Весь контент gonta
ВАЗ 11183, 1.6L8V, М73 Итэлма, I303CF06 (под Евро-2) провал при резком нажатии на "газ", пропуски в 4 цилиндре
И неплохо бы проверить подсосы во впуск четвертого цилиндра.Например высохшее кольцо форсунки. Если цилиндр подсасывает воздух, то при плавном дросселировании цилиндр еще работает, но при резком смесь просто перестает гореть из-за избытка воздуха.
ВАЗ-2104 ТРОИТ
Можно Саш, но не проще ли поставить датчик родной? Может чуть дороже, зато Сименс намного надежнее.
ВАЗ-2104 ТРОИТ
Крутя прошивку в редакторе изменяем только калибровки.Микропрограмму управления в редакторе не изменить.
ДМРВ считает воздух на весь двигатель, а пропуски в 4 цилиндре.Вот его и нужно проверить с пристрастием.
ВАЗ-2104 ТРОИТ
Дело не в тарировках, а в управляющей программе контроллера.Датчики эти используют совершенно разные принципы работы.Соответственно каналы обработки сигнала разные.Нужно поставить Сименс для начала.
При резком открытии дросселя много воздуха поступает.Я проверил 4 форсу на производительность по отношению к остальным.
k-line адапторы какие используем
Нагрузку повесь на пины включения ГР.Это особенность ителмы.
- Прошивки ЭБУ Bosch ME17.9.7 (УАЗ)
Программатор Трэйд М
Не гоните на комбик-он тут ни причем! Базовое ПО лежит свободно.Последнее -R15. Другое дело что его залить не все загрузчики могут. Пока его заливают комбик и опенбокс. С М74-неинтересно. Еще раз спрошу про М1797. Как корректно данный загрузчик работает с УАЗом по ОБД с 290 версией ПО?
Питание от БП для ремонта автоэлектрики дома....
Зачем плодить темы? http://www.auto-bk.r...rum/topic/2058/ Здесь все обкашляно. И это, не надо форсы дома мыть-пожалейте домочадцев!
- ЧУЛАНЧЕГ ОТ КАЗИМИРА
Прошивки Микас 11ЕТ ZMZ (Евро-3)
Так написано: имхо. Здесь же не форум поддержки СМС, здесь можно без палева высказать свое мнение. Если есть у человека комбик-рациональнее наверное открыть модуль М11\М73А Хотя загрузчиков много не бывает.
Опенбокс тоже их шьет, и причем не хуже.А так согласен коллега-если есть база комбика-модуль сподручнее наверно.
Опенбокс имхо надежнее по микасям!
В ВАЗовский блок лей что хочешь и по идентам и по марке-он не ляжет.А вот блоки УАЗа-нужно смотреть внимательнее. Кстати как Трейд шьет по диагнозе УАЗ с 290 прошивой?Запар нету?
Приора М7.3
Подвох именно в области микропрограммы.
Приора М7.3
Прошивка как таковая состоит из частей.Две из них -это область калибров и область микропрограммы. Так вот если область калибров и одинаковая, то область микропрограммы разная.А она как раз и занимается обработкой сигналов, управлением ИМ и тд.
