ на авто !
- Калина 1.6 плохой запуск на холодную
Прошивки Январь 7.2
Ну так этож форум создателя этой прошивки !Это как в Тулу со своим самоваром!
Иденты с ЭБУ в студию!(странная Приорка у вас там ,имеется?!)
Прошивки Январь 7.2
Ну так надо было выделить как цитату ,а то создалось впечатление ,что ты сам это написал !
Прошивки Январь 7.2
На скока поднять отсечку ,в данном тобой файле больше 7,5 не выставить -потолок!
Прошивки Январь 7.2
Уважаемый idtmark,сходи на страничку №1 (пост №10)там то что тебе нужно !!! А про М73автел ,ты так больше ни кому не говори !!!Лекарство для данного блока совсем рядом ,всего-лишь надо внимательно форум почитать!
Прошивки Январь 7.2
Сейчас встанем в круг и зальём по пионерски!:) держи ,и залевай.для калины на Я72_калина без дк (чутка подшаманеная мною для адекватной работы с кондеем и нормальным включением вентилятора СОд) зы: yura-erohin,почитай тему с самого начала ,там много чего интересного есть! I201RX15K_NoDK.rar
Прошивки Январь 7.2
Пойдет ,но только для Калиновского Января !В твой январь только ПО на базе 204_го софта . Ищи прошивки на основе 204DMxx или 204DOxx! ps:и профиль не помешало бы заполнить ,бомжей тут не любят !
Прошивки Январь 7.2
прогу -то откуда тиснул ,если с форума качнул ,то я её глянул .всё должно работать ,правда режимы кондея там ,да -жуть а не режимы (прога сделана на DM_вском софте ,оттуда такие закидоны по кондею) Вентилятор должен включаться (по 68пину ,в калине малая скорость )если не работает смотрите цепи управления минимальной скоростью(возможно дополнительный нагрузочный резистор сгорел ,вот и нет малой скорости .также преды на планке реле посмотри -тот который 30А) А ваще нахрена ты влил в 1и4 мотор прогу для 1и6 мотора ,да еще иот десяточного мотора?! . вот держи ,пробуй ,ставил одному летом ,как подмену на январь 7.2_21124-ххх-32,прога сделана под мотор 1и4 . 11194_Я7.2.zip
Чего То Не Пойму))
Блок Январь7.2 или такой:2111-1411020-82 ,или вот такой :21114-1411020-32 Программулина состряпана на софте DM52 (напоминает одну из ранних прог одного товарища с окти ...)
Приора 797+
зачем тебе полная маркировка ,Плюсовые боши для 16_клапанников -самые универсальные блоки!(не важно что там будет в конце сирийника да и в начале тоже :хоть 21126-ххх или 11196-ххх-одно и тоже внутри!) в данном случае достаточно того что было залито на данный момент в блок ,сток или еще что,чтобы правильно советовать ,что в дальнейшем ему пробовать .
Прошивки Январь 7.2
Пробуй ,едит зачетно : I201CD57_tun.rar
плюсовые все одинаковые по железу ,разница только в том что одни для 8_ми клоповых ,другие для 16_ти .Последнии можно ставить куда угодно с ПО для данного мотора !
Прошивки Январь 7.2
Попробуй для начала 204DO57 залить в блок ,если и с ней будет всё то что выше озвучено,тогда более тщательно копать дальше авто !
Прошивки Январь 7.2
Что на данный момент зашито в блок ? кидай прошивку посмотрю что там с кондеем у тебя не так (январь можно хорошо настроить для работы с кондюком )
