Весь контент POTAP 123
ВАЗ Калина VDO 11180-3801010-00 (93S56)
На VDO отказ бортовика это болезнь,он может и не работал.
Chevrolet Aveo
Про то что это Авео было понятно фотки излишни,но Наиболее популярные моторы «Авео» - позаимствованный у «Опеля» 1,4 л двигатель Z14XER и родной шевролетовский мотор F14D, на базе которого сделан 1,2 л двигатель B12D. Они похожи между собой не только внешне, но и приемами технического обслуживания. Раз катушка исправна смотрите управление.
Immo KIA Cee`d 1.6
Место жительства притом что правила такие, вы пришли и просите, а элементарные правила форума выполнить не хотите! А с Днепропетровска парням пиво будет?У вас ЭБУ KEFIСO M7.9.8 вот тема http://www.auto-bk.ru/forum/topic/25129/ ,человек выкладывал фотки ,если его хорошо попросите то может быть вам и помогут.
Chevrolet Aveo
Модуль,больное место на опелевских маторах
Chevrolet Aveo
Наступило завтра а не чего не выложено,может оно и не так уж важно,но всетаки надо тему правильно оформлять.
Opel vectra b 2002г
Искать почему блок на диагностику не выходит.
vazseller Прими поздравления!!!!
Владимир прими поздравления!!!Разбогател!!!Здоровья всем счастья!!!
дианостика ЭБУ БОШ 7.9.7 +
Коэффициент адаптации регулировки ХХ . Он реагирует на факторы, долговременно сказывающиеся на работе двигателя (например, на изменение механических потерь в связи с постепенным износом двигателя). Этот режим адаптации ХХ контроллер включает после того, как двигатель проработает после холодного пуска не менее 10 минут, прогреется выше 85гр.С и начнётся Лямбда-регулирование. До включения в работу PID-регулятора ХХ корректируется за счет текущих параметров коррекции DMLLRI(интегральный) и DMLLR(пропорциональный). Например, к моменту включения DMDVAD плавно меняющийся DMLLRI(интегральный) уже достиг -5%. На это отреагирует DMDVAD – начнёт снижаться, пока не примет значение -5%, а «оперативный» DMLLRI(интегральный) вернётся к нулю. Схема взаимодействия этих коэффициентов та же, что и при коррекции топливопадачи. Если двигатель исправен и прогрет до рабочей температуры, то при минимальных оборотах ХХ значение коэффициента должно лежать в пределах от -3% до +3%. Предельными считаются значения от -5% до +5%. Коэффициент адаптации регулирования хол. хода DMDVAD сохраняется в ОЗУ. Этот коэффициент изменяет параметры плавно. Его роль – оперативно корректировать случайные изменения оборотов. За этим параметром регулирования ХХ постоянно следит бортовая диагностика. Если, не смотря на все усилия контроллера, отклонения оборотов всё же выйдут за пределы +-100об/мин, бортовая диагностика зафиксирует неисправность и запишет в память ЭБУ код ошибки Р0506 либо Р0507 (обороты ниже или выше ожидаемых). DMLLRI(интегральный) и DMLLR(пропорциональный) совместно обеспечивают достаточно высокую точность поддержания оборотов - +-40об/мин. На исправном двигателе значения корректирующих параметров должны быть близкими к нулю. Подсос воздуха, снижение механических потерь в двигателе, подклинивание клапана РХХ в открытом положении - отклоняют параметры коррекции в минус. Повышенные механические потери или клапан РХХ, заклинивший прикрытым, отклоняют параметры коррекции в плюс. Если двигатель исправен и прогрет до рабочей температуры, то при минимальных оборотах ХХ значение коэффициента должно лежать в пределах от -3% до +3%. Предельными считаются значения от -5% до +5%. Интегральный коэффициент DMLLRI не хранится в ОЗУ и перед очередным пуском равен нулю. Это «быстродействующий» коэффициент, меняющийся скачком, как и его действие (желаемое изменение крутящего момента для поддержания оборотов ХХ). Его роль – оперативно корректировать случайные изменения оборотов. На исправном двигателе значения корректирующих параметров должны быть близкими к нулю. Подсос воздуха, снижение механических потерь в двигателе, подклинивание клапана РХХ в открытом положении - отклоняют параметры коррекции в минус. Повышенные механические потери или клапан РХХ, заклинивший прикрытым, отклоняют параметры коррекции в плюс. Если двигатель исправен и прогрет до рабочей температуры, то при минимальных оборотах ХХ значение коэффициента должно лежать в пределах от -3% до +3%. Предельными считаются значения от -5% до +5%.Пропорциональный коэффициент DMLLR не хранится в ОЗУ и перед очередным пуском равен нулю. *Шаги РХХ корректируются с учётом DMLLRI(интегральный) и DMLLR(пропорциональный
Хочется узнать мнение форумчан!
Да разрулим не переживайте,только одно скажу:Нечего на зеркало пенять если рожа кривая,так в народе говарят,с вас требуют минемального испалнения правил а вы тут кучей не понятных примеров апелируете.Заполняйте нормально профиль,создавайте внятно оформленную тему и не чего не надо будет рулить.
Это не мания,есть правила форума которые надо выполнять,а нравится вам это или нет решать вам,а правдаподобность заполнения остается на вашей совести,вы от когото прячитесь?
Ну с 1Апреля
Ага на чип тюнере видно скачали.
ДТОЖ Lanos 1.5
За информацию спасибо конечно,на фотки сжимайте в следующий раз,форум не резиновый,и в профиле место жительства укажите!
В 7.9.7 убрать с комплектации ДФ
Без ДФ Бош 7.9.7+плохо заводится,надо дольше крутить стартером.
Immo KIA Cee`d 1.6
Вы запостили в чужую тему, и не в тот раздел,есть раздел ремонта автоэлектроники,место жительства не указано,как вы думаете вам помогут?
УАЗ Патриот двигатель IVECO
Не по теме конечно, но от такого клиента я бы сразу отказался, один геморой будет.
Volvo S80 2007г\в
Может быть и из за ключа,они имеют свойства падать,мокнуть и тд,попробывать 2 ключем если есть, и будет понятно где праблема в машине или в ключе.
Январь 7.2 I226 FX14
Манометр ответит на ваши сомнения.
Диагностика Peugeot 307
Я подозреваю что следующей вашей темой будет;Хелпп!!!!машина не заводится после диагностики.Это хорошо что вы уверены в себе,пробуйте,разьем вы уже знаете где,лучше Лексии с пежо не чего не работает,дудут вопросы в процесе задавайте.
Нет,вам нужен бош.
- И это новая машина.
Да пожалуста пишите и обсуждайте,просто в разделе диагностике теме не место.- И это новая машина.
Тему в курилку,в профильном разделе говарим о деле.- Прошивки Микас 11CR Крайслер
Ага,НЛО прошивку похерило,по питанию правильно подключались?- sas-78 С Днем Рожденья
С Днем рождения!Удачи во всем!- прошу выложить энигму, которой пользуетесь
Постав в исключение,все нормально с ней. - И это новая машина.
