Sergey reg 16
Весь контент Sergey reg 16
  1. Вот тут выкладывать надо http://www.auto-bk.r...40/page__st__80 специально создали. Dredd59 ещё у инсигнии, мокка, астра-ж, и камарро тоже в профиль. :-)
  2. zid2106 посмотрите маховик. Это частая неисправность, и машина ведет себя при этом похоже. Немного непонятно выразился. Задающий диск там запрессован на маховик. Достаточно немного застрять и побуксовать что бы он начал болтаться.
  3. Ну да если 100 км разделить на 4 как раз 19 и получается. А перед ними метры или поштучно километры.
  4. Ну чё там? на 4 разделить получилось? :-) . Попкорн уже заканчивается.
  5. Фото блока вроде как из пиасини, ей и попробовать.
  6. В моторнике прочитать FLASH 29F400. В бодике 93С66. В Megamos 48 ID.
  7. Это не оно? http://www.ebay.it/itm/KIT-Body-computer-46774361-ecu-motore-Bosch-chiave-Fiat-Punto-16V-1-2-/181367007628?pt=Ricambi_automobili&hash=item2a3a50e98c
  8. Обратите внимание на датчик давления масла. Там три провода и один из них идет на бензонасос. Предположительно типа защиты -- если нет давления то бензина не дам.
  9. Sergey reg 16 ответил ALEX тема в Юмор
    Возвращается украинец с Севастополя домой, и жалуется другу: - Прикинь, совсем эти севастопольцы обнаглели... - ЧЕГО??? - А ты прикинь, у них главная площадь называется: "НАХ-ИМ-МОВА!!!!"
  10. Автоваз заключил соглашение с производителем автомобилей Линкольн. Скоро с конвейера сойдут первые ВАЗиЛИНЫ.
  11. Вот еще.https://www.youtube.com/watch?v=xghHwFmIxCc
  12. А какая страна лезет во все другие развязывая военные конфликты и гражданские войны? Ввозит и вводит в оборот свою валюту которая реально является просто бумажками ничем не обеспеченными. Такой своеобразный экспорт инфляции из своей и подрыв экономики другой страны.Причем обычно только в те страны где нет ядерного оружия. Наверно все таки бздят немного. И заметьте сначала бомбят и только после танки и мотопехота. Когда их войска выходят то остаются враждующие племена. И для войны им надо оружие а это опять таки прибыль для них. Какие могут быть интересы для них в другой стране на другом континенте? Принцип разделяй и властвуй действует всегда. Как вообще на израненном и ослабшем теле Украины появились эти опарышы которые хотят только кусок побольше сожрать и при случае свалить. Или пятая часть населения вдруг проснулась с утра с одной мыслью надеть каску и взяв арматуру идти жечь Беркут. Наверно к этому народ подвели или довели. А кому это надо вот вопрос ? Или кому это выгодно ? Может чем поднимать экономику страны проще украсть денег и набить свой карман, а если за это еще и денег даже опять дадут. А денег на подъем экономики потом еще дадут миллиарды. Их опять можно будет украсть, а долги потом все равно не со своего же кармана платить. И свалить можно с такими деньгами уже куда угодно. Но только не в ту страну которая их давала. А то получится что они инфляцию вывезли из своей страны, а ты её им обратно доставить хочешь. Евросоюз смотрит телевизор и думает куда бы этих пацанов с палками и коктейлями "Молотова" пристроить. Может Париж или Рим. Где же такие военизированные больше всего нужны будут? Так в Париже уже есть поджигатели машин, наверно тогда может в Грецию? А? Или в Англию чё ли. Не в Испанию там народ тоже горячий и зажигательный. Я конечно верю что Украина поднимется когда нибудь и в Киеве будут строить небоскребы, но только ой не скоро это будет и народу простому натерпеться много ещё чего предстоит. А во всех бедах виноваты конечно Москали. Это же они газ по дешевке отдавали. Поэтому кто то прочухал халяву и поэтому долги у страны выросли. Это все знают чем больше денег есть, тем больше хочется. Scad Надеюсь с вашей головой не все потеряно, она же наверно не такая укуренная как на аватарке. Посмотрите вот это что ли вместо вики-ПЕДИИ может что и изменится в сознании. https://www.youtube....h?v=-G7EysoI3FY
  13. В раде похоже своих клоунов не хватает.
  14. Да здравствует Kiev - мать городов Руских. Даешь Аляску !!!!!
  15. Если вопрос про UPA то много чего поддерживает. Если вопрос про PIC, то PICкит 2-3 дилер по ним (но формат INTEL), Омега, АМпрог, Хелтек.
  16. Никак см пост # 2.
  17. Схема хоть и древняя но на ней слева от реле насоса нарисованы контактики. Они паралельны контактам 30 и 87 реле насоса, это они и есть.
  18. Там в датчике аварийного давления масла есть еще один проводок. Че то он там вроде отрубает. Точно не помню но с топливом связь была. Вспомнил там при наличии давления масла включается бензонасос. ДПКВ попробовать поменять.
  19. От как поперло то всех. Чел 10 дней как зарегился, БОМЖ . Сутки прошли а он вам спасибо не сказал даже. Наверно до сих пор ещё мотает. Видать с работой у вас совсем плохо, раз поболтать тянет.
  20. Дык сигу наверно как всегда мимо АКБ поставили, вот и не спит.
  21. Купите ДК-5. Прошивки в комплекте, Только шить не на машине, иначе блок на ремонт.
  22. Вот еще фотки нашел чтоб видно было где винтики крутить. На последнем фото между платой и белой растопыркой разъема герметик как всегда не попадает. А вода запросто.
  23. Может побежу? Я бы начал со снятия и разборки моторника. Вода туда попадает очень хорошо. Снять жестянку, по периметру пройтись канцеляским ножом и открутить пять звездочек. По периметру четыре и одна в центре. Вода обычно попадает между разъемом и волнистой крышкой. Клеёнка которая там лежит только усугубляет растекание воды по всему периметру. По пятнам и белому или черному налету на корпусе блока это будет сразу видно. Бывает и клеёнка даже прогорает насквозь. Следующий этап это проводка. Она тоже гниет на ура не зависимо то сборки что Иран что Европа. Слабые места это сзади шкива на повороте за двигатель. В месте между мотором и коробкой и под воздуханом. Под воздуханом жгут надо вытащить на верх и проложить повыше. Его длинны хватает с запасом. Потом уже можно смотреть релюшки в бодике и подкапотном. Но без схем проследить это будет очень даже не просто. Поэтому перед этим шагом ищите и качайте ихние дурацкие схемы. Без них в номерах не разобраться.
