POTAP 123
Модератор
Весь контент POTAP 123
  1. 1 Заполнять профиль,место жительства. 2 Проверить задающий диск.
  2. Ну да у нас лохануть кого небудь это русскя народная забава стала такая,я когда народу обьясняю что дилер это должен сделать бесплатно,а я беру 500р за адаптацию,расстаются с радостью,вот вы довели народ. Борис Матроскин'!Профиль заполните,место жительства укажите.
  3. Млин вы че с какого перепугу ДД работает в системе распознавания пропусков?Через датчик положения коленвала все работает,через измерения частоты вращения.Как пример инжекторная классика ВАЗа на которой вообще нет ДД,а алгаритм пропусков воспламенения работает.
  4. Как правильно выше писалось адаптируется ЭБУ к сигналу датчика каленвала,это делается для того что бы в ЭБУ заработал алгоритм распознавания пропусков воспламенения.
  5. С Днем рождения!Успехов и удачи!!!
  6. Если на скрине показания АЦП с Сименса то они в норме.
  7. POTAP 123 ответил VaSil тема в Mazda, Ford
    Да панель это,разбирай пояй и все ,погугли,панель форд фокус 2,куча ссылок с фотками и где поять.
  8. На сток все верни,разберись с лямдой,как раз увидиш что у тебя со смесью,насос проверь,че с давлением,а потом дальше копай.
  9. У нас их наверное и у дилиров нет,да там с лампочкой 15 минут делов,30-85 контак реле +должен быть,86 на массу замыкаем шелкнуло, копаем в сторону ЭБУ почему нет управления ,проверяем,87долже появится +,на ЭБУпостоянный +, +с замка зажигания и массы,не щелкнуло реле или нет +на 87 выкидуем реле,если после всех проверок нет управления на главном реле то неисправен ЭБУ.
  10. Проверяйте питание,с АПСкой точно не лады,связи с эбу может и не быть раз чек не горит,преды все прозванили?
  11. Прцедура обучения как на калине -приоре,зуммер сколько раз пикает когда зажигание включено?
  12. Позавчера: Акцент с включенным магнитофоном 2 недели простоял,забыл напроч все ключи,не ламитесь в заднюю дверь,сделать диагностику и принимать решение,переабучать пробывали?Какой блок не выходит на диагностику?ЭБУ? Опять таки в 1 посте можно было все это написать?Как за клещи вас тянут,то ключи не видет,потом оказуется и не заводилась,и диагностику делали оказывается.
  13. Какой дельный совет?Ну раскавыряете блок,убьете иммо,а она не заводится,так как причина была изначально не в этом,ваши действия?Че клиенту будите говарить?Время потеряите и деньги.
  14. Нет,какая разница иммо что забывать,красный ,черный,опять таки машина не заводилась и до ключей,так что с диагностики по любому начинать.
  15. Диагностику,вопрос риторический.
  16. Не все так просто,комплектацией не отключите полностью,а дерготня хз,катушка, провода ,свечи,форсунки,ДПДЗ-- на выбор,я только про ДК написал на основе выложенных вами данных,об остольном можно годать.
  17. Ацп покоя ДК Я7.2 -0,499в,разберитесь что вы туда вкорячили для начала.
  18. я7.2?С ацп ДК не понятки ,ДК не Делфи случайно?
  19. Обновил давно,все работает,первые впечетления чуть пошустрее стал.
  20. Да без разници чем смотреть,это практически одна и таже программа. Заголовок темы поправил,на будующее читайте правила перед созданием темы!
  21. В безсливной рампе 4,хоть газуй хоть не газуй.
  22. Ну какой чиптюнер,надо с элементарного начинать,погуглить "системы управления впрыском",че они из себя представляют. Вот опять вы заходите с заднего хода,А если у вас Бош1.5.4 и вам нужен пояльник и прогроматор ПЗУ,а вы про шнур калотитесь.
  23. Бош1.5.4, Я5.1, Я7.2,Бош7.9,7,Бош 7.9.7+,и все программируются со своими ньюансами,в поиск забивайте и вперед,форум и есть большая такая ссылка,с бессонными ночами Да и место жительства укажите в профиле,пока вас того в сылку не отправили.
  24. Вы бы хоть обьем указали,и год выпуска,на ВАзах 2114 стоят если память не изменяе минемум 6 типов блоков управления,так что определяйтесь и тогда в поиск по форуму,давно все здесь есть.
  25. Да Бошику +все равно что кушать,лиш бы не с 8клапанов на 16.
