Весь контент holst
kia soul 95910-2k251 acu code error
после чистки висит только ошибка 1684 по acu code. у кого есть возможность посмотрите на дилерском сайте acu code для этого авто.
вот корейский вин KNAJT811BC7461936 что касается остальных ошибок в дампе то там висят ошибка по пассажирской подушке и по переднему датчику столкновения. подушка новая стоит, с датчика она словила ошибку когда я с него разъем снял. и ошибки не стираются.
всем здравствуйте, имеется проблема с вышеуказанным авто. висит ошибка по acu code. до меня в блок srs уже лазили. вообщем у кого есть такой дамп скиньте пжста. 95910-2k251-95640_acu code.bin
HYUNDAI Santa Fe (2013)
Да перевел уже. 2w000 и мучал. Думаю и с другими в тех же адресах нужно править. Будет возможность - попробую.
корейская панель с santa fe dm c номером 94013-2w000 без проблем переводится на русский.
Коллеги появились у кого нибудь дампы с santa fe dm дилерских , с цветным дисплеем и русским языком? Можно в личку если за денюжку. Не могу толком корейца одного на русский перевести.
Кидалы с авито.
Всем привет. Столкнулся с кидком на авито номер его объявления 412072173. Номер телефона 8-925-045-78-19. Заказали у него эбу двигателя на ix35 дизельного. Оплатили на карту сбера. А он сука загасился. Телефон все время занят когда я ему набираю. С дригих номеров просто гудки идут но трубку не берут. Парни ,кто с москвы, не поленитесь позвоните в эту шарагу. Узнайте как к ним проехать и вообще реальная эта контора?
honda civic 2002 (прав руль) утеря
премного благодарен, т300 победил авто.
rw prog положил в дамп мегамос 48. какой чип то должен быть ? по хелпу танго тоже мегамос48
всем привет. имею проблему с вышеуказанным авто. потеряшка. иммо id mlbhis-5 canada. 39730-s5a. внутри 93с46. как в мануале от танго, но танго дамп не признает. товарищ положил ключ rw prog. авто его не принимает. висит ошибка связи между иммо и ключиком. накачка есть. дампы прилагаю. проверьте кто в теме, прошу пинка в нужном направлении. c46 civic.bin 3 ключ.bin
Renault kangoo 2004 1,6l замена ems3132
прочитал, там hitag2
Задача запустить. Ну и попутно получаются эксперименты.
почистили уже - нет результата. прошивки для автопривязки есть. все без толку. у меня на канго 27 и 57 контакты кан шины в разъеме ems3132 присутствуют. хотя в родном блоке кан драйвера не было. в блоке ems3132 от логана, который мы купили есть кан драйвер. родной uch с канго sagem. короче, сейчас имеем в наличии комплект от логана (все с 1 машины) ems3132( внутри есть кан драйвер), uch siemens, ключ. есть 2 вопроса 1- схема для включения этого комплекта на столе? как правильно - через кан (27 и 57 конт ems3132- на 18и20 uch) или через 17 конт.ems3132 на 36 uch
Это наверное старый логан. Тут can нет. У меня uch с логана 2009 года. Должен вроде по кану с моторником общаться.
Alex19, есть у вас распиновка uch для логана. или они одинаковые по выводам с uch kangoo? у меня есть uch с kangoo и логана и они аппаратно сильно различаются. я пробовал поставить в кangoo uch c логана. ничего не работает
Alex19, спасибо. ecm- engine control module.
продолжу тему. кто богат схемой чтобы связать на столе uch-ecm-антенна. чтоб проверить работоспособность комплекта.
kawasaki ecu 21175-0046 поиск дампа
благодарю всех. нашел на cardamp
в 21175-0046 судя по танго стоит 93с66.
должна стоять 93с66. дамп маловат.
всем здравствуйте. нужен дамп на такой эбу. эбу уже пиленый и без мсх.
Получается схемотехника у блоков отличается. Разберу еще раз оба блока и сравню платы.
ВОт и у меня они закончились. попробую клип взять у коллеги.... Может он выручит
Ок проверю. хотя блоки цифра в цифру одинаковые.
Вот ключ если честно даже не читанул что то. Ну утром прочитаю. А есть разница?
