Весь контент gonta
- Калина 797+
Загрузчик ВАЗ
Надо не адаптер разбирать, а собрать переходник ОБД-81пин.Многие блоки требуют подачи разрешения программирования на определенные пины.На авто эти пины не задействованы.
Программатор Трэйд М
Серег, а зачем Трейдом?У тебя же Опен есть.Экстрима в нашей жизни и так хватает!
прошивка на классику M7.3
Профиль заполните.
чем слить прошивку
Все зависит от ЭБУ.Дайте больше вводных.
Прошивки Январь 7.2
Держи. I205DP57 ВСО 96-93.bin
Выбираю загрузчик для Е-газ
Поддерживаю!Не секрет что есть редакторы которые в разы дешевле а работают лучше СТР. Например по М73,7.9.7, 17.9.7. Также не однократно обсуждалась работа СТР с блоками М10.3 Возможностей явно мало.Возможности у блока очень большие, а видимых калибровок маловато.
По работе с блоками М10.3 и М11 Опенбоксу нет равных.Он был разработан для них специально. Многие профи работающие с Микасами предпочитают именно его.Опенбокс легко может из М113 сделать М114.Также шьет некоторые ино, а к комбику лицензии докупать надо. Далее: закрытые М73А шьет только в путь, а стоит вдвое меньше. Единственное неудобство-работает с декриптом.Но это решается с помощью ЧЛ. Вообще по ценам-надо бы производителям комбика поскромнее быть в запросах!
Chiploader1.96
А затем что здесь можно выложить только 2 мб.А программа побольше будет.Вот и разделена на части.Грузить надо все.
Редактирование максимальной скорости движения в Микас 10.3
если нужно-могу подправить.
Пожелания Разработчику
Есть такое предложение: неплохо было бы чтоб программа рекомендовала заменить софт на последний. Как в Скандоке сделано.
Да разница то большая-это же самый дорогой загрузчик.Да и не все комбик умеет.Хотя загрузчиков много не бывает.
- Прошивки Микас 11CR Крайслер
Я бы этим загрузчиком в Микас 10.3 не полез.Стремно.
Все делается легко.Редактор с модулем нужен.
- Калина 797+
Ну у меня "Шайтан-коробки" нет.Пришлось взять модуль к ЧЛ.Пишет минут 20-25 не больше. Торопиться то некуда.УАЗа\МЕ1797\ пишет по ОБД тоже долго-23 минуты.Да и ладно. Поставил ЭБУ на запись и пошел своими делами заниматься.
В последней версии скорость можно прибавить.До этого она была специально занижена.И не 40 ,а 20 мин на скорости 19 было
В общем так коллега.Опенбокс шьет М73 не хуже комбика, а также умеет кое-что то что комбик не умеет. Причем стоит дешевле намного. Далее, Трикоры без вскрытия-только запись флеш.Считывание флеш и работа с епромм-только с разборкой блока и с применением Опенпорта и соответствующего модуля к загрузчику. М74 пишут сейчас многие загрузчики-выбор большой.
Прошивки М7.3
Чтоб его впредь писать халявой-перепаять проц.Если писать не пробовал-может еще не уложил! То что он оказался лоченый-ничего удивительного.Автел ведь.
Кто во что горазд!!!
Не стоковая.Тюнинг видно какой-то.А в чем проблема?
Загрузчик ВАЗ
Он не очень работает судя по отзывам.Я же дал наводку на загрузчики.
Загрузчик ВАЗ
А по идентам прошивки не посмотреть?Я7.2 и Я7.2+ это абсолютно разные блоки и софт разный и загрузчики. Адаптер к-лайник обычный подойдет.
Загрузчик ВАЗ
Если блок не плюсовой-софта халявного море. Типа Чиплодыря 1.6 лайт, Винфлешэку
Прошивки Январь 7.2
Вес этих прошив 64 кб и это не зависит от того есть ДК или нет. Просто наверно одна в бинарном виде, а вторая крипт СМС
