Весь контент PedroDelucchi
- Акция на Уникальный Модуль для автомобилей VAG с ECU Delphi DCM6.2
- Jeep Grand Cherokee 08г. 5.7L
Кто-нибудь сталкивался с перепрошивкой ЭБУ лодочного мотора Suzuki
А если прошивать, то на какой винт менять, и что это даст при прочих равных? Спасибо.
Здравствуйте. Нашли на блок 33930-89L50 родной рабочий вариант от свежей (у меня 2021г) 20ки ?
Кто готов сделать noimmo, или если дампы моторного нужны для правки замка - дампы моторного тоже здесь: JeepGrandCherokee_EDC17C49_0281018384.rar
Привет всем. Кто может дамп замка с ошибкой B2224 поправить? Grand Cherokee WK2 2011 c 3.0 CRD VM-Motori. Замок P05026647AH, проц F3626GK Залило водой через текущее лобовое датчик дождя, лин коротнул на +, видимо еепром замка попорчен, так как при записи дампа с донорского замка - ошибки B2224 нет, но в замке неродной VIN, несовпадение комплектации. В общем, ищу кто может поправить дамп замка. Результат оплачу. Jeep_Grand_Cherokee_3.0CRD_VMMotori_WIN_P05026647AH_F3626GK_D70F3373_CFLASH.bin Jeep_Grand_Cherokee_3.0CRD_VMMotori_WIN_P05026647AH_F3626GK_D70F3373_DFLASH.bin
- Nissan Patrol (Y61) - Zexel
- Hitachi H8/536
Hitachi H8/536
Привет. А готовый купить нет желания? Например: https://www.ebay.com/itm/ADP-064-Hitachi-H8-532-534-536-PLCC84-adapter-/121569158471 Или: https://www.ebay.com/itm/GQ-4X-V4-GQ-4X4-True-USB-Programmer-ADP-064-for-Hitachi-H8-Series-CPU-6475328/261366601809?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D50544%26meid%3Da1156b346e004542b6a5861684c1e71e%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D2%26sd%3D121569158471%26itm%3D261366601809&_trksid=p2047675.c100005.m1851 И если не секрет - что хочешь читать-писать? Какой авто?
- Чудо коробочки и прочие девайсы увилечение мощности
- vw touareg 3.0 TDI 2015 год. EDC17 какой именно?
ошибка 0834. исполнительный мотор заслонки
Машина, год, мотор, мощность?... Откуда сам? Экстрасенсов нет здесь.
Заслонка Lancer 9
Так "починили" заслонку... Чините заново.
- Заслонка Lancer 9
- Mercedes W415 Citan (Renault Kangoo) 1.5dci - что произошло с турбиной!
Ошибка в GDS 2
Других устройств не использовал вместо MDI? И где такой новый GDS взять?
Citroen C3 горит "check", что из этого списка зажгло "чек"?
- toyota lc200 p0048 соленоид турбины
Внимательно посмотри. Провода подёргай, бывает гниют под корень там они. Местами поменять блоки попробуй.- Jeep Grand Cherokee 3.0 AT Laredo 238 л.с.
- Обсуждение: Складчина На Софт Nissan Flasher (Infiniti Flasher)
- bmw e90 смотка одометра
Сто раз слышали )))))- Ssangyong Kyron immo of?
Прям сгорел? Прям синим пламенем? А флешку и еепромку в прогер - не вариант разве?- VW Transporter T5 2007, пробег в EDC16
Вот тебе 100000. t5 edc 100000.rar- Siemens Continental SIM271DE2.0 ECU установлен W204 1,8 turbo 10 год
Турбо или компрессор? Компрессор - нет.- Thermo Top Evo 5 квт, дизель
