Sv204
Весь контент Sv204
  1. Эбу установленный на авто свежее,это видно по версии калибровок. это блок который стоял. а это который был установлен вчера
  2. блок старый был 1.6 аккп,новый тоже 1.6 акпп
  3. Спасибо всем заглянувши в тему ! Итак,имеем авто солярис 1.6 с АКПП 2012года с ззамененным ЭБУ 17.9.12. новый блок прошит стоковой безимовой прошивкой.(родной блок глушил двигатель когда хотел или вообще небыло пуска) Проблема в том,что при установки нового эбу,коробка стала везти себя не адекватно (толчки при переключениях,переключения происходят на более высоких оборотах и т п ). Кто сталкивался с такой проблемой подскажите куда копать,может разные коробки ставили на солярисы ?? Сброс адаптаций акпп делал не помогает (
  4. Sv204 ответил Sv204 тема в Mazda, Ford
    Клиент купил в таком состоянии,УОЗ гляну как мшина приедет,свечи подбирали по автодате(со слов клиента),пробег 130тыс.
  5. Или в копусе дырка(негерметичность),или залег клапан в самом моторчике.
  6. Sv204 ответил Sv204 тема в Mazda, Ford
    Шить её нечем (
  7. Sv204 ответил Sv204 тема в Mazda, Ford
    Там жеш ДАД стоит.Может он казлит,хотя коррекции по топливу в идеале. Катушки проверены,свечи новые.
  8. Sv204 опубликовал тема в Mazda, Ford
    Мазда 3 105лс 1.6 При разгоне сильная детонация с 1000-3500 оборотов потом нормально. Были ошибки по ЕГР и бедной смеси.ЕГР был заклинивший наглухо,поменяли. Насос давит норму,по сканеру ничего подозрительного,ДК живой,коррекции минимальны. Кат не забтит,впускной коллектор герметичен. Мужики помогайте уж не знаю куда лезть.
  9. cherry qq6 1.3 чиплодырь выдал 000000000000000000000T611A121 SQR473 000000000602 00000000000261B05334 в магазине нашел только QQ6_4413EN2 она подойдет ?
  10. Sv204 ответил Sv204 тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    Преды проверял. Кан от АБС куда идет в моторный ? де концы искать ?
  11. Sv204 опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    Добрый день. Приехал Caddy c U0121 (потеря связи с АБС) чеки по абс,ЭУР,ЕСП ну и спидометр лежит. Осмотр разъёма абс не дал результата,надо звонить кан только нет уменя не инфы по ним,да и распиновки элементарно тоже нет. Ребята может есть у кого инфа по ним,да и совету буду рад .В ваг лезу крайне редко,занимаюсь восновном нашими ведрами да корейцами. Caddy 1.2 TSI 2011 года.
  12. Чертовщина какая-то,шкив,датчик,проводка в идеале а сигнал отваливается ) Яб провод от дпкв до эбу новый кинул.,была ситуация на 4216 там в экранированном проводе дпкв была вода,асе внутри погнило.Нашел косяк случайно,когда от безисходности провод поменял. Как часто отвалы такие бывают ? отвалы имеют закономерность ?
  13. _http://pan.baidu.com/s/1dDeUo3B (2014.10X431)980540184600 Сам еще не пробовал Мужики отписываться не забывайте
  14. ______http://www.gamotor.com/launch-x431-diagun-software-download-980540000400980540184600.html вот щас отсюда качаю. Так что качаем пробуем и отписываемся )
  15. Мужики ,есть у кого обновы на диагун 980540184600 ?
  16. Всем спасибо за дискуссию ! Отдельное спасибо Андрей1117 ! замена микры 6258 помогла
  17. Причем тут КАН,эта микра аналог L9637,будет время поставлю L9637
  18. Андрей1117 там явно стоит другая микра,сейчас ищю датащит.Фото прилагаю
  19. Я там такого не нашел
  20. Добрый день форумчане.Проблема с блоком М74(i414dc03),он не выходит на диагностику.На нем авто завоится и катается.Сканер его невидит,программаторы сотвецтвенно тоже.пробывал и на машине и на столе. Мож кто сталкивался с такой поломкой,или подскажите какая микра отвечает за к-линию. Буду рад любым советам!
  21. Да особо без продвжений. Подключил мозг на столе,проверил питалово везде де можно(проц,память,епром,ключи итд).Все вроде на месте.Буду искать спецов по этим блокам.
  22. Схема эбу коробки есть у кого?
  23. Пинание проверили все ок.Судя по схеме из ТИСа кан бас идет через коробку в блок двигателя,при этом блок моторного на связь выходит.Надо пологать что мозги изитронирка можно выкинуть или попробовать починить.Буду ковырять мозги коробки.Еслси есть у кого схема принципиальная блока изитроника буду благодарен. Есть вариант запустить мозги на столе ? (эбу напрямую к сканеру подключить.естественно подать питание)
  24. Извините что долго не отвечаел, небыло возможности. Где висит ошибка напишу как доберусь до этого авто. А прошивка могла слететь?
