Весь контент gonta
Прошивки Hyundai
То что ты написал кефико-это ниочем.Кефиры бывают разные! Нужно либо выкладывать фото шильды блока, либо переписывать подробно что написано на ней, либо выкладывать данные со сканера.
Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
Во первых-скорее всего прошивка не причем. во-вторых-прошивок в этой теме немерено.
Прошивки Hyundai
Загрузчиком в режиме считать флеш.Только перевести в бут надо сначала. Любой загрузчик оснащен мануалом по его использованию-там все есть.
Прошивки KIA
Нет там наверное такого блока.Там скорее всего стоит чудо то еще. Хотя возможно я и ошибаюсь-шильды блока и идентов мы не видели. Инфа есть, но я даже не знаю-поможет ли она.
- Eeprom
Прошивки Bosch 7.9.7
А в соседней теме про прошивки для нестандартных валов ничего нету?
Прошивки Январь 7.2
Прошивку то перезалить однако проще.
Hundai Accent кушает неимоверно много
Друже, не связывайся с предыдущим оратором-не советую!
Имхо-не лучший вариант откатывать прошиву под валы на боше. Тем более не имея редактора.
ВАЗ-2104 ТРОИТ
Заменить контроллер с косой-это семечки.А уж если менять двигатель по косвенным признакам-тогда уж лучше полностью машину! Ну начни с проверки и замены колпачков, а там видно будет.
Прошивки Январь 7.2
Да я просто рассуждаю.Ну а если от 8 кл залить?
- Прошивки Январь 7.2
Прошивки Январь 7.2
16 кл прошивка работать с обычной КЗ не будет. Буквально недавно клиент поставил плюсовой январь от 16 кл на 8 кл. Два цилиндра не работали.Прошили на 8 кл-все стало нормально.
- Калина Я 7.2+
Бош 7.9.7 + не включает вентилятор радика
Тосол нормальный не кипит при 100 гр.Кипит только вода и то при атм давлении. Но пробку проверить надо-согласен.Температуру в прошивке тоже можно убавить немного.
Прошивки М7.3
В каком смысле более совершенную?
Нормальная ОЖ при 100 не кипит.Я же сказал-адекватность показаний проверить.В стоковой паршивке поставлено как правило больше 100.Причем тут проверка сдяргиванием фишки ДТОЖ!
ВАЗ 11183, 1.6L8V, М73 Итэлма, I303CF06 (под Евро-2) провал при резком нажатии на "газ", пропуски в 4 цилиндре
Едем на машине к представителю-пусть разбирается.Раз он шьет-значит и диагност. А так будут угадалки до китайской пасхи.
Если бы не подавал минус-не включался бы с теста ИМ. Система ВСО при тесте срабатывает аналогично. Значит-смотрим фактическую температуру двигателя и соответствие показаниям ДТОЖ.
Прошивка под Е-2 чья стоит?
Программатор Трэйд М
Сними блок на стол-это проще будет.
ВАЗ-2104 ТРОИТ
Компрессия-это один из показателей здоровья ЦПГ, но не являющийся безусловным. Начинающий подгорать клапан, некачественная притирка, трещина на тарелке или седле могут не вызвать понижение компрессии но вызовут пропуски.Да и скорость набора давления на компрессометре-тоже один из показателей диагностики.
ВАЗ-2104 ТРОИТ
Все можно настроить-было бы желание.А сердца пересаживать из-за пропусков-не наш метод!
ВАЗ-2104 ТРОИТ
Перекинь каналы 1-4 и 2-3 и посмотри на результат.Если по железу траблы-так и останутся во 2 и 3, а если проблемы с зажиганием-уйдут на 1-4
- Подскажите пожалуйста как проверить дрмв siemens VDO на ваз 21074
