gonta
Весь контент gonta
  1. Олег, окупится то он по любому. 797,М73,М11 и тд у тебя есть чем обрабатывать. А его чисто по новым блокам пользовать. типа М75 и М74.5 Вроде пишут что с ними стабильно пашет
  2. Так возьми у Ледокола безиммовую и все дела.
  3. Парни!Кто умеет!Создайте нормальный хелп к этой интимной коробке! Сделайте пожалуйста как к Опенбоксу или ЧЛ.Чтоб так же все понятно.
  4. Личку почисти коллега.
  5. Все верно, а как решаем вопрос о регулировке напряжения? Не помню чтоб Спектрум требовал изменения напряжения питания.А Микась7.1 и от АКБ хорошо шьется.БП с регулировкой и хорошей фильтрацией нужны для других видов блоков:М73,М74,1797 и тд.
  6. Можно так наблудить-мало не покажется!Тем более вскрыть и залить калибры-это мазохизм какой-то! Я конечно не в курсе-что он там льет, но мнение такое: либо делать полноценный модуль для заливки фулл и подробно расписать в хелпе методику и последствия ошибок, либо делать модуль по ОБД(калибры)-так хоть без палева будет.
  7. КПА музыкальный слишком.Попадаются такие.
  8. Ну во-первых зачем лить в Элантру от Матрикса?Нужно залить сток обратно и проверить появление кода. А во-вторых код 507 может возникать по причинам не связаным с ПО-типа подсоса воздуха.
  9. Вот насчет фула на EMS не нужно бы торопится.А то темы появятся про незаводяшки. Гораздо безопаснее делает катлета записывая калибры.
  10. А зачем?Что слишком бодро едет автина?
  11. Держи NEWFILE 97-93.bin
  12. Я знаю что создатели этого девайса читают. Сделайте уж тогда хелп вот такого типа-один хер непонятно ничего на русском! Помощь к трейду: подражаніе р?чи старорусской, къ иконостасамъ приспособленное и на сіи страницы пом?щённое, да обрящетъ всякъ страждущій имярекъ вразумленія да мудрости кладезь. А бурсакамъ-же всякимъ, тако-же новов?рамъ, холопямъ да мужеложцамъ поганымъ на посрамленіе и къ вящшему страху Корень сабжа въ томъ, что суровый Трейд использовал особый языкЪ. Грозные интонацiи служили намекомъ на немедленную анальную экзекуцию. Чтобы скрыть непристойный смыслъ словъ, приходилось материться изысканно, дабы была сплошь л?пота.
  13. Да ладно парни.Может чел интересуется насчет специального паяльника-антистатического. С ЭБУ работать конечно лучше таким-чтоб потом не думалось.
  14. Я не пробовал шить через него, но всеж думаю что не будет он шить Гранту. Он же является ключом к сканеру, а не к загрузчику. А вообще у Трейда кановый адаптер не дорогой-отобъется с 3 машин. Насчет техподдержки-с их оборудованием научишься доходить до всего своим умом.
  15. Разобрать блок и пробовать в БСЛ.
  16. То что Диско нужно экранировать-это факт.Я подобрал в свое время готовый корпус из дюраля. А вот насчет программирования-сомневаюсь чтоб без лицензии на загрузчик диско будет чето шить, хоть и с приставкой.Диагностировать М74CAN-будет наверное.
  17. Там с микасем ничего не зависло в конце рекламного ролика?Или действительно долго читает?
  18. Суть простая-прошивка добавляет топливо на холодном двигателе-типа подсоса на карбе. И если форсы подзабиты-эффект будет.А там можно и на стенд вытащить.Или попробовать помыть на машине без съема. А еще можно мотортестером сделать тест ЭРЦ-тоже о многом расскажет. Методик вообще много.
  19. 2020 год.Новости от Трейда: 797 теперь шьется не полчаса, а всего 28 минут!
  20. Опенпорт может работать как к-лайник, но не всегда и не со всеми программами. Да и функциональность при этом-ниочем.Будет например шить 797 минут 40. Для каждого блока нужен свой подход, универсальности нет и не будет.
  21. Зазор между задающим и ДПКВ проверь.
  22. А где написано что режим восстановления работает только с J2534 адаптером? В этих блоках работа по к-линии, так что все должно работать с к-лайником.
  23. Так метод тыка тут единственно правильный.Больше вроде никак. Можно перед тыканьем записать данные те что были-чтоб не забыть. Имхо дергается не из-за УОЗа.
  24. Ну я не знаю конечно что проще.Поднять с БП напругу -секунда,а блок и так снятый для разборки. Так что вроде проще сделать по моему.Хотя всяко бывает.При случае -попробуйте.
