Весь контент gonta
Прошивки М7.3
Ладно оставим СМС в покое.А менять ПО блока чем будете?
- Прошивки М75
Вопрос как собрать Переходник Разъем Газ (Газель) - OBD 2 Своими Руками ? Вопрос поддержка программой Open Diag старых версий ЭБУ Газелей?
Это не правило, это исключение, повторяю для одной конкретной машины! А насчет добавления старых блоков и маркетинга: Например есть загрузчик Опенбокс. Там нет поддержки всякого старья типа Я5,Я7,М7,Я4,VS5 и тд Там сразу идет поддержка современных и на это идут все усилия.Зато продукт достойный. Так же обстоит вопрос и с Мультифлешером и другими программами. Одним сканером ведь не работают, тем более старых блоков все меньше. Для них полно фришного софта-как загрузчиков, так и редакторов и сканеров. Надеюсь я объяснил доступно?
Если на одной машине его нет-это не значит что там его вообще небывает. Возможно его сунули в другое гнездо или вообще вытащили и откусили. В моей практике встречались случаи когда пины были перепутаны, или пинов нехватало, или провода к нужным пинам были аккуратно перекушены в жгуте и замаскированы. Происки это автодилеров или еще кого-неизвестно. Благо на нашепроме выкупить это все -не проблема, с ино\там тоже встречается-особенно на кетае\- сложнее, но тоже решаемо. Так что коллеги всем совет: проверяйте перед подключением распиновку в розетке, хотя-бы бегло. Этим вы сохраните свое оборудование в случае отсутствия защиты у адаптера.
- Вопрос как собрать Переходник Разъем Газ (Газель) - OBD 2 Своими Руками ? Вопрос поддержка программой Open Diag старых версий ЭБУ Газелей?
Прошивки М7.3
Привет Паша! Я знаю что он почти близнец М73.Но всеже он М74К СМС диагностика это вообще отстой если честно! Не изучив данных диагностики как же вы его будете переводить на Е-2? К слову, М73 тоже нет сериек на нормы Е-2 в стоке.
Прошивки М7.3
Серийка М74 идет под нормы Е-4, а вы просите под Е-2.Тем более не в том разделе.
bosh797+
Схем бошей не существует, кроме как у производителя.Есть только фото. Там даже электронные компоненты бывают зашифрованы согласно внутренней индентификации фирмы.
Прошивки Январь 7.2
Начинать нужно не с прошивки.Начинать нужно с проверки технического состояния авто и с полной диагностики. Потом нужно найти специалиста или изучить материал по репрограммированию данного блока. Затем можно эксперементировать.Но помните: то что валяется в тырнете может быть как нормальным продуктом, так и средством убить двигатель.
Прошивки М7.3
Как это у кого?У автора прошивки конечно.И тема эта по прошивкам М73 вообще-то
Прошивки М75
Нет не считаю, так как не знаю алгоритма работы загрузчика.Я просто пользователь оборудования. Только модуль для Опенбокса стоит 5 рублей, а модуль для комбика-8. При каких-то сомнительных преимуществах. Никаких неудобств при вычитывании полного дампа и обработки утилитой я не вижу. Спор ниочем.Время покажет-что предпочтительнее.
- Прошивки М75
- Прошивки М75
- Прошивки М75
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
Да никак его не проверить.Только подменой на заведомо исправный и уж потом сравнить показания по расходу воздуха на определенных оборотах. Хотя частотники весьма надежны-я не припомню пока чтоб потребовал замены хоть один. Возможно просто случайно везло с ними.
Пожелания Разработчику
Извини, проглядел наверное.Хорошая новость.Но и китай неплохо бы. А то вообще смотреть нечем.Точнее двигатель есть чем а допы нечем
Прошивки Январь 7.2
Так авто то почти сток.Я просто не в курсе-что поршня сильно отличаются?
Прошивки Январь 7.2
А в чем проблема?Залить тюн без ДК под 1.6 и все.Зачем онлайн?
ИММО ВАЗ
Можно и безиммовую залить на М74 или в своей отключить-если редактор есть.
Прошивки Январь 5.1
Здесь на форуме есть автор этой прошивки.Я думаю стОит спросить у него.
Bosch ме17.9.7 в Bosch м17.9.7
И заодно желательно залить прошивку Е-2 и отрезать провода идущие на ДК2 у разъема ЭБУ.А то учитывая качество проводки УАЗа и специфику использования машины может получиться так: http://www.youtube.com/watch?v=XZuib85xgYw
Honda Accord не заводится
Да ну.Разве это нормальный импульс? Неужели МТПро настолько плох?
Может конечно я тороплю события.Виктор, не намечается поддержка китайского и корейского автопрома с Бош 797, 798 и 797+?
Прошивки Январь 5.1
Ошибки были в исходнике. СТР ругалась при сохранении файла. Попробуй так J5V13L05 97-93 ВСО.bin
