agent-free
Весь контент agent-free
  1. Извиняюсь, что долго, машина была на рихтовке)). Катались долго и нудно и безрезультатно. К155 при нажатии на тормоз не загорается. предистория. Когда машина пришда ошибок было две 1 abs system test drive active. 2 brake preasure sensor G201. Модуль отправили на ремонт, ошибка по g 201 пропала. А вторая так и есть. Как этот тест запустить заново? И попробывать с нуля. Вроде делаю все как говорит вас и все никак.
  2. О как спасибо попробую
  3. agent-free опубликовал тема в Renault, Dacia
    Всем привет. Ситуация такая: была ошибка по ручнику control unit faulty. Не терлась и ручник не рабоьает. После замены необходима адаптация. Есть в налияии clip , в процессе адаптвции вылезает condition not satisfyed. Кто знает подскажите в чем прикол
  4. Были случаи приезжали машины на которых кто то вакуумные трубки перепутал. Проверь
  5. Жаба ок. Вечером буду кататься)))
  6. ок спасибо завтра буду смотреть. отпишусь
  7. ок спасибо завтра буду смотреть. отпишусь
  8. Нет. Сигнализации нету завожу, как нагоеется немогу выключить двс
  9. смотрел давление на VCDS при нажатии бпол показывает больше 100 бар
  10. agent-free опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    Всем привет. Подскагите есле у кого была такая проблема: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Control Module Part Number: 1K0 907 379 K Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0104 Software Coding: 0019142 Work Shop Code: WSC 01324 785 00200 VCID: 3A7F57810CD9 1 Fault Found: 01486 - System Function Test Activated 000 - - Пробывал делать так как говорит Ross-Tech-Wiki В описании сказанно перед тест драйвом нажать на тормоз пока не загорится лампочка ASR (К155). Ничего не загорается((. Пробывали кататься но тоже несудьба. Поделитесь опытом у кого было такое.
  11. Всем пртве. Проблеиа така: на горячем двигателе при попытке выключить мотор и полном изьятии ключа из замка зажигания двигатель работу не прекращает. Ошибка только одна p0170 fuel trim. Может у кого были случаи. Главное реле не выключается и вроде стоит внутри блока с предохранителями справа под капотом. Разбирать его пока не хочется))
  12. Подскажите пожалуйста. Какой кл адаптер ( под usb) купить для еепромера. Ноута с комом нету ((((
  13. agent-free ответил tatula тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    С бош ктс можешь и не сравнивать ( у меня ктс 650) ни один блок ты там не привяжешь. )))))
  14. Был такой похожий случай с ауди а4 fsi мотор не вспомню. Были пропуски номер 1 и 2 . Компрессия везде была ок. Проверенно было все что можно. Результат потеря компресии через клапана. А тест компрессии не показал из за клапана невозвращения. Повезло в ящике валялся как раз такой инструмент. Мож похожая ситуация. Хотя в твоем случае была заменена голова в сборе....
  15. У меня была такая херня. У клиента сел акб на тауране . После прикуривания появилась ошибка по датчику поворота руля " не инициализирован". Тест драйв не помог. Пытался адаптировать по росс вики, тоже не получилось. В результате на включенном зажигании поворот до упора влево, вправо и по ценьру и все получилось
  16. +1 у меня было 8 из 10 текут форсунки
  17. Не помогло(( контакты ок
  18. Отправлено Сегодня, 20:18 Подскажите пожалуйста, может у кого была проблема с touran 2005 код движка bgu ошибка по АБС 01435 Brake Pressure Sensor 1 (G201). Ошибка не треться. Датчик находится внутри гидравлического блока. Разбирать пока не хочу. Есле есть идеи подскажите плзз
  19. У меня ктс 570 уже 3 года. Впринципе доволен. Часто выручает встроенный осцилограф и isi tronik тоже хорошее подспорье. Хорош по немецким дизелям. С фордами немного сложнее вплане идентификации. И сейчас иногда стало пропадать изображение на экране ((
  20. Подскажите пожалуйста, может у кого была проблема с touran 2005 код движка bgu ошибка по АБС 01435 Brake Pressure Sensor 1 (G201). Ошибка не треться. Датчик находится внутри гидравлического блока. Разберать пока не хочу. Есле есть идеи подскажите плзз
  21. izvinyayus za latinicu. Gde kupit KL adapter?
