POTAP 123
Модератор
Весь контент POTAP 123
  1. Да и не будет ошибок а вот адаптация будет .
  2. Посмотри лямды правильно подсоеденены может 1и2 попутаны местами, а вообше после кузавнова были и с водой в баке, одна год простояла так бенз был как моча пока не налили свежева не ехала, с забитыми выхлопными поподались и именно после кузавнова.
  3. Да не это флешер, тут кто то выкладывал, если комбиком пробовал офф то там такая функция есть , ты сам же писал про 23 ногу.
  4. Да дело даже не в том какой прогомматор, просто при подключении разьёма и подаче питания светодиод К-линии начинает светится, значит там появляется какойто потенциал, не с какими другими блочками такое не происходит, до проца все проверил всё идентично с рабочим, или проц битый или он программируется по другому.
  5. Заметил некоторую закономерность. Покупаешь новый широкополосный ДД с внутреннем сопротивлением порядка 3-5кОм. – все ОК!!! Если внутреннее сопротивление порядка 3-5 мОм то работает только с Bosch –ками! С «Январями» ошибки – «Обрыв ДД» «Низкий шум двигателя» Надо попробывать, была такая прблемка с январьком не давно.
  6. У китайцев, скачивать гады не дают, хочу попробывать ипромку сдуть, и прописать.
  7. Двигатель я так понимаю 1,5, 2.8 при прогазовке 3.2 , при пережатой обратке хотябы 4.5
  8. 2 мало.Давайте точные данные!!!!
  9. Да в принципе 8года, может партия такая шла, датшит бы на него хотябы.
  10. А эпромку как чистить? вот проблема.
  11. Енигмой разверни, есть на форуме,а как прошивки скачал?
  12. А с насосом как?Что по давлению, надо хоть данные какие нибудь по диагностике, а то гадание на кофейной гуще получаются, прошивают в последнюю очередь.
  13. Да почему не тянет?Тянет с кармана видать не хило.Поменяйте мастерскую и у вас всё наладится.
  14. Шпилька правельней, с болтами чаще глючат.
  15. Попробуй откинь датчик скорости и прокатись, как влияет 2лямда на расход однозначного мнения нет,да и много написал сразу и не отдуплишся что отвечать, по темкам разбей.
  16. Вскрытие покажет,может просто забита сетка маслоприёмника, чистел блок от прокладок может чё и попало.
  17. Да без разници, чтобы шкала была на 6кг. минимум .
  18. А процик какой стоит?У меняST10F275-CAA,а должен по идеи CEG.
  19. Размер прошивки какой заливал?
  20. Да я же и говорю любой, это от приоры,можно калину или ниву, а зачем чистить остальное?
  21. Да любой чистый этой комплектации запиши.
  22. Элементная база Января 2112 - 41: DA1 HIP9010 микроконтроллер датчика детонации DA2 TLE4729G Драйвер управления 2х фазным шаговым мотором (РХХ)DA3 TPS2814D Драйвер зажигания DA4 LM1815 Адаптивный управляемый усилитель DA5 TLE5216G Драйвер управления сильноточными устройствами (сажает цепь на землю) DA6 HIP0045 Power Driver с сериал-бас управлением (для программируемой подачи питания на элементы cхемы) DA7 TLE5216G Драйвер управления сильноточными устройствами (сажает цепь на землю) DA8? DA9? DA11 TLE4267G управляемый стабилизатор +5в. С ресет-генератором. при подаче сигнала от замка зажигания дает внутрисхемное питание +5в. и вырабатывает сигнал сброса на схему. (RESI) DD2 AM29F010 Flash 1 Mbit (128K x 8) DD3 74HC573 параллельный регистр на 8 DD4 SAF80C509 однокристальная микро ЭВМ DD5 MC33199D Драйвер ISO 9141 (K and L Interface) DD6 NM24C04 Последовательный (2-wire serial) EEPROM 4K (512 x 8) DD7 74HC14 6 шт. инверторов
  23. Чек загорается при включении зажигания? Связь всё равно должна быть, надо было на разьём АПС перемычку поставить, Сигнализация есть?
  24. Попробуй подкинь другой ДПДЗ бывает такая фича на 1.5.4, почему хз.
