Весь контент Slava61
Помогите, не заводится Hyundai i30
Я в личку написал , После установки ксенона, хозяин сам воткнул его, мотроник сдох через некоторое время, (это уже не первый случай у меня) Я проверял все питания, всё было. Сняли ксенон и к ОД Те неделю с ней возились но помняли мозги по гарантии
Проблема с приорой
Долго так можно гадать, Мотор тестер в помощь . Вообще на исправной машине зазаор в свечах должен быть 1.0 мм и не должно троить. Кто не согласен? А так одни гадания .
Проблема с приорой
Без мотортестера тебе не справиться! можно многое предложить и написать, но толку будет мало.
Проблема с приорой
Это я для приоры конкретно написал. За другие модели не говорю
Проблема с приорой
Причина конечно же в другом, не в компрессии.. Но 17 атм нормальная !? Да уж.... У меня других слов не находится.....
Проблема с приорой
В итоге заменили коленвал и поршня, в 20000 вылилось Перекупы перед продажей нахимичили лиш бы сплавить машину
ЭБУ какой 17.9.11 ? Ксенона случаем нет?
Проблема с приорой
Компрессия оч высокая, даже для приоры была 10ка с 1.6 16кл там было 16 атм , её не колбасило, но при перегазовке звенела так что уши закладывало. после нормального ремонта стало 12
Мануал по ремонту Форд Фиеста и Фьюжн 2001-2008г. с фото.
Спасибо! как раз завтра фьюжен должен приехать в ремонт
ваз 12 проблема с открытием дроселя
Я тоже про 4% не понял Какой ЭБУ 40-41-42 ? Питание ДПДЗ 5В? Массы прозванивал?
Daewoo Nexia 1.5 Donc
Я везде писал показания ДАД а не вакумметра! Поправлю немного статью и напишу для показаний сканера так : "Для исправного двигателя можно считать допустимым абсолютное давление на уровне не выше 30 кРа . Давление в 40 кРа допустимо только для ВАЗов. При давлении в 50 кРа – имеют место серьезные проблемы в двигателе." 1.54в или 69 кПА это низкое показание ДАД (МАП) сенсора, как я писал выше , говорит о неисправности ДВС или системы управления.
Это хде такое написано? Ссылку в студию! При включенном зажигании по сканеру показания должны быть 99-100 кПа напряжение на выходе ДАД 4.8-4.9в! На ХХ показания ДАД по сканеру 31-38 кПа напряжение на выходе ДАД 1.3-1.4в! Теперь думаем...... Если мерим во впускном коллекторе то это соответственно разряжение
Конечно может!!!! Разряжение на ХХ должно быть в пределах 33-38 кПа
UPA-USB не работает с eeprom на 3.3В
Это самое простое что он может сделать! Программатор тест НЕ проходит! Неужели не видно!
Тест проводил без нагрузки на выходА ? При напряжении 2.84 В (в тесте видно, а должно быть 3.0- 3.3в) епром шится не будет! У тебя получается пониженное питаение +5В , Померь напряжение которое приходит на программатор по кабелю УСБ. Попробуй сделать тест с внешним источником питания
bosch M1.5.4 способы и хитрости чип тюнинга
Берёшь УФ лампу, включаешь и держишь микру под ней, через несколько минут проверяешь на программаторе , стёрлась или нет
как можно подключить upa usb
Драйвера находятся в папке с установленной программой
ВАЗ 2114 показания спидометра
Иногда снятие клеммы аккумулятора помогает, так сказать простой и бюджетный вариант.
- ВАЗ Приора панель АП просится в ремонт
chevrolet spark не поддается диагностике
Так чини сам, зачем сюда пришёл ? Если опыта нет "не лезь в бутылку" , твой апломб не поможет . То что у тебя ЕЛМ - это ни о чём , люди годами нарабатывают свой опыт. Тебе не жалко заплатить за сканер, с которым ты не умеешь работать, а за труд диагноста не хочешь? Почитай форум , здесь очень много полезного .... станешь одним из нас и мы обязательно тебе подскажем...
- SSANG YONS-KYRON 2 2011г дв2.3
кто пользуется рено клип? нет связи с...
Я нажимаю "машинку" в сточке вин и он автоматом его определяет и вписывает. У тебя тоже автоматом должен брать
Сегодня включил прибор , подал питание 12в , на приборе засветились светодиоды 2 кр и 2 зел. Запустил программу клип и сделал скрин. Посмотри у тебя так?
Подключен Логан нажимаю автоопределение, если связь есть высвечивает вин , ничего вбивать не надо. Меню на русском языке. Ещё Клип не доставал на этой неделе как будет возможность попробую
фото платы CombiLoader
Странно , тоже переполюсовывал и без последствий . как понял там стоит диод последовательно +12в
