areal
Весь контент areal
  1. Ну подкинь блок с серийной прошивкой и увидешь, программный косяк или нет.
  2. areal ответил Shkol тема в Hyundai, Kia
    Катализатор!!!Меряйте подпор.
  3. точка крепления массы находится ниже контроллера
  4. Вы уважаемый видать не в курсе как работает ВАКУУМНЫЙ усилитель тормоза.Почитайте на досуге мануалы для студентов а потом высказывайте здесь!
  5. Самое главное правило-прошивать исправный автомомиль,поэтому диагностика всегда стоит на первом месте.Чип-тюнинг требует максимум аккуратности действий,в то время как для точной диагностики нужны обширные знания физики,химии,принципов работы механизмов,исполнительных устройств,электроники и т.д.И конечно-же опыт работы.УДАЧИ в начинаниях и не пасуй перед трудностями!
  6. areal ответил pavel1970 тема в Чип-Тюнинг
    Это как фильтр давит на кислородник?Своим весом что-ли?И с каких пор фильтра стали воздух подавать?Вам лечить машинку сначала надо,а потом уже перешивать!
  7. Распредвалы случайно местами не попутали?
  8. Так скачай Autodata3.24,там инфы море,в том числе и по расположению DLC.
  9. Лучше тему создать по отзывам о всех халявных прошивках проверенных в работе,так я думаю будет интересней.
  10. DOMER !Для тебя самый экономически и эффективно выгодный метод устранения проблемы-это заехать на правильный автосервис.И не ищи на свою жопу приключений с перепрошивкой блока не имея об этом никакого представления.
  11. Катушку зажигания подкинь рабочую.
  12. areal ответил Ustas_31 тема в BMW, MINI
    Может для начала форсунки на стенд?
  13. На ниссанах такая проблема лечится переделкой крепления массы непосредственно на стартер.
  14. Ну в бак зря эту химию налил,только хуже будет.В бак кроме бензина ничего лить нельзя!
  15. А чистить и адаптировать заслонку пробовал?
  16. areal ответил инжектор тема в Mitsubishi
    Это что за зверь такой:Датчик ВМТ?
  17. areal ответил ellecctric тема в BMW, MINI
    Текущие данные при сбое выложите.ДТОЖ,МАФ,УОЗ,Давление топлива...
  18. areal ответил kia shuma тема в Hyundai, Kia
    Иммо не будет отсекать искру ,оставляя при этом импульсы на форсы.Либо неверно продиагностировали либо не там роете.
  19. areal ответил ellecctric тема в BMW, MINI
    Год,кузов,двигатель,бош или сименс?Как Вам помочь если авто не индифицированно?
  20. Может питание пропадает.
  21. ДТОЖ в норме?Если не ошибаюсь на какой-то прошивке под МП-7 вкл.карлсона при 107°
  22. Медленно но уверенно.Я лично доволен приобретением этого девайса,он отбился за неделю.
  23. Пропадает управляющий сигнал с блока или +12в?
  24. Дай машинке по трассе просраться чтобы сажа выгорела и думаю все будет ОК!
